Vahvistinongelma
  • Valtsude
    • Dec 2007
    • 739
    Vahvistinongelma
    Eli vahvistimena on Carpowerin D-Rex 1202. Kun laittaa kiinni niin syttyy kaksi sinistä valoa, jotka ohjekirjan mukaan meinaa seuraavaa:
    Blue LEDs light up
    1) Check the connection cable from the signal
    source to the car HiFi power amplifier. Are the
    plugs correctly connected? Are the cables interrupted?
    2) Check the signal source. Is the signal source
    switched on? Have the correct outputs been
    used? Is the signal source defective?
    3) Check the speaker cables for interruption.
    4) Check the connected speakers.
    Kohta 1 meinaa kai RCA-johtoja? Ovat ihan ok, koska entinen vahvistin toimii.
    Signal source? Joidenkin soitinten valinnainen on/off-juttu vahvistimelle, en ole varma? Ei semmoisia löydy jos kyseessä on.
    Johdot ja subi ok, toimivat vanhalla vahvistimella. Kellään tietoa voiko tässä tehdä jotain väärin vai onko vaan vahvistimessa vika?
    E34
  • zeneg
    • 1238
    Onko vahvistimessa rca:lle input ja output liittimet? Onko varmasti molemmat input:ssa? Joskus itse kytkin vahingossa toisen rca:n output -liittimeen niin teki mitä ihmeellisempiä temppuja vahvistin silloin. Vähän mutulla tämä, mutta onko maadoitus varmasti kunnossa?
    • Valtsude
      • Dec 2007
      • 739
      On inputissa molemmat. Mittailin tuossa niin kaikki jännitteet ovat kohdillaan plussan, miinuksen ja herätteen kesken. Subi ei aivan mykkä ollutkaan, liikkuu ja ääntää vähän, siis tosi vähän. Murto-osan siitä mitä entinen 180WRMS-vahvistin sitä liikutti ja tuosta Carpowerista pitäisi sentään irrota 1050WRMS. Alkaa ideat loppumaan, kai se on huoltoon vietävä kohta.
      E34
      • Valtsude
        • Dec 2007
        • 739
        Vahvistin taitaa sittenkin olla ihan soiva peli. Ongelmana onkin Bilteman überpaska soitin, jossa ei ole vahvistimen tasonsäätöä tms. Netistä lukaisin englanninkielisen ohjekirjan läpi ja siellä kerrottiin laittamaan kyseinen asetus maksimiin soittimesta, jotta vahvistin saisi tarpeeksi virtaa. Digilankulle kai aika välttämätön taitaa tuo ominaisuus olla. Kunhan jostain sais paremman soittimen lainaan niin selviäisi varmuudella.
        Edit: Eikun siis mitä hittoa? Eihän tuolla sittenkään pitäis olla kovin suurta seksuaalista merkitystä. Tässä on ihan sekasin kun on jutellut alan harrastajan kanssa ja lukenut internetin syövereitä koko päivän. Kai sitä on käytävä asiantuntijoilta huomenna kysymässä. :F
        E34
        • isoR
          Kannattaa tarkistaa / kokeilla herätteen "riittävyys" Oma spl dig1450 ei herännyt samalla virralla mitä entinen alpine(mrp-350???). Releen kautta otti herätteen akulta (peräkontissa, helppo) nii jopa alko rokkaamaan.
          • Valtsude
            • Dec 2007
            • 739
            Olipas hassu vika. Vahvistimen maajohdon "kolon" (ei nyt keskellä yötä ajatus juokse ja tule oikeaa sanaa mieleen ) kierteet oli korkannut ja ei näköjään kiristänyt maajohtoa kunnolla. M8-kierteet ja uusi pultti tilalle -> kyllä soi.
            E34
            • Aguél
              • 513
              • Siuntio/Lohja
              Tämän takia kannaattaa jokainen liitos (paitsi RCA) kokeilla aina johdosta vetämällä että on varmasti kunnolla kiinni
              325i Coupe
              Ex BMW:t
              E34 530iA V8 touring
              E36 316i
              E34 535i
              E30 316i
              • Valtsude
                • Dec 2007
                • 739
                Jees. Jatkellaanpas tähän topikkiin omia ongelmia, niitä kun tuntuu riittävän.
                Eli mikähän hitto nyt on vialla? Musiikki soi niinkuin kuuluu noin vartin verran käynnistyksestä, sen jälkeen subi alkaa rohisemaan. Rohisee enemmän kun vähän heiluttaa vahvistinta. Viittaisi vissiin RCA- tai vahvistimen johonkin päätevikaan?
                Kaikki liitännät ja johdot koko matkalta tarkistettu. Koitettu myös kytkeä subin puhekelat erikseen -> ei vaikutusta. Myös RCA:t koitettu kytkeä yksitellen -> rohisee silti. Vahvistin myös käytetty auki, konkat virheettömän näköisiä, ei palaneita kohtia, eikä pettäneitä juotoksia. Ei myöskään haise erityisemmin elektroniikka.
                Mistä tässä nyt etsisi enää vikaa? Eniten hämmentää kun toimii aina vähän aikaa moitteettomasti kun on huilannut yön yli.
                E34
                • eldrin
                  • May 2007
                  • 521
                  Ei kai toi nyt kovin ihmeellistä ole, kylmänä pelaa hyvin ja lämmetessään alkaa prakaamaan. En lähe ees arvailemaan missä vois vika olla, mutta ei toi käytös mun korvaan kovin hämmentävältä kuulosta.
                  e60 530iA -04 Olivine Grün
                  e34 525i touring -94 Calypsorot///ex
                  e28 518 -83 Tikkurila-optik///ex
                  e36 328CiA -96 Aegaeisch Blau ///ex
                  e34 540iA -94 Arktissilber
                  ///ex
