E46 alkuperäisen mankan vaihto???
  • 316iSport2000
    • 4
    Autossani on vakio radio-kasettisoitin :(
    Olisko kuinka iso projekti vaihtaa tilalle esim. Sonyn MP3-soitin...?
    Onko kukaan vaihtanu..? Kertokaa miten tapahtuu!!!
  • jartsa02
    • 1132
    Re: E46 alkuperäisen mankan vaihto???
    Ei paha homma, tarviit adapteripiuhasarjan, joka muuttaa BMW-liittimen ISO-liittimeksi ja etulevymuovipalan, molemmat löytyy Laakkoselta tai autostereokaupasta, maksaa varmaan yht. n 40 €. Sit ei muuta kuin vanha soitin pois ja uus tilalle ..
    • matti
      • 3137
      • Oulu conneksön
      just tuli minullakin ajankohtaiseksi toi mankan vaihto.odotin vähän isompia summia noille törkyille.
      • mn2261
        • Mar 2003
        • 84
        Mullakin on ajankohtaista päivittää e46:n mankka. Ainakin Hifikonex liike porissa ja kokemäellä tarjoaa johtosarjaa ja muovinpalasta kohtuullisella hinnalla. Ajatuksena oli päivittää vain kaiuttimet mutta näyttää siltä että alk.peräinen cd menee myös vaihtoon, ainakin diskantti on huono. Kertokaahan millaisia laitteistoja teillä on e46:ssa ja miten asennettu (kuvia kans).
        Itse asensin macronin 6 1/2" erillissarjan taakse vakiopaikoille ja alpinen vahvistimen ohjaamaan takakaiuttimia sekä mtx 10" subbaria. Subbarin asensin vararenkaan päälle, siis vararengas on vielä mukana autossa. Etupään kaiuttimiin pitääkin sitten paneutua kunnolla, se jäi nyt vielä tekemättä. Ja autokin on niin uusi että ei viitsi vielä repiä ovipahveja ym. irti. Ajellaan nyt vähän aikaa takapainoitteisilla soundeilla ei hifistyneesti.
        Että semmosta!
        • Kompakti
          • Apr 2003
          • 232
          Laitoin kesällä Alpinen mankan ja takakonttiin Alpinen vahvistimen. Ovissa on Choruksen kolmitie sarja.
          Radion sovitin piuhan ostin Biltemasta :oops: ja rattisäädinsovite pitäisi tulla ensiviikolla. Yllärinä oli, että antenniliitin on muuttunut alkup. mankassa (olikohan vm.-02 ->) ja sovitin piuha maksaa ~15 €.
          Asennus aukko mankalle on todella ahdas ja kaikki johdot liittimineen saa asetella huolellisesti. Pelkkään radion paikalleen laittoon käytin n. kaksi tuntia :!:
          E46 330Ci Cab M-Sport -03
          G03 iX3 -21
          E87 120dA M-Sport -08
          E90 318i -06
          E46 320i M-Sport -02
          • 316iSport2000
            • 4
            Vielä ois yks ongelma ton mankan vaihossa... elikkäs miten sen orkkismankan saa irti??? Yritin irrottaa, mutta en uskaltanu väkisin repiä...
            • BMP
              • 147
              No mulla ainaki lähti sillee irti että otin listat mankan kohalta irti kokonaan jonka jälkeen paljastuu ruuvi millä mankka on kiinni kojelaudassa!
              • haba
                • Jan 2003
                • 723
                Irrotus onnistuu ainaskin: eli eka apukuskin koelaudan lista irti ja sit se keskimmäinen joka on soittimen kohal. sit vaan ruuvaa irti soittimen.. aika ahdas joo laittaa takas sit piuhoineen ,mut kyl se ku vähän tunkee.. :shock: ps. ois myynnis sony cd soitin + tarvittavat piuhat/paneelit E46:seen :!:
                • jpt_one
                  • 45
                  eipä se juuri työtä tuottanut. Suurin työmaaa oli hankkia uuteen mankkaan ns. kavennuspaneeli ja johtosarja.
                  Metkaa ettei tuossa johtosarjassa tullut lainkaan rattikauko-ohjaukseen naruja?
                  Täytynee joku päivä ottaa auki ja kyhäillä sopivat liitimet/johtimenpätkät
                  -Drive Fast Drive hard since 1976-
                  • 316iSport2000
                    • 4
                    Sain vihdoin ja viimein vaihdettua sen mankan
                    Ei tarvinnu ku vähän yli viikko ootella sitä piuhasarjaa... Asennus onnistu noin puolessa tunnissa vaikka hermot meinas mennä ku se aukko oli niin saatanan ahdas
                    Heti koekuuntelun jälkeen törmäsin uuteen ongelmaan... bemarin alkuperäiset kajarit on aika syvältä :( Onko iso projekti vaihtaa tilalle vähän järeämpiä. Tarviiko purkaa kuin helvetisti autoa???
                    Minkälaiset kajarit sopis suoraan alkuperäisille paikoille???
                    Aattelin ainakin näin aluks pärjätä ilman vahvistimia ja subia...
                    • mn2261
                      • Mar 2003
                      • 84
                      Takapäähän saa kaiuttimet asennettua parissa minuutissa, kunhan vaan löytää sopivan kokoiset ---> Kannattaa tarkistaa sopivuus ostopäätöstä tehdessä (ota vaikka alkup. kaiutin mukaan kauppaan). Itse jouduin tekemään sovitinrenkaan macronin 6 1/2" elementille, alkuperäisen kiinnitysreiät kun olivat suuremmalla halkaisijalla.
                      Minuakin kiinnostaa etukaiuttimien vaihto-operaatio.
                      Että semmosta!
                      • matti
                        • 3137
                        • Oulu conneksön
                        mankka ja muut vielä vaihtamatta.onko tuo etupään erillissarjan vaihto tuottanut ongelmia?
                        • Kompakti
                          • Apr 2003
                          • 232
                          Hain Biltemasta Saab 9-5 korotusrenkaat etuoven 6,5" elementeille.
                          Renkaan kiinnityskorvat ei osu kohdalleen, mutta korotus on riittävä ja tiivis.
                          Diskantin tungin alkuperäiseen paikkaan pehmusteen sisään (ilman kiinnitystä). Diskanttikolmion avaus on jännää hommaa, varovasti väännettäessä kuuluu ruma "räks" ja mahdollisesti yksi kiinnitystappi on murtunut tai sitten ei !
                          Jakosuotimet laitoin kojelaudan alle ja vapaana olleeseen oviläpivientiin kaapelit.
                          G03 iX3 -21
                          E90 318i -06
                          • hulahus
                            • 22
                            minua kiinnostaa myös korvaus soittimen asennus. Toimiiko ratissa olevat volume ja kanavan vaihto napit muiden soittimien kans? Onko kellään kuvia asennuksista, siis miltä näyttää valmiina. Sopiiko tyyliin.. :?
                            Kaveri joka kaupittelit sonyn soitinta, niin kerroppa satsin hinta.
                            • BMP
                              • 147
                              Alpineen ja muutamaan muuhun soittimeen saa semmosen piuha satsin siihen väliin jolloin toimii ratin napit. Mun alpine sopii ainaki aika hyvin tohon vakion tilalle.
