musa ongelmia??
  • wope
    • 58
    musa ongelmia??
    elikkäs kertokaa mihin olette laittaneet maapiuhan e36 bemarissa. kun sopivaa kohtaa ei meinaa löytyä oikein millään?? ja missäköhän voisi olla "häikkää" kun saa toimimaan niin kaiuttimista kuuluu kauhee "surina"?? ja vinkuminen???
    hmm..veikkaisin vian löytyvän jostain rekisterikilpien väliltä!"
  • TuomasTee
    • 529
    • Kotka
    Mulla on maa takakontissa ja myös tuo ilmeisesti sama häiriö. Kun kone on käynnissä, laturi aiheuttaa ininän joka vaihtelee kierrosten mukaan ja ruiskutuspumpusta, elektroninen kun on (en sitten tiedä miltä häiriö kuulostaa bensakoneissa), tulee kohina.
    Matalatasopiuhat vedetty keskikonsolia pitkin ja häiriönpoistajia kokeiltu niihin, mutta ei auta. Häiriönaiheuttajat on siis havaittu. Mutta tosta hommasta mulla on vastuussa firma, joka johdotukset teki... Laturiin pitäis vissiin laittaa konkkia.
    BMW F15 X5 M50d -14
    • Tupez
      • 22
      Laitoin kontin pohjaan sinne vasemmalla puolella olevan muovisen levyn alle. Siellä oli semmonen metallinen koroke johon se muovilevykin tulee kiinni. Siihen vaan reikä ja maapiuha kiinni, minkäänlaista häiritöä ei ole ottanut.
      • wope
        • 58
        nyt sain maapiuhan. löyty kontista paikka. rc:aat menee auton toisella puolella ja virtapiuha toista laitaa. kaikki johdot ja liitännät on tehty hyvin eli niissä ei vikaa. mankka on ihan uusi. mut silti kuuluu hirvee ulina/vinkuminen että korviin sattuu kun kaasua painaa. joku tuossa mainitsikin että konkka?laturiin? mutta kuinka monessa autossa on konkka konepellin alla? eikä näillä vehkeillä pitäis tarvia vielä konkkaa??! edessä dls:n erillissarja, takana spl koaksaali kajarit ja kontissa subi! 2vahvaria on nyt kiinni. kertokaa nyt joku viisas vähän "pelivihjeitä"??!!
        • pyroz
          • 6882
          • PK-seutu
          Akun maadoitus, laturin johdot, soittimen maadoitus...
          S65, S85, H1, N63TU, IB1
          • huppe
            • 371
            Lisätään listaan vielä se että vahvistin ehdottomasti irti auton rungosta, eli kiinni johonkin puulevyyn tjsp.
            ex E61 530da 2004
            • Bemyy
              • 333
              • LAHTI
              Maadoitukset kannattaa tehdä mahdollisimman lyhyinä ja jokainen laite eri maadoituspisteeseen. Lisäksi laitteissa oltava häiriönpoistajat. Muuta ei tarvita.
              • Balle
                • 3414
                • UKI, Suomen New York
                Hetkinen... Eikös järkevämpää olisi maadoittaa kaikki laitteet samaan paikkaan!? Näin ei pääse syntymään potentiaali eroja runkolinjojen välille
                Possuja ja Bemareita
                • pete81
                  • 2056
                  joskus laitoin e36 takapenkin alle turvavyön pulttiin maan ja toimi hyvin! vahvistin oli heti selkänojan takana eli lyhyt piuha oli!
                  • arosuzi
                    • 1197
                    Tämä pisti minullakin silmään.. Aina sanottu, että paras ku maadoittaa samaan pisteeseen.
                    • wope
                      • 58
                      mistäs sais ostettua/hommattua tollasen häiriönpoistajan?
