Tehojen säätö
  • biimeri
    • 97
    Tehojen säätö
    Ennen oon säädättänyt vahvistimen antamat tehot näin:
    -kaikki flatille
    -mankkaan niin paljo ääntä kunnes alkaa särkemään, siitä kohtaa vähän ääntä pienemmälle
    -vahvistimesta leveliä niin paljo kunnes alkaa vähänki särkemään, siitä kohtaa vähän leveliä pois
    Nyt kuitenkin vahvistimeni antaa max 200 wattia jatkuvaa kaiuttimille jotka kestää 100 jatkuvaa. Miten säädän tehot maksimiin ilman et särjen kaiuttimet?
  • pyroz
    • 6882
    • PK-seutu
    Re: Tehojen säätö
    -kaikki flatille
    Samalla tavalla
    S65, S85, H1, N63TU, IB1
    • Dualfun
      • Jan 2003
      • 17981
      • PKS
      Re: Tehojen säätö
      Originally posted by pyroz
      Samalla tavalla
      Juurikin näin.
      Ainoa ongelma mikä tässä saattaa olla on, että kaikki materiaali harvoin on tallenettu samalla tasolla. Tämän vuoksi saattaa äänentaso jäädä varsin alhaiseksi jollain äänitteillä.
      JOS laitteisto koostuu todella tehokkaista vahvistimista ja kaiuttimista niin ei taida kyseinen muodostua ongelmaksi. Sen sijaan jos normaalisti pää kestää täydellä teholla soittamista on kyseinen asia otettava huomioon :?
      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
      • Bmw320turbo
        • 84
        Yleensä kajarit menee rikki pienellä vahvarilla eikä suurella! Eli ei tarte pelätä sitä että vahvari rikkos kajarit, kunhan säätelet silleen että ne ei kuitenkaan riko ääntä!
