Näytölliset 1din soittimet
  • GeeTee
    • 374
    • Lappeenranta
    Elikkäs minkälaisia kokemuksia on porukalla noista "halpis" soittimista esim. Audiovox ja muut? Mikä niistä olisi paras? Vai kannattaako suosiolla sijottaa "merkki" soittimeen esim. Alpine, Pioneer, Kenwood ? Tarkotus olisi hommata jonkunnäkönen näytöllinen dvd mikä toistaa divX ja missä olisi USB.
    Suosituksia vaan kehiin!
    e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
  • Esko
    • Sep 2002
    • 11828
    Sen verran osaan sanoa ainakin noista Audiovoxin soittimista, että kierrä hyvä mies kaukaa! Noita on aika monta tässä vuosien varrella asennettu asiakkaiden autoihin, mutta niitä on sitte jälkikäteen vaihdettu lukuisien vikojen takia Clarionin ja Pioneerin soittimiin mitkä on ollu toimivuudeltaan ja laadullisesti ihan toista luokkaa! Muutama maininta vioista mm. resistiivinen kosketusnäyttö ei ota sormikontaktia ihan sormen suoranaista hakkaamista ruutuun, valikot jumittaa ja muutenkin käyttis jumittaa kuin tukkeessa oleva windows, karttaohjelmat toimii jos toimii ja yleensä ei toimi! Ei noita voi hyvällä omatunnolla suositella kenellekkään..
    • duuk
      • 10587
      • Saaressa
      Kenwoodista ainakin ihan ok kokemuksia.
      duke's garage:
      E46 ///M3 2003
      S38 S54 S62
      instagram: _duuk
      • MarQu
        • 5538
        • Vaasa
        Voi räpellyksen vitutus. Justiinsa asentelin cäbiin audiovoxin soittimen. Noh toivottavasti toimii edes jotenkin.
        Pioneerin soitin on kyllä hyvä. Itellä oli pari kesää sitten semmonen ja huonoa sanottavaa ei löydy kyllä soittimesta. Mitä nyt välillä ehdotti ajamista riemukaaren ali mutta varmaan oli vika käyttäjässä.
        • GeeTee
          • 374
          • Lappeenranta
          Noissahan ei taida missään olla digiboksia vaan joutuisi ostaa erikseen vaikka on TV ?
          Oon nyt Alpinea kattonu mutta siinä ei usb eikä saa, vaan pitäisi olla iPodi.
          • BimmerM
            • 1137
            • Kemi
            Eli siis täällä haetaan kahta eri soitinta. Toinen on tuo halpa ja toinen on tuo hyvä
            Vanha sananlasku taitaa olla että köyhällä ei ole vara ostaa halpaa Suosittelisin merkki soitinta suoraan nuista luettelemisistasi merkeistä (Alpine, Pioneer, Kenwood) löytyy kyllä varmasti mieleinen soitin. Selaileppa ulkomaan saitteja niin kun esim. saksasta saat samaan hintaan sieltä laatu soittimen kun täälä jonku audiovoxin räppänän.
            • Juhan
              • Jun 2009
              • 1347
              • Keski-suomi
              Oon kans ite etiskelly nuita.. päädyin tuohon alpineen. luulis kestävän ja äänenlaatuki ihan toista luokkaa kuin halpis vehkeissä.
              • W-Baum
                • 1422
                • Kaustinen
                alpine iva-d105r + ipod kohta 2 vuotta, eikä minkäänlaisia ongelmia.
                että alpinelle kyllä annan pisteet täältä suunnasta.
                E30 /// 318i M-technik 2 cabrio
                E36 /// M3
                E61 /// 535d M-sport touring
                • GeeTee
                  • 374
                  • Lappeenranta
                  Onko kellään antaa hyviä ulkomaan nettikauppojen osotteita mistä noita saattaisi löytyä?
                  • TumeM
                    • Oct 2008
                    • 119
                    • rovaniemi
                    Mulla on tuo alpine iva-d106r
                    Niin pitääkös tuohon olla minkälainen välikappale et saa usb tikun tai ipodin. Kun kyselin kerran liikkeestä niin sano et pitää olla joku adapteri ja kustantaa reilun 200e Jo on adapteril hintaa. Et eikö siihen käy joku nuu???
                    • W-Baum
                      • 1422
                      • Kaustinen
                      usb-adapteri oli jotain 100-180€ kun ebaysta aikoinaan etsin, ebaysta taas tuo ipod-kaapeli irtosi alle 20€ rahteineen.
                      E36 /// M3
                      • TumeM
                        • Oct 2008
                        • 119
                        • rovaniemi
                        Voi vissiin etsiskellä tuota ipodin kaapeli jos ostas sitten viel ipodin,ku eihän nekään enää hirveissä hinnoissa pyöri.
                        Muuten oon tuohon alpineen ihan tyytyväinen ja ihan hyvin löytyy säätöjä perus tallaajalle.
                        Ainoana miinuksena tuo alpine et nuo lisävarusteet aika hintavia suomen liikkeis. Niinku se parempi kaukosäädin reilu 100 eskoa normi 30e. Jos soitin on n.800e ja siihen alkaa ostaa varusteita niin äkkiä pyörähtää hintaa lähemmäs 1200e,mut sitten onki tieten kaikki tarvittava "soittimen" osalta
                        • TumeM
                          • Oct 2008
                          • 119
                          • rovaniemi
                          http://www.nettimarkkina.com/ipod-fm-transmitter/644655
                          Tuli tuollanen vastaan,et luulis tuonki pelittävän niin ei tarvis piuhoja alkaa vetelee.Ottaakohan kuinka häiriötä jos volikat kaakossa kuuntelee :think
                          • joni_wt
                            • Dec 2004
                            • 3625
                            • Yka
                            ei ole kokemusta, mutta voisin väittää että äänenlaatu kärsii pahasti tollasen kanssa. :think mutta jos tarkoitus on vaan saada soittaa haluamiaan kappaleita niin miksei..
                            e34 525 TTds - imolarot II & e30 318i - gazellenbeige
                            • tskooo
                              • Nov 2009
                              • 36
                              • espoo/karkkila
                              jos rahaa on laittaa vähän enemmän niin suosittelen noita parempi merkkisiä ku noissa halvoissa on ollu aika paljon vikoja
