e46 mankan asennus?
  • kimmo1
    • Aug 2008
    • 60
    e46 mankan asennus?
    eli auto on alkuperäisessä kunnossa, niin pitäisi saada joku eri mp3soitin asennettua...ehdotuksia miten se helpoiten tapahtuis. itse mietin. että kun vaihekepin eessä on se "kolo" niin sen paikalle asentas ja jättäs alkuperäisen systeemin paikoilleen...?
  • janne320d
    • Aug 2008
    • 1342
    • jns
    miksi et laita sitä entisen tilalle:think
    ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
    • kimmo1
      • Aug 2008
      • 60
      siksi koska entinen on iso alkuperäinen siellä ylhäällä ja ei siinä ole paikkaa normaalille...ajattelin jättää sen alkuperäisen sinne ylös.
      • Robi
        • 7606
        Onhan siinä paikka..ottaa sen vanhan pois ja laittaa uuden tilalle... Noihin löytyy asennuskehyksiä käytännössä kaikista hifi liikkeistä yms. http://www.autostudio.fi/product_inf...oducts_id=2157
        Current
        E61 530d
        E39 530d
        E39 520iA
        E46 330xd
        E28 528i
        • Esko
          • Sep 2002
          • 11828
          Jos MP3:ia haluat, niin osta edullisin iPod ja Densionin iPod-kaapeli ja kytket sen sinne alkuperäisen mankan taakse, niin ei tarvi alkaa virittämään mitään rumaa MP3-soitinta nykyisen tilalle. En taida olla nähnyt vielä yhtään hyvännäköistä aftermarket soitinta asennettuna E46, E39 tai E38:ssa mihin noita asennuskehyksiä myydään.
          • Kurre
            • Jan 2003
            • 384
            • Veteli
            vastailin tänne, niin ei tarvi moneen paikkaan postailla. Eli
            http://lmgtfy.com/?q=how+to+remove+e46+radio
            Nykyiset: BMW E91 320dA -11, E46 320d -02, BMW E30 M50 projekti
            ex: BMW E91 320dA -08, MB E200cdi -06, E36 316i -96, E30 316i -89
            • janne320d
              • Aug 2008
              • 1342
              • jns
              eli suomeksi:otat sen alkuperäisen mankan pois,laitat tilalle tavallisen soittimen kehyksellä jonka ole ostanut esim.merkkiliikkestä,ostat johtosarjan jos autossa olevat eivät käy ja laitat soittimen entisen paikkalle
              • kimmo1
                • Aug 2008
                • 60
                tuossa on sen mankan koko metri kertaa metri. eli ei sitä niin vaan oteta pois...se on yhtenäinen koko sen etulevyn kans.
                • Kurre
                  • Jan 2003
                  • 384
                  • Veteli
                  Eli siis sulla on siinä navi/näyttö paikoillaan? eikä tuo ns. normi soitin mikä näkyy esim. tuossa linkin sivulla? Jos näin niin sitten taitaa olla kaikista helpoin ostella ipod & adapteri jolloin se toimii osana ko. systeemiä...
                  • Robi
                    • 7606
                    Mielenkiintoista..saisko siitä vaikka kuvan kun en ole koskaan tavannut e46:ssa sellaista soitinta jota ei muutaman ruuvin avauksella saisi pois.
                    Current
                    E61 530d
                    E39 530d
                    E39 520iA
                    E46 330xd
                    E28 528i
                    • Dani
                      • 3847
                      Siis tämmönen soitin?
                      Ensin tuo hanskalokeron lista pois ja sitten tuo mankan päällä oleva lista, listan alta paljastuu kaksi ruuvia, ruuvaat ne ruuvit pois niin mankka tulee syliin.
                      Vai onko sulla siis tommonen 2-din navihässäkkä?
                      • kimmo1
                        • Aug 2008
                        • 60
                        juu näytti menevän tuon linkin ohjeen mukaan. hämäs vaan ku tuossa oli eripuolella ratti tuossa kuvan ohjeessa ja mulla jalopuuhässäkkälistat...mut sieltä ne paljastu ja nyt homma etenee.
