verhoilu...
  • juiccy
    • 98
    verhoilu...
    on ongelma johon tarttis kokenutta apua! kokeilin tossa pari päivää sitten verhoilla ovipahviin laittamaani kaijutin koteloa. eihän siitä mitään tullut, osaako joku antaa vinkkejä miten verhoilu kannattaa suoriottaa? niinku millä liimalla kannattaa kiinnittää? ja miten toimia kun verhoiltava osa on pyöreä? projekti on muuten valmis mutta loppu silaus tarvittaisiin...verhoilu :(
  • hate79
    • May 2003
    • 485
    • Iisalmi
    Ensimmäisenä pitäisi kysäistä millä olet verhoilemassa ovea, sekin kun vaikuttaa liimaus tapaan...
    Millään eri-keeperillä kaarevia kohtia on turha lähteä liimailemaan, koska tällöin saa olla pitämässä kangasta paikallaan niin kauan kunnes liima on kuivunut täysin.
    Itse olen verhoillut lähinnä hifi-liikkeistä saatavalla kaiutin huovalla peräkonttia / koteloita / paneeleita ja liimana aina käyttänyt ruiskutettavaa liimaa, jota myös saa hifi-liikkeistä. Sitä ruiskutetaan molempiin kappaleisiin ja annetaan hetki kuivua ja sitten kappaleet yhteen. Liima "jämähtää" kerrasta kiinni, mutta antaa kuitenkin hieman muotoilla / korjailla virheitä. Valitettavast en muista liiman merkkiä, mutta eiköhän noita ole vaikka minkä merkkisiä riippuen liikkeestä mistä ostaa.
    Pyöreät ja kaarevat osat olen itse tehnyt siten, että aluksi liimannut normaalisti ne osat joihin kangas hyvin asettuu ja sitten venyttänyt kangasta tarpeeksi ja kääntänyt vähän ylimääräistä liimattavan kappaleen toisellekkin puolelle. Aika hyvin nuo kaiutin huovat nykyään venyvät ja muokkautuvat sopiviksi paikoilleen.
    540ia m-sport touring -98
    Ex bmw: e30 320 m-tech1 cabriolet, e36 328 m-sport touring, e36 325ia sedan
    • juiccy
      • 98
      verhoilun aattelin hoitaa samalla "kankaalla" joka on kyynärnojan kohdalla...eli kankaalla.
      tuota kyseistä liimaa pitänee kyllä hankkia...
      nii ja sitä vielä että, jos verhoilee tekonahalla niin eikö se ole huomattavasti vaikeampaa kun kankaalla? siis luulisi sen olevan hieman jäykempää?
      • Vega_
        • Mar 2003
        • 887
        • Kokkola
        Audio Hellman on autohifin maahantuoja jo vuodesta 1990. Olemme mm. Alpine, ACV, BLAM, Connects2, CTK, DLS, GAS, Phoenix Gold, Silent Coat ja Stinger virallinen maahantuoja.
        sieltä löytyy ainaki jotain. ja on muuten hyvää liimaa!
        • juiccy
          • 98
          Kiitän ja kumarran konkarille :wink:
          • Dualfun
            • Jan 2003
            • 17981
            • PKS
            Ja liiman suhteen samaan lopputulokseen ja vastaavilla työvaiheilla pääset hyvällä kontaktiliimalla Ja ainakin halvemmalla, toisaalta et niin helposti.
            E28 ///M535i '87 zinnoberrot
            • juiccy
              • 98
              nii ja vielä onko tuo www.audiohellman.fi saatava "Venyvä kaiutinkangas"
              juuri nimenomaan tälläisiin kaijutin koteloiden verhoukseen? Siis tyhmä kysymys mutta kysympä nyt kumminkin..nii ja että kumpi olisi mielestänne parempi/helpompi kangas vai tekonahka?
              • patrick1
                • May 2003
                • 306
                kyseisellä alalla työskentelevänä voisin sanoa että molemmat kankaat pitäis ongelmitta venyä. (riippuu tietenkin vähän tekonahasta).
                kiinnitykseen ehdottaisin niittejä kotelon takapuolelle ja sprayliimaa...
                - E36 325i Cabriolet
                - Volkswagen Passat, 1,9D Variant
                • pyroz
                  • 6882
                  • PK-seutu
                  Oma mielipiteeni on, että keinonahka on paljon tyylikkäämpää. Mutta riippuu tietenkin käyttökohteesta...
                  Itse verhoilin keinonahalla oven asennuspaikat seuraavasti:
                  1. Kontaktiliimaa verhoiltavaan pintaan (mulla mdf-levy)
                  2. Anna kuivua muutama minuutti
                  3. kangas päälle ja asettelua ja venytystä oikeaan muotoon / kohtaan.
                  4. Pingottaa vielä viimeisetkin millit ja takaa niiteillä kiinni (pysyy varmasti).
                  EDIT: Pistän pari kuvaa operaatiosta, kunhan palvelin heräilee eloon... :|
                  S65, S85, H1, N63TU, IB1
                  • juiccy
                    • 98
                    joo kiitti neuvosta! spray liima on hankittu nyt...ja niitit kuullostaa hyvältä.
                    mut vielä se kun mulla oli suuria ongelmia venyttää tekonahka oikeeseen asentoon kun tää verhoiltava osa on pyörähtävä ni se oli vaikee saada joka puolelta tasaiseksi...auttaisko jos tekis just jotain saumoja?[/img]
                    • mn2261
                      • Mar 2003
                      • 84
                      Minäkin olen käyttänyt Motonetista ostettua spray liimaa (noin 11e/purkki) koteloiden verhoilun kiinnittämiseen ja täytyy sanoa että on kyllä hyvää tavaraa.
                      Että semmosta!
                      • juiccy
                        • 98
                        tietääkö kukaan onko tuo audiohelmannissa oleva "venyvä kaiutin kangas" tarkoitettu kaiuttimien eteen suojaksi? vai verhoukseen..
                        • hate79
                          • May 2003
                          • 485
                          • Iisalmi
                          Taitaa olla toi Audiohellman:n venyvä kaiutin kangas tarkotetty just siihen kaiuttimien eteen suojaksi. Eli läpäisee ääntä hyvin. Ja siellä näkyy olevan tota DLS:n spray liimaa, jolla ittekkin olen liimaillut hyvin tuloksin. Purkin ulkonäöstä sen muistin.
                          • Calypsocoupe
                            • Mar 2003
                            • 2932
                            • EFNU
                            Keinonahkaa tolla DLS:ällä ei kannata kyllä liimata, pitää niinkauan kun tulee ensimmäinen lämmin ja aurinkoinen päivä... Huovan liimaukseen on havaittu toimivaksi myös Mastonin sprayliima (varmaan ainoa ko. firman toimiva spray..).
                            • substanza
                              • 1460
                              Itse olen huomannut sellaisen seikan että liimaa kannattaa laittaa vaan reunoille (osiin jotka tulevat verhoiltavan alueen selkäpuolelle) eikä koko alueelle, menee paremmin muotoon...
