suppari probleema
  • kimmo1
    • Aug 2008
    • 60
    suppari probleema
    niin eli asensin e46sen konttiin macromin 10" m3e subin ja sille magnatin 2-kanavaisen vahvarin(600w) kytkin sen sillattuna subiin, ongelma on vaan sellainen, että kun yrittää laittaa vahvarista tehoa yli ~50%,niin supi alkaa hyppiä sekunnin välein eestaas ja auton valot välähtää samaan tahtiin...mistähän kannattaisi vikaa etsiä? olen vaihtanut rca-johot, koittanut paksumpaa signaalijohtoa, vaihtanut maajohdon ja vetänyt virtajohdon suoraan akulta lyhyellä ja paksulla johdolla...
  • killerbmw
    • May 2008
    • 136
    • Himanka
    koita tekeekö saman kun kytket basson ei sillattuna. Voi olla että vahvistimes ei kestä sillattuna sitä kuormaa.
    -Fullgas Motorsport- Drift team
    -Fatboy Racing-
    E36 M3 turbo 800/950nm
    E91 320d
    Muutama tehhään rojekti E30.
    • Aguél
      • 513
      • Siuntio/Lohja
      Vahvistimen kyllä pitäisi kestää toi kuorma (4ohm) sillattuna.
      Millä mittaat sen että vahvistimesta tulee tehoa yli 50%? vai tarkoitatko nyt että kun gain/level potikkaa kääntää yli puoleen väliin? Jos ei puoleen väliin kääntämällä soi niin hommaa isompi vahvistin. Onko toi 600w RMS tehoa vai sitä turhaa MAXIMIA? Laita vaikka vahvistimen tarkempi malli niin jatketaan miettimistä. Esim. Magnat edition two:n RMS teho on sillattuna 4ohm kuormalla 220w, senkin kyllä pitäisi riittää subbarin soittamiseen hyvin, jos vain vahvistin on kunnossa ja tulee edes puolet tosta luvatusta tehosta. Toi macromin kotelo tosin taitaa olla suljettu joten sen puolesta taas vaatii hieman enemmän poweria kuin refleksi tai bandpass kotelossa oleva subbari.
      Oletko kokeillut toisella vahvistimella häviääkö ongelma?
      325i Coupe
      Ex BMW:t
      E34 530iA V8 touring
      E36 316i
      E34 535i
      E30 316i
      • kimmo1
        • Aug 2008
        • 60
        vika oli ilmeisesti maadoituspaikassa...oli liian lähelle akun miinusta kytketty...
        • Aguél
          • 513
          • Siuntio/Lohja
          Eipä siitä mitään haittaa pitäisi olla jos on liian lähellä akkua. Tärkeintä vaan on että se paikka on kunnollinen/puhdas, piuha riittävän paksua ja hyvät liitokset. Mulla esimerkiksi on vahvistimien maadoitus samassa pisteessä akun alkuperäisen maadoituksen kanssa eli käytännössä suoraan akussa kiinni.
          325i Coupe
          Ex BMW:t
          E36 316i
          E34 535i
          E30 316i
          • putku
            • 97
            • Toijala
            Ite oon maadottanut myöskin ihan akkuun eikä mitään ongelmia siitä seurannut. Likanen piuha/maapiste tai turhan ohkasta letkua.
            • R.I.P
              • 235
              • Varsinainen Suomi
              ...paitsi jos häiriösuojatut RCA-kaapelit on "maadoitettu" mankan miinukseen, ääni (särö,vinkuna) lähtee kiertämään koska mankan miinus on heikompi kuin takapaksissa olevien vahvistimien ja akun.
              Maadoituskohdan vaihtamisella saattaa tällöin olla apua.
              Sama vika siis rahikaisella ja ens viikonloppuna tarkoitus tarkastella asiaa lähemmin (= RCA-kaapelien kolvaukset auki, maapisteen vaihto takana ja mahdollisesti edestä).
              BMW. Flugzeugmotoren mit vier Rädern dran.
