Self-made mukana raahattava jytäkone
  • putku
    • 97
    • Toijala
    Noniin eli ideana olis keräillä tallinperältä vanhoja romuja ja koota niistä joku tällänen laite mitä vois sitte tapahtumissa kantaa mukana ja aiheuttaa hyvää mieltä joillekin ja pahaa mieltä useimmille. Nyt kaivattas vähän niksejä ja kikkoja jos joku on tällästä ennen rakentanut niinkun varmaan onkin.
    Lähtökohtana on Pioneerin vanhat TS-sarjan 8" koaksiaalit, näille ideana syöttää jerkkua jollain perus AB-luokan 2*50W:n päätteellä. Akuksi "veneakku" mikä kestää purkauksen ja soittimeksi joko mp3 soitin tai sitten ihan automankka. Laturi pitäs saada integroitua, mietityttää vaan että onnistuuko soittaminen vaikka laturi lataa vai aiheuttaako jotain häiriöitä että tarvis suodatusta..?
    Paino ja koko muutenkin pitäis saada jollain lailla kuriin. Hintakin voi mielellään pysyä ainakin JVC:n boomblasterin 300€:n alapuolella niin pysyy joku järki tässä hommassa.
    Ideoita ja niksejä, kuvia ja tarinoita kuunnellaan mieluusti.
    btw. Jos tää jonkun mielestä kuuluu tonne yleiseen niin siitä vaan siirtään, mutta auto-hifikomponenttejahan tässä käytetään.:think
  • Axum
    • 4416
    DVD Plazalla tee-se-itse-ghettoplasta.
    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
    - E39 528ia
    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
    Puretaan 520ia -97
    • putku
      • 97
      • Toijala
      Joo oon lukenu tota palstaa kyllä mutta josko täältä löytyis jotain uutta tähän..
      • R.I.P
        • 235
        • Varsinainen Suomi
        jytää matkaan
        Aluksi; en ole itse rakentanut vaan nähnyt kuvaamasi kaltaisen laitoksen jatkuvassa muutaman promillen humalassa MegaHupelluksella 2009, joten tekniset yksityiskohdat meni aivan ohi...pääasia oli että rokki soi koko ajan!
        Jätkä(t?) oli siis rakentanut ao. kaltaiseen työkalusalkkuun soitinsysteemin.
        Hyvin ja pitkään potki jopa mäessä pakkasella.
        Virrankulutusta tiedustelin ja moottoripyörän akku + verkkovirtalaturi sinne keissiin oli piilotettu.
        Soittimena oli joku ämpärisoitin, vahvistimesta ei mitään hajua. Kaikki oli siististi asennettu piiloon ja mahdollisimman tiiviisti.
        Elementteinä taisi olla 2 x 6x9.
        Nii, eli postaukseni ajatus oli siinä että kerronpa jonkun ko. rojektissa onnistuneen ja mun mielestä ei paskempi idea lainkaan.
        P.S. Www:stä löytyy muutamalla sadalla dollarilla vastaava kapine, mm. "Jeep"-tyyliin. Oiskohan ämeerikan ihmemaalla bemarista oma versionsa??
        BMW. Flugzeugmotoren mit vier Rädern dran.
        • putku
          • 97
          • Toijala
          Tarvii ottaa vähän rojektikuvaa kun alaetaan tätä värkkäileen, ja ainakin kalajoella toivottavasti saa kuunnellakin. Jos nyt tulee alta satakilonen. Toi jeepin tekele on kyllä tavallaan hieno. Eikai se nyt ihan paska idea ois automerkeiltä ottaa lisävarustelistalle/jälkimyyntiin tälläsiä vehkeitä.
          • R.I.P
            • 235
            • Varsinainen Suomi
            Ittellä ollut ajatuksena kehitellä kaiutinkaapit jotka saa auton systeemiin (vahvistimeen) kiinni, ja saa nostettua tarpeen mukaan kyytiin/ulos takapoksista.
            Höysteenä karaoke-toiminto ja skreeni esmes takapoksin kannen sisäpintaan (ja samaan settiin xbox tms.)
            Eihän tällä mitään käytännön tekoa olis, mut vois olla hauska partyillä / autotapahtumissa. :think
            • xAnZax
              • 92
              • Sunshine City/ Riftinki Lossi
              lisäksi vielä sähkömoottoreilla esiin nouseva kaasugrilli ja takaluukun nurkkaan turvatankki,johon viritetään vanhasta jääkaapista jäähdytysroinat sisään.ja tankki täyteen olutta/itse valitsemaa väkijuomaa. siihen saa sitten jokainen virittää mieluisan kokoisen pumpun ja suuttimen/suuttimet jossei tahdo syöttö riittää anteeks OT
              Originally posted by Rockford
              jo kdffz< jerraan näin i´nssinn alasti ihan posliini
              • wuoma
                • 519
                Rakensin pari vuotta takaperin vastaavan kapistuksen.
                Tilasin netistä 2x20w erittäin hyvällä hyötysuhteella olevan vahvistinrakennussarjan (nyt ei löytynyt saittia, mutta hintaa luokkaa 30e). Erittäin helppo oli kasata, parikymmentä komponenttia.
                Biltemasta huoltovapaa "vapaa-ajan" akku, muistaakseni 40e luokkaa.
                Bebek/radioduo/tms muutaman euron muovinen laitekotelo, johon nuo osat ja input-johto + on/off-nappi jne.
                Tähän lisäksi ostin tarjoustalosta muutaman kympin hintaisen kaiutinkotelon, jossa oli 2x8" bassokaiuttimet ja torvidiskantit + kantokahvat valmiina.
                Kaiutinelementit vaihdoin parempiin ja mielestäni soi ihan hyvin. Tuolla vahvistimella ja akulla kotelon paino nousi noin 4-5kg alkuperäisestä, eli on vielä ihan kannettavissa ympäriinsä.
                Akkukestosta sen verran, että mp3-soittimesta loppui akku ennen rokkikonetta, eli ainakin 11h jatkuvaa soittoa oli tarjolla täyteen ladatusta akusta.
                Ainiin, akun latauskaapeliterminaalit olin tuohon integroinut myös, jotta sai suoraan töpseliin kiinni kun halusi ladata.
                Taitaa olla käyttämättömänä jossain tallin perukoilla vieläkin :think
                M6 E63
                • putku
                  • 97
                  • Toijala
                  Kattelin kans noita vahvarinrakennussarjoja. 41hz.com tais olla saitti. Arveluttaa vaan vähän se niiden tehontuotto mutta olishan se käytännöllinen kaikinpuolin (lämpöongelmat, tilankäyttö jne.) eikä hintakaan päätä huimaa..
                  Mutta ilmeisesti soitteli ihan ok 8" elementtejä niinkun sanoit. Tarvii vähän pohtia sitä vielä.
                  • wuoma
                    • 519
                    Joo, ei se tehosta kiinni jäänyt tuossa omassa sarjassa ainakaan, parissakin firman pippaloissa oli tuo mukana ja hyvin teki kauppansa.
                    edit: oli muuten juuri tuo 41hz.com se saitti josta oma oli peräisin.
                    http://41hz.com/shop/item.asp?catid=13&itemid=43
                    tuo sarja vieläpä.
                    M6 E63
