subi lakkas soimasta..
  • ^niGo
    • Oct 2007
    • 36
    • Mikkeli
    Elikkä kyselisin sellasta, kun autosta (e34 540) oli simahtanu akku ja sit joutu ottaa apuvirtaa, jonka jälkeen ei suppari enää soinut?? Osaisko joku kertoa mistä vika löytyisi?
  • Aguél
    • 513
    • Siuntio/Lohja
    Oliko sulla soitin päällä apuvirtaa antaessa? Onko pelkästään subi mykkä vai oliskohan vika vahvistimessa? Hieman tarkennusta jos sais.
    325i Coupe
    Ex BMW:t
    E34 530iA V8 touring
    E36 316i
    E34 535i
    E30 316i
    • ^niGo
      • Oct 2007
      • 36
      • Mikkeli
      Siis ei ollut soitin päällä sillon päällä. vahvistin toimii siihen tulee virta ja kaikki muut soi paitsi subi. Voikohan vika olla jossain piuhassa nytten rca tai virta.?
      • MacBaren
        • Feb 2010
        • 96
        • JNS
        Subi kärähtäny? ei se ainakaan virtajhoto voi olla jos virta tulee vahvistimelle asti.
        F11 520d
        E39 530da
        • larzu85
          • Feb 2007
          • 821
          • Mustasaari
          Olisko vaikka RCA johdossa vika jos ei signaalia tule vahvistimelle niin tuskin jumputtaakaan
          BMW E61 535d Msport -06 Carbon Schwarz
          BMW E91 325i Msport -06 Sparkling-graphit metallic
          EX:BMW E30 325i m-tech2 -89 Lachssilber
          EX:BMW E34 525i touring -92 Titansilber
          EX:BMW E30 316i bavaria -90 Brilliant Rot
          EX:BMW E30 320i motronic -87 Diamantschwarz metallic
          EX:BMW E30 316 -85 mattamusta paholainen
          • ^niGo
            • Oct 2007
            • 36
            • Mikkeli
            Tänää kerkesin vähä tutkailla asiaa. otin soittimen irti ja sieltä kun lähtee sub out johon rca piuha liittyy, kun sen irotti ja laittoi takas niin aina subi jysäytti. voiko se silti olla rca piuhas vika?? Vehkeet oli autossa kiinni ostaessa ni en tasantarkkaa tiedä minkälaiset viritykset siel on.
            • Aguél
              • 513
              • Siuntio/Lohja
              Mittaa yleismittarilla ettei RCA johto ole oikosulussa tai ota maihin kiinni.
              325i Coupe
              Ex BMW:t
              E36 316i
              E34 535i
              E30 316i
              • VetteMan
                • Dec 2003
                • 173
                • Jämsä
                Kannattaa myös soittimen valikot selata läpi ja tarkistaa että sub out on päällä. Jos akku mennyt ihan tyhjäksi niin soitin palannut tehdasasetuksille.
                Esimerkiksi omassa autossa olevassa Kenwoodissa sub out ei oletuksena ole päällä.
                ex. BMW E38 730ia, E34 525i, E34 535i, E34 520i, E28 518i
                Muut harrastekohteet: Corvette -98,-78,-71 454, Lincoln Town Car -98 ja Town Car -94 Limousine
                • ^niGo
                  • Oct 2007
                  • 36
                  • Mikkeli
                  No selvishän tuokin nyt.. Sieltä vaan valikosta piti laittaa päälle.. onneks ei sen kummempaa Kiitän avusta.
