Bandpass koteloo..
  • BestMotorWith
    • 382
    • Hämeenlinna
    Bandpass koteloo..
    Joo eli sain vähän aloteltua bandpass kotelon rakentelua tossa lomalla
    Ja tälläseen vaiheeseen sain:
    If you wanna feel what is drive a car try BMW, and you never miss any other vehicle.
    http://www.bmwtuningclub.net/showcar.php?id=1780
  • antti79
    • 2499
    • Littoinen
    Sivuseinämät kannattaa tehdä heti alkuunsa paksummasta tavarasta. :wink: Mitenkäs tuon etuseinän kanssa kun sulla on tuossa subin vieressä tuo pyöreä pala? Miten meinaat saada tiiviin? Ja pitäähän myös ylä ja ala koteloiden väli olla tiivis! :!:
    • reddewil
      • 3015
      • West Coast
      Joo, noihin päätypahveihin paksuutta ja paljon! Muuten näyttää hyvältä, ja paine on taattu! :juo
      • Dualfun
        • Jan 2003
        • 17981
        • PKS
        Onhan noi sivuseinät oikeesti vain mallikappaleet, onhan? :roll: Muutenkin jykevyyttä kaipaisin lisää, kannattaa vakavasti harkita jotain pystysuuntaista palkkia koteloon molemmille osille. Tuo levy missä elementti on kiinni alkaa takuulla liikkua ylös-alas suunnassa musiikin tahdissa, eikä takuulla paranna tilannetta.
        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
        • BestMotorWith
          • 382
          • Hämeenlinna
          Joo eli sivuseiniin tulee kyllä varmasti niin paljon lasikuitukamaa kiinni että ei luulis heiluvan ja tosta välilevystä pitäis tehä sinne kattoon sellaset vahvike palkit..(samalla sen tilavuus pienenee oikeaan)..
          Siihen ois tarkotus laittaa tollanen seinä, joka valetaan kiinni siihen väli levyyn kuidulla tiiviiks:
          Hyviä ajatuksia otetaan vastaan :wink:
          • jmp2002
            • 5729
            • Rovaniemi
            laita sivuihin "hartsi kivi massa" se on kevyempi kuin puu ja ei taatusti rämise... ja sillä samalla mösöllä toi takaseinä...
            E30 325i Touring -89
            E30 325i touring -88 m50tbo
            G20 330e M-Sport -20
            • BestMotorWith
              • 382
              • Hämeenlinna
              Just tota hiekkahartsi mäskiä mä sinne seiniin meinasin laittaa
              Täytyy vaan eka muutama kerros lasikuituu sinne alle.. :wink:
              Kaikki muu kommenttikin otetaan ilomielin vastaan ku vielä on mahdollaista muutella asioita ku ei oo vielä kasassa asti :wink:
              • amrra
                • 3
                tähän triidi kysymys:
                magnatin disut peilikolmios huuta järkyttävästi ku pitää nollassa, aina pakko pitää vähä takakaiuttimien puolella enemmän ettei diskantti sattuis korvaan ja miks magnat jotka kick panelis, niin niistä ei tule yhtään bassoa vaikka kuinka vääntä..
                _ - _ - _ __ -
                edit.
                Puuttu tietenkin tosta sarjasta jakosutimet, nyt uusi satsi on kiinni (100e pioneer), mut vieläkään en pidä saundeista liian kirkkaat edessä, johtuu varmaan siitä et takakontista ei pääse "minkään" näköstä järkevää bassoa *baineita* hyttiin vaikka siellä on kiinni 2 aktiivista od8000b 8" blaukkarin subii.
                Testasin myös taakse ns. vapaasti asennettuna (sillai roikku sinne ilman mitää torvia) *taakse SPLP-F369 : (6x9) 3-TIE Testimenestys HiFi-lehti 6-7/00 ei mitää järkee rämisee ku pienet siat, palautin ja tilalle toi^ erillis-satsi *eteen minkä tuol jo mainitsiin.´
                eli eli, pitäs näköjää vai pakosti hankkii joku bandpass hässäkkä taakse et ois tasapainos ees jotenki äänet edes ja takana(ettei paineet jäis konttiin). Tai sit hommais jotkut takakaiuttimet niin saisi vähän balansoituu vaikka enemmän taakse niin ei etukajarit niin paljo kiljuisi...
                kumpaan kannattaa panostaa bandpassiin vai jotkut HYVÄT takakaiuttimet sinne ja antaa blaukkarien siel taustal hakata. vaikeeks menee, rupee pikku hiljaa kirraa.. ja sitä suksiluukkua ei ole.
                e36 sedan -93
                • Janzki
                  • 4947
                  • Lohja
                  _ - _ - _ __ -
                  edit.
                  Pakko sanoa, ei pahalla mutta rahasi olet hassannut turhuuksiin.
                  Mutta noilla, kuitenkin sulla on varmaa jonku näköset reiät hattuhyllys/orkkis paikoilla niin otappa sieltä kajarit pois toviksi, ja kokeile miten blaukkarit sitten jytisee. Jos hyvin niin sitten bandpassia tekemään, mutta jos vaikutusta ei ole niin kaupasta hakemaan verkkoa, täkyjä ja koukkuja.
                  Kertoile miten kävi niin mietitään sitten lisää.
                  Sähköposti.
                  IG: janzki_
                  • Dae_
                    • 166
                    • Ksnk
                    ihan turhaa laitat kuituu sinne alle. tee 4mm / senämä sitä hiekkapuhallus hiekka / hartsi sekoitusta ja tulee hyvä + tiivis. suosittelen samalle että teet aina uuden seinämän kun vanha aine on vielä tahmeaa mutta ei valu.sillo se sitoo toisiisa kiinni ne "levyt"...
                    huomasin että tuota mössöä tehdessä kannattaa kovetetta laittaa vähän reilummin kuin "normaalisti" hartsiin menee...
                    http://www.impedanz.org
                    http://www.facebook.com/event.php?eid=121475337927990
                    • _maza_
                      • Jun 2006
                      • 51
                      kotelo
                      tyhmä kysymys eikä liity aiheeseen, mutta miten näkee kuvat? esim. BestMotorWith:n kuvia kotelosta en näe enkä löydä.. tyhmäkö?
                      • insp
                        • Sep 2002
                        • 826
                        • Iittala
                        Et mitenkään, koska ne kuvat on 99% varmuudella poistettu. Topicin aloituksestahan on ~2v aikaa.
                        • _maza_
                          • Jun 2006
                          • 51
                          kotelo
                          enpäs tajunnu kattoa ajankohtaa.. mites saa näkymää jos kuvia on?
