e46 kaiutin sekoilee?
  • red devil
    • Dec 2003
    • 1843
    • monaco
    moro, eli ongelma on apparin puolen etukaiutin ja diskantti. kun laittaa rammarin päälle niin se toimii noin 10sekunttia normaalisti sit hiljenee ja muut kaiuttimet jatkaa toimintaansa. eli onko muilla vastaavaa ongelmaa ja missähän mahtas olla vika?:think
    peliähän se vain on mitä elämäksi kutsutaan...
  • Jugets
    • 68
    • Jypinkylä
    Käyttäjässä..
    E61 530d
    • red devil
      • Dec 2003
      • 1843
      • monaco
      Originally posted by Jugets View Post
      Käyttäjässä..
      hekotus hekotus jukka poika uunolle terkkuja
      • sassi
        • Apr 2008
        • 416
        • Nivala
        Mikä audiopaketti on kyseessä?
        Business, professional, Harman-Kardon...?
        Sassi
        - F10 530d
        - KTM 690 Enduro
        Ex. E90 330d, E46 330d
        • red devil
          • Dec 2003
          • 1843
          • monaco
          siin on se iso navi juttu?
          • sassi
            • Apr 2008
            • 416
            • Nivala
            Lähinnä ajoin takaa sitä, että onko siinä mahdollisesti erillinen vahvistin vai pelkällä soittimen vahvistimella... Ja se selviää kun kerrot mikä setti siinä on kiinni.
            Etupaneelissa lukee että mikä se on.
            Sassi
            - F10 530d
            - KTM 690 Enduro
            • red devil
              • Dec 2003
              • 1843
              • monaco
              ei tossa lue mitään, se on 16/9 näytöllä oleva soitin. 2004 330d navi soitin.:think
              on khyl ihme vika ku yleensä ku aamulla lähtee ajelee niin kaiutin kuuluu sen n, 10sec sit hyytyy ja muut jatkaa kuulumistaan.
              • Alpina
                • Jan 2010
                • 24
                • Tornio/Haaparanta
                todennäkoisesti radiomoduuli vetelee viimeisiään, aika yleinen vika noissa
                bm54 radiomoduuleissa, että joku/jotkut kanavat lopettavat toimintansa..
                E39 Alpina B10
                • red devil
                  • Dec 2003
                  • 1843
                  • monaco
                  eli varmaan koko näytön vaihto vaan auttaisi asiaan? muutenkin naurattaa et 04 auto ja näytön alla kasetti pesä
                  • Alpina
                    • Jan 2010
                    • 24
                    • Tornio/Haaparanta
                    Ei näyttöön tarvitse koskea- radiomoduuli sijaitsee e46 touringissa
                    takakontissa lattialevyn alla. Näyttö toimii vain kaikkien laitteiden
                    ohjausyksikkönä ja tietenkin sinun näytön kohdalla myöskin kasetin
                    pyörittäjänä.Radiomoduuli on kokoluokkaa 20X20X7 loota kirkasta
                    peltiä iso neliskanttinen liitin ja antennipiuha menevät siihen. Käytä
                    radiosta liittimet irti ja tarkista niiden kunto ( hapettumaa yms)
                    voi korjaantua jo liittimen puhdistamallakin... Lisäksi radion ohella
                    tietenkin myös vahvistin voi temppuilla. Sen sijainnista e46:ssa
                    farkussa ei minulla ole tietoa- mutta etsivä löytää- jossakin takakontin
                    alla, tai takakontin sivuverhoilujen alla senkin pitäisi majailla. Jos
                    autossasi on DSP vahvistin se on musta peltiloota kokoluokkaa
                    30X20X20 normi hifivahvistin jotain 20X20X10. Siinä samat ohjeet eli liitinten
                    puhdistus.
                    E39 Alpina B10
                    • red devil
                      • Dec 2003
                      • 1843
                      • monaco
                      puhdistus.
                      iso kiitos näistä tiedoista ja huomenna sit tutkimaan
                      • käfer
                        • Oct 2008
                        • 28
                        Kuinka kävi?
                        Olisi mielenkiintoista kuulla miten sinulle kävi? Itsellä on samankaltaista ongelmaa. Apukuskin puolelta kuuluu selvästi muita kaiuttimia hiljempaa. Kyseessä on isolla navilla oleva systeemi sekä harman/kardon järjestelmä. Onko kenelläkään ideoita mistä etsiä vikaa?
                        • BmwPunisher
                          • 7629
                          • Lemu
                          voiko myös johtua radiomodulista, jos 16/9 näyttö jää välillä
                          pimeäksi ja välillä menee normaalisti päälle?
                          täytyy vissiin tarkistella liittimet ennen kuin tilailee uusia moduleita..
                          E70 X5 30d
