PS2
  • 525tds
    • 491
    • Leppäkoski
    PS2
    Eli olisi sellainen kysymys millainen adapteri pitää olla että virralle että sais kytkettyä autoon ja mistä niitä sais?
    "Vauhti on jumala, autoni on kirkkoni ja BMW on uskontoni jonka moottori soittelee jatkossakin saatanallisia säkeitä teille kaikille liikenteen pakanoille ja vääräoppisille"
  • Cuope 325
    • 10
    • Posio
    VIRTA
    moi gti lehdessä muistaakseni asennettiin ps2 autoon ja pelkkä muuntaja (verkkovirta) ohittamalla. edullisin ja toimiva ratkaisu.
    millaisen näytön olet ajatellut laittaa?
    itsekkin olen suunnitellut laittaa tuon kirjahyllyssä notkuvan ps 2 autoon talven pimeinä iltoina.
    • 525tds
      • 491
      • Leppäkoski
      hakusessa on viellä!,olisko ehdotuksia?
      • 525tds
        • 491
        • Leppäkoski
        muistakko missä gti nro:ssa juttu oli?
        • IvvN
          • 3078
          • HelSINKI
          Mä tein noin. Ollut kohta jo vuoden ja käytössä aika paljon. Kattonut DVD:itä melkein koko ajan. Ja toiminut ihan hyvin.Toi oli ihan oma viritys, ja en tiedä pitäisikö ton tehdä noin. Kokeilin kuitenkin testerillä, niin laitoin noi johdot noin. Älä unohda sulaketta ja joku virtanappula olis ihan käytännöllinen....e30:sen hanskalokeroon menee ps2:nen heittämällä.
          tuolta mun ohjeet ---> http://bmw.cryon.net/ps2.html (en ihan turhaan näköjään tehnyt tota sivua)
          Luxusta elämään - KhreliX Design verhoomo
          www.kxd.fi
          Mahdollisesti maailman paras verhoomo
          • 525tds
            • 491
            • Leppäkoski
            Tosta oli paljon apua,onko miten pelannut talvella :juo
            • IvvN
              • 3078
              • HelSINKI
              aina pelannut. Ja toi pleikkari ei ihan heti ota tärinästä häiriötä. Ei ole vielä kertakaa pysäyttänyt tai tehnyt mitään, vaikka mannerheimintiellä on ajettu 60km/h 40 metriä ja tärinää tosiaan oli.
              www.kxd.fi
              • 525tds
                • 491
                • Leppäkoski
                Jep pitää alkaa väsään tota broidille kun se saa hommattua ton näytön ensin :juo
                • WWWili
                  • 123
                  Yksi vaihtoehto on laittaa invertteri.
                  Ite laitoin 300W invertterin, ja siinä toimii pleikkari ja pari näyttöä ihan mukavasti. Ja lisää kamaa on tulossa.
                  Ja sit kun niitä haluaa käyttää kotona, niin ei muuta ku plugit seinään.
                  Ei tartte mitään virityksiä.
                  he thethethethethe the thethethe tet... boutros boutros ghali
                  • IvvN
                    • 3078
                    • HelSINKI
                    Ei toikaan tartte mitään virityksiä, jos haluu sen himassa päälle. Johto seinään vaan. Eihän sitä tarvitse laikata pois, jos ohittaa ton tehtaan muuttimen. Mutta auto ei sitten syö sitä virtaa sitä tahtia, että tarvii viittä akkua ja kolme konkkaa laitta. Aika turhaa muuttaa sitä virtaa 12v:stä. Sitten pleikkari muuttaa sen vielä takaisin. Ei paljon kannata pitää noita laitteita päällä, kun auto ei ole käynnissä.
                    www.kxd.fi
                    • bmw harrastelija
                      • 761
                      Kannattaa muistaa, jos sulla vaikka jännittee säätäjä menee, nii kallis tikki... kaikkein viisain käyttää invertteriä...Mutta toki jos osaat vaikka galvaanisesti erotetun virtalähteen tehä väliin, nii ei hajoa. Ohjeita on netti täynnä...
                      thought the block was good for 200, even 300 hp, but I never thought it would take 1000 horsepower."
                      Alex von Falkenhausen
                      • ukir85
                        • 165
                        • Sievi
                        Uuus PS2
                        Tuossa uudessa PS2:2:ssa on ulkoinen tuo virtalähde niin se on helppo kytkeä, kun ei tarvitse kuin tiputtaa auton käyttöjännite 8,5 volttiin ja liittää sit siihen verkkovirtapistokkeeseen. Ei tarvi ruveta aukoon ees konetta niin eipä mee takuukaan.
                        ex. 316 E36 -96
                        ex. 316 E30 -89
                        325i E92 -07
