Subi häiriö autoa startatessa?!
  • bobi
    • 127
    • Kainuu
    e30:ssä semmonen homma on että kun soitin on päällä niin kun auton käynnistää niin subeilta kuuluu voimakas moksahdus.
    Kuuluu vaikka ois volumi pois ja subi säätö nollassa..kun rcat irrottaa ni ei paukaha..
    Käytin myös rca johtoja eri linjalähähöissä(3) ja jokaisessa sama.
    Hattuhyllykajareille on myös vahvistin ja käynnistin auton niin että subin rcat oli irti mutta ei saa selvää kuuluuko mitään napsausta hattuhyllyltä., käytin myös niitä johtoja subi linjassa eikä mitään häiriötä.
    soitin on sony CDX 620U
    subivahvistin autostudio 2200
    toinen vahvistin hertz ep2
    subit Rockford
    sama vika oli ennen eri vahvistimella ja eri rcalla, subien rca nyt uusi, soittimessako vika vai missä?
    olikohan tämä selonteko kenenkää ymmärrettävissä ..
  • joni_wt
    • Dec 2004
    • 3625
    • Yka
    Korjaantuiskohan ongelma konkalla? :think
    e34 525 TTds - imolarot II & e30 318i - gazellenbeige
    • bobi
      • 127
      • Kainuu
      kuulostaa kalliilta, tätän mennessä konsti on että painaa kerran off ni soitin menee kellotilaan ja sillon ei pamaha, ei vaan aina muista ..
      • joni_wt
        • Dec 2004
        • 3625
        • Yka
        Ei kai sentään, muutamaan kymppiin saa halvimpia jotka kyllä peruskäytössä ajaa asiansa hyvin.
        • bobi
          • 127
          • Kainuu
          juu niin riippuu mistä kysyy ..
          • MinDBeaT
            • Jul 2009
            • 321
            • Raahe
            Expertiltä muistaakseni ostin omaani kahen faradin konkan, oisko ollu 60e, ettei ne kalliita ole :think
            BMW e61 530i Touring (Titansilber metallic ) -05
            Bmw e36 320i Coupe (Madeira-schwarz-metallic) -94
            • bobi
              • 127
              • Kainuu
              minkä mallinen konkka kannattas hommata kun on kaksi 10"rokkaria kytkettynä tuohon autostudio 2200 :een. jos se nyt konkkaa vaatis tämä vika?
              akku on perus varta joku 65 -70 ah.
              • Rockford
                • 8028
                • Pinsiö
                subit Rockford
                ...meitsi kontissa ja päästelen suustani "bouuum" Ei vaan, laatumerkkiä, jota itsekin suosin
                -Dodge Charger -73
                -Mercedes-Benz GLK
                -VW Transporter
                • putku
                  • 97
                  • Toijala
                  Mihin oot maadottanut?
                  • bobi
                    • 127
                    • Kainuu
                    hattuhyllyn alle ihan vahvistimen viereen.
                    • Aguél
                      • 513
                      • Siuntio/Lohja
                      Maadotus on varmaan kunnollisella liittimellä puhtaalla pellillä?
                      Entäs soittimen maadotus? Vakio vai parempi?
                      325i Coupe
                      Ex BMW:t
                      E34 530iA V8 touring
                      E36 316i
                      E34 535i
                      E30 316i
                      • bobi
                        • 127
                        • Kainuu
                        jaaha! ,luin samanlaisesta tapauksesta edellisvuosilta tuolta alaalta, taitaa tulla laitettavaksi rca eri reunasta autoa ku muut johot, menee nääs virta, heräte ja rca kynnyskotelon kylkeä tiiviisti samassa nipussa .. :P ..... p u r k a m a a n . . . --->
                        • putku
                          • 97
                          • Toijala
                          Jaaha, no siitä saattaa löytyä ongelma jos kaikki piuhat menee nipussa. Ja tosiaan se maadotus kuntoon jos ei vielä ole.
                          • henkaslammi
                            • Mar 2010
                            • 2
                            • Parkano
                            Maadoituksessa vikaa..
                            • Janne69
                              • 41
                              • Satakunta
                              Omassa oli herätepuolessa vikaa. Olin ottanu herätteen soittimen sähköantennilta, joka tuliki pienellä viiveellä ja aiheutti poksahduksen.
                              - e39 540i 6v. manual farkku -97
