Soittimen irroitus / Radion kuulumattomuus
  • bm320
    • Jan 2010
    • 53
    Nyt pitäis päästä katsomaan tälläsen soittimen taakse liitäntöjä: http://www.milkhoneyland.com/vehicle...en-p-4714.html
    Miten nämä soittimet lähtee yleensä irti? Mitään käyttöohjeita, irroitusrautoja tms.. ei ole, joten jotenkin soitin pitäisi saada pois.
    Soittimen oikeassa reunassa (etupaneelin alla) on jotain painikkeita, mutta niitäkään painamalla ja soitinta vetämällä ei lähde irti...
    http://www.milkhoneyland.com/images/...2548083592.jpg
    Neuvoja tartteis tämmöisten näytöllisten soittimien irroittamiseen??
  • bm320
    • Jan 2010
    • 53
    up!!
    Soitin vieläkin kiinni autossa eikä tietoa millä tuon saisi irti kolostansa
    • Madfexx
      • Jun 2005
      • 3646
      • Lempäälä
      Tuo kehys saattaisi lähteä ihan vetämällä irti ja sen alta sitten paljastua jotain mielenkiintoista...:think
      Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
      Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
      • esa`pentula
        • Dec 2009
        • 1390
        jep, kehys vaan raa'asti vetämällä irti ja sen takaa pitäisi näkyä pienet kolot ulosvetäjille. tässätapauksessa kun niitä ei ole niin olen itse käyttänyt 2 pientä linkkuveistä tai vastaavaa ja niitä kääntämällä ja vetämällä se sieltä hyvällä tuurilla tulee pois.
        • bm320
          • Jan 2010
          • 53
          Joo tuntuu olevan tosi tiukassa tuo kehys, eikä saa oikein sormin otettakaan kunnolla. Pitää ruveta ruuvvimeisselillä kampeemaan varmaa, että sais ton pois, toiv ehjänä
          • bm320
            • Jan 2010
            • 53
            Joo eli nyt sain tuon soittimen irti. Se kehys pois ja sitten ruuvimeisselillä itse soitin.
            Soitinta lähdin purkamaan siksi, kun radio ei kuulunut kunnolla. Luulin, että antennipistoke ei olisi paikoillaan tms.., mutta kaikki oli kunnossa.
            Mistähän voisi tuota radion kuulumattomuus ongelmaa lähteä selvittelemään?
            Tarkkaan jos kuuntelee niin suhinan seasta kuulee radiokanavan ääniä, mutta tosi huonosti kuuluu.
            Autossa on haineväantenni katolla, onkohan miten tehokas antenni tollanen sitten. Mietin myös että onko olemassa jotain antennivahvistimia jolla saisin tuon signaalin paremmaksi, koska siitähän tuo kait johtuu, että ei saa tarpeeksi hyvää signaalia, että radio kuuluisi.
            Hjelppiä?
            • Lasikuutio
              • Apr 2010
              • 100
              • Suomi, Kokemäki/Tampere
              Täällä oli joskus jossain keskustelua siitä, että radio saattaa kuulua huonosti, kun soittimen vaihdon yhteydessä on unohdettu kytkeä antennin vahvistimelle johto. Jostain pitäisi löytyä, kokeile hakua. :think
              Ajossa:
              E60 520i (tulossa showroomiin..)
              Exät:
              E39 525i
              Bemmin kuvat nettiin helposti ja vaivattomasti? Hanki Dropbox!
              http://tinyurl.com/hanki-dropbox
              • bm320
                • Jan 2010
                • 53
                Kävin vielä tarkistamassa soittimen takaa liittimet. Soittimesta tulee nippu erilaisia ohuita johtoja joista yksi on sininen johto, jossa tarra "ANT Control", eli ilmeisesti tämä on se antenin vahvistimen johto? Tämä johto meni radion "sovittimeen" (kuva1), joka yhdistyi sen vastakappaleeseen (kuva2)
                Kuva1
                Ilmeisesti näin pitääkin olla?
                Kuva2
