E46 stereo pätkii ja sammuilee...
  • janima
    • May 2009
    • 6
    • suomi
    Hei!
    Mulla on tämä pikkunäytöllä oleva navi-stereo.
    Se tosiaan pätkii, saattaa olla viikonkin hiljaa ja lähtee taas päälle ihan omiin nimiin, toki luonnollisesti vain silloin kun virrat on päällä. Vaikuttaisi yhdistys ongelmalta helposti sanottuna, mutta mistähän sitä vikaa kannattaisi lähteä hakemaan? Merkkiliike nyt sanoi tietenkin laitteiston olevan sökö, mutta en nyt ihan ekana lähtisi sitä uusimaankaan.
    n.800€ on "vähän" liikaa kasettisoittimesta
    -Janima
  • jamppa88
    • Mar 2009
    • 97
    • lapland
    Originally posted by janima View Post
    Hei!
    -Janima
    sama vika rahikaisella
    Last edited by jamppa88; 05-03-2010, 11:41. Reason: eikö kenelläkään muka ole mitään tietoa?
    • jamppa88
      • Mar 2009
      • 97
      • lapland
      eikö kukaan tiedä mistä vois johtua vai eikö porukkaa vaan kiinnosta?
      • Alpina
        • Jan 2010
        • 24
        • Tornio/Haaparanta
        Siis tarkentaisin vielä ongelmaa - onko radio-osa vain se pätkivä osa?
        Vai pysyykö koko näyttö ajotietokoneineen mykkänä? Jos koko
        näyttö on pimeä veikkaisin ensimmäiseksi navipyörittemen toiminta
        häiriötä ( toimii nääs koko näytön ytimenä, eli jos navipyöritin on
        sökö ei tule kuvaa eikä edes ääntä kuin vain tuurilla) Eli kun laite
        ( siis näyttö)on pimeänä virrat päällä ollessa takakonttiin tutkimaan
        palaako navipyörittäjässä pun. ledi / toimiiko se ( siis levy ulos jne).
        Jos navipyöritin on pimeänä ei siten muutkaan toimi. Ensimmäisenä
        tutkimaan navipyörittäjä sulake ( sori en muista numeroa). Sulakkeen
        ollessa ehjä tutki pyörittäjän takana olevat liittimet- siis käytä ainakin
        irti-kiinni muutaman kerran. Jos taas vain radio häipyy välillä- tutki/ puhdista radiomoduulin (löytyy takakontin verhoilujen alta) liitin/liittimet.
        Kevyt kopautus(siis vain kevyt) ko.laitteeseen voi palautta äänen.
        Näissä naviradioissa on jonkin verran kerrotunlaista ongelmaa, tosin
        yleensä katoaa vain joku kaistoista. Jos ongelma liittyy koko äänen-
        toiston katoamiseen vika voi olla myös vahvistimessa. Sekin löytyy
        takapaksin verhoilujen alta - mikäli autossasi on DSP vahvari (näytön
        valikosta löytyy teksti DSP ja samalla tietenkin equ) on vahvistin
        musta möykky kokoa 27X22X10 jäähdytysrivat reunoissa. Muutoin
        vahvari on selvästi pienempikokoinen, mutta sijoituspaikka sama. Eli
        tällekin samaa hoitoa- liittimiä irti ja kiinni. Näillä toimilla voi vianetsinnän ainakin aloittaa....
        E39 Alpina B10
        • O.K.
          • Nov 2003
          • 4858
          Mulla E39 isolla navilla. Siinä teki sellaista, että kaikki ääni katosi välillä, esim. töyssyissä. Valohoito auttoi kerran, viime aikoina taas teki tuota enemmän. Uudelleenjuotin BM24-radiomoduulin (kaikki ääni menee tuon kautta, myös CD ja navin ääniohjaus) liittimen pinnien kiinnitykset piirilevyllä. Nyt on viikon ajan toiminut ilman mitään ongelmia.
          Edit: tuossa linkki "ohjeeseen": http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...39&postcount=3
          Nykyiset: Melbournerot F31 320d M-Sport ja Saab 9-3 Aero Cabriolet '01
          Ex. E91 325i '06, E39 530dA touring facelift, Saab 9-5 2.3t Wagon,
          E34 525i
          • jamppa88
            • Mar 2009
            • 97
            • lapland
            Jep, töyssyssä yleensä loppuu ääni. Näyttö ei mene pimeeksi. Toisinaan auttaa kun heti käyttää soittimen kiinni ja avaa uudelleen, silloin kuuluu taas normaalisti. Välillä viikonki ilman mitään ongelmia ja välillä viikon ettei ole mitään muuta kun ongelmia. minkälainen homma tuo juotto oli? prkl ku menee hermo näitten romujen kans..
            • Rysat
              • Dec 2007
              • 21
              E39:ssä, jossa on iso navi, ollut nyt kaksi vuotta tämä vika. Useasti töyssyyn ajaessa äänet häviää, sateisella kelillä äänet häviää, joskus häviää muuten vaan äänet. Kerran olen kaivanut radion ja vahvistimen peräkontista, mutta kaikki liittimet ym. näytti olevan päällisin puolin ihan ok.
              Ei varmaan lohduta yhtään, mutta kyllä tämän vian / ominaisuuden kanssa oppii elämään. Nykyään jo naurattaa kun radio sammuu itsestään
              • hcaape
                • Nov 2009
                • 837
                • hyvinkää
                mulla ihan samat oireet e38:ssa paitsi kun radio temppuilee jää purkamaan akun tyhjäksi mutta kun laittaa joka yö laturin kiinni. niin ei aamulla jännitä.ei vaan täytyy kanssa purkaa noi poxit ja katsoa juotokset.liittimien putsaus auttoi n viikon
                sDrive23i A E89 Roadster -10
                ex E92 325i -09
                ex E65 735i -02
                ex E38 730d -98 ;(
                • jamppu_
                  • Jul 2008
                  • 54
                  E46 330 touring Business soittimen pätkiminen
                  auto -01 330XDAT bmw business soittimella.kojelaudassa kasettisoittimella oleva näyttö ja kontissa 6cd-vaihtaja ja navigaattori poksi
                  Mikähän lie vikana,kun pätkii musiikin välistä pois... soitin ei sammu,mutta äänet katoaa:think palaavat vaihtamalla kanavaa tai biisiä,tai sitten käynnistämällä soittimen uudestaan.
                  onko tuossa erillistä vahvistinta jossain? tuumin vaan jotta jos heräte häviäis jonnekkin... liittimet katoin tuosta soittimesta/tietokoneesta.ei ollu mitään erikoista
                  330XDAT
                  • Jaska74
                    • Jul 2010
                    • 7
                    • Eura
                    Onko vikaa löytynyt? Itsellä samanlaatuista ongelmaa, ja olisi kiva tietää onko jotain selvinnyt.
                    • jamppu_
                      • Jul 2008
                      • 54
                      ei ole selvinnyt.tovin oli kaikki ok,mutta nyt taas pätkii ihan mahottomasti. montuissa ja jyrkkään kurvatessa...
                      330XDAT
                      • jamppu_
                        • Jul 2008
                        • 54
                        taisi se nyt korjautu.kait.vaan ei ole kuukauteen sammunut kertaakaa.vaikka melekosta täryytystä ollu
                        tässä kohta missä oli selvä vika.tinaus oli irti piirilevyn pinnasta
                        vika kohta valkoisella ympyröity
                        330XDAT
                        • 33080
                          • Feb 2011
                          • 19
                          • länsi
                          e46 navi
                          auto on e46 330i jossa on navi radiossa on kasettipesä +boxi mutta nyt syystä tai toisesta radio alkaa temppuilemaan pieni tärähdys ja radio vaikenee sama cd boxia käyttäessä tässämallisahan radion "poksi" on peräkontissa koetaulussa on vain napit millä tätä ohjataan? onko kellään hajua miten tuon vian saisi korjattua tuo uusi laatikko peräkonttiin maksaa laakkosella 600euroa ja ihan pikkuvaivalla tuohon ei pysty muuttamaan normi soitintakaan liittimien irroitus ja kosteudenpoistoaineen suihkasu korjaa vian aina hetkeksi...
                          • mailman
                            • 8004
                            Todennäkösesti vika tosiaan radiomodulissa. Ja mikä vika, sitä en tiedä.
                            Mutta esimerkiksi Buksini täältä voorumilta noita muistaakseni korjailee
                            G01 ///M40i '19
                            F48 xDrive20i ///M-Sport '18
                            E39 ///M5 '00
                            • ana80
                              • 150
                              • Lohja
                              Siinä takakontin radiomodulissa on sen ison lukittavan liittimen lisäksi sellainen pienempi liitin mikä on otollinen löystymään. Se aiheuttaa välillä omassa e39:ssä radion mykistymisiä. Piuhat tuli niputettua turhan jämptiksi kun lisäsin vahvistimelle piuhoja...
