E90 retrofit kit tms
  • jyrbba69
    Tuli juuri asenneltua tuo Alpinen kitti omaankin kiesiin, onko mitään käryä miks bassot ampuu niin pahasti yli? Pakko oli laittaa tonesta bassot ihan minimiin ja silti tuntuu menevän pahasti bassovireiseksi puuroksi koko paska :/
  • Fombe
    Osaakos ketään sanoa alpinen hi-fi kitin asennuksen jälkimainingeista. itse asensin tuon kitin missä on plug n play liittimet E81-2011- business radiolliseen.
    Ilmeisesti namiska tarvitsee laittaa tässä kärryssä 1 asentoon.
    Vähän selailtuani foorumeita löysin tietoa että tarvitsisi käydä päivittämässä autolle tietoa että kyseinen kitti on kiinni etukajareille/subeille, jotta alkuperäis versiosta uupuneiden diskanttien "korvaus, laittamalla ylä-äänet kaakkoon" saataisiin tasattua normaaliksi eikä näin jälkeenpäin kiinnitetyt diskantit ampuisi ylitse. itselläni ei ole vielä diskantteja kiinni, koska diskantti/peilikolmiot ovat vielä matkalla aasin selässä, joten en osaa sanoa miltä kokonaisuus kuulostaa.
    onko siis tietoa pitääkö paikkansa että kärry (E81-2011) tarvitsee käydä päivittämässä ja vahvistimen namiska asentoon yksi?!
    --- suosittelen alpinen hifikittiä asentaville laittamaan butyyli levyä subien alle sekä oviin samalla kertaa kun kaiuttimet vaihtaa, kuuluu äänet sisälle autoon paremmin!
    löytyikin muilta foorumeilta tietoa ja totesin että minulla onkin tuo vanhempi asennussarja jossa tweetterille on 2 eri johtoa, toinen karvalakki mallin radiolliselle ja toinen piuha muille. vahvari neuvotaan laittamaan asentoon 2. radion uudelleen ohjelmoinita vanhempi sarja ei tarvitse. koska tweetteri säädetään vaihtamalla piuha radion mallia vastaavaksi.
  • Tumppa
    Perus stereoiden päivittämiseen ainakin Blaupunktilla on johtosarja jolla saa vahvistimen konttiin ilman johtojen silpomista. Sitten vaan mieleisiä kaiuttimia ruuvailee paikoilleen soviterenkain ja mahdollisin vaimennusmateriaalien kera.
    edit: tässäpä vielä linkkiä. http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=136594
  • Nettipepe
    Kertokaahan lisää mielipiteitä noiden retrofit asennuksien onnistumisesta.
    Omassa autossa peruspopit siis ovissa vissiin 4"ämyrit ja penkin alla 8" midit.
    (diskantteja ei ole ovikolmiossa)
    parannusta tekisi mieli ja olenkin miettinyt alpine retrofitiä tai ground zero pakettia.
    Alpinessa plussaa vahvistin mutta aika työläs varmaankin asentaa ja toisena miinuksena perus 8"lle ei tehdä mitään...
    Ground zerossa menisi elementit vaihtoon ja saisi diskantit oveen, mutta tehottomuus ilman vahvaria vaivannee... vai?
    Kolmantena voisi miettiä ihan omaa ratkaisua, mutta miten noiden kytkeminen onnistuu.
    Linjamuunnin varmaankin oltava... entäpä sen kytkeminen kun ccc "professional navi äänilähtessä mielestäni mystiset kytkennät?
    Jelp
  • sassi
    Originally posted by Duudson View Post
    Mulle anto google ensimmäisenä linkkinä tämän
    Noniin, onhan se tuossa asennusohjeessa... *puusilmä*
    Eli minulla pitää olla asennossa 2, kun on pro navi.
    Before installing amplifier C, set switch (1).
    Position 1 for SA 662.
    Position 2 for SA 606, SA 609, SA 663.
    Ja:
    SA 606 Business navigation system
    SA 609 Professional navigation system
    SA 662 BMW Business CD radio
    SA 663 BMW Professional radio
    Kiitos
  • Duudson
    Originally posted by sassi View Post
    Mitä tekee tuo kytkin vahvistimen pohjassa? Siinä on asennot 1 ja 2, oletuksena asennossa 2. Googlekaan ei kertonut...
  • sassi
    Eilen asensin E90:een paikalleen tuon Alpine Retrofit Hi-Fi System kitin (osanro 65410445684).
    Pirssissä on kyllä kaikki muut tarpeelliset (ja tarpeettomat) lisävarusteet Pro navista lähtien, mutta audio oli perus business.
    Pikaisella kuuntelulla voi sanoa, että parannus on huomattava! Stereokuva ja taajuuserottelu on ihan eri planeetalta, myös bassotoistoon tuli mukavasti napakkuutta ja ulottuvuutta (aiemmin basso oli rasittavan kumiseva), kiitos erillisen vahvistimen.
    Ohjeessa kitin asennusaika oli n. 2,5 tuntia, mutta kyllä minä sain rauhallisesti tehdessä 4 tuntia menemään, kolmen kahvitauon kera
    Aikaan vaikutti myös se, että käytin etupenkitkin irti, jotta sain lattiamaton kunnolla syrjään ja pääsin paremmin kynnyskoteloiden johtoihin käsiksi. Liitokset tein juottamalla ja suojasin kutistesukalla, sarjan mukana tulevia puristusliittimiä käyttämällä olisi taas ajassa säästänyt ehkä puoli tuntia, mutta nyt voi ainakin sanoa että asennus on tehty kunnolla.
    e90post.com:ssa oli myös hyvä thread sarjan asentamisesta:
    http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=182752
    Mutta yksi kysymys jäi auki:
    http://www.e90post.com/forums/attach...1&d=1225549673
    Miinuspuolellekin tuli yksi asia, jo aiemmin hermoja rassannut kongi kuuluu nyt entistäkin äänekkäämmin . Mitä hyötyä tuon on edes varoittaa pakkaskelistä, kun pakkasta on yli -20, kyllä sen luultavasti huomaa jo autoon mennessä että voi täällä olla kylmää ja liukasta...
    Mitenhän tuon voimakkuutta säädetään, volumen pyörittely äänen kuuluessa ei vaikuta.
  • TeeS
    Originally posted by Blacksatin View Post
    Onkos jollain jo kokemusta näistä:
    Onko jotain muita vaihtoehtoja tullut markkinoille?
    Oot varmaan tuon jo lukenutkin: http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=134066
    Ite oon noita kans katellu, joten jos jollain on kokemuksia, niin laittakaahan kommenttia. Lähinnä mietityttää kuinka alas nuo oikeasti saadaan toistamaan. Pieni pelko on, et ei noilla 10"-12" isossa kotelossa olevaa subia korvata..?
  • Blacksatin
  • Duudson
    Originally posted by pro_tinnitus View Post
    Tälläisen videon löysin tuosta ovipahvien irroittamisesta, pitäisi auttaa tuohon kahvan irroitus ongelmaan vaikkakin on E92 kyseessä.
    http://vimeo.com/8679952
    No joo, kyllä noilla neuvoilla pitäis jo onnistua, kiitos hienosta löydöstä
  • pro_tinnitus
    video E92 ovipahvin ja diskantin irroituksesta
    Tähän asti pääsin omissa ovissa, mutta vaikka kuinka nykii ja vetää ja kiskoo ei pahvi lähde irtoamaan :( Tuntuu että rikki menee ennemmin kuin irtoaa. Mistä paras on vetää, keskeltä vai reunoista?
    Tämäkään ei lähde irti sitten millään, sormet alkaa pettämään jo :( Kuinka se pitäis lähteä, alapuolelta kiskasemalla?
    This video describes the complete procedure for removing factory speakers in an E92 3 Series Sedan and replacing them with BSW's STAGE I factory speaker upgrade…
    Itselläkin olisi pikapuoliin kaiutinvaihto projekti tiedossa, jos saat ovipaneelin irtoamaan niin kerrohan kuinka helposti/vaikeasti onnistui.
    ,Tinnitus
  • Duudson
    Originally posted by Tahtik View Post
    ja nykäisy.
    Apparin ovelta vielä kahvan suojus pois.
  • TeeS
    Missä jakosuotimet?
    Moi. Olisi tarkoitus päivittää oman E90:n audio-puolta vähän paremmaksi. Autossa on tuo HiFi-System (option 676), eli erillissarjat etuovissa ja takaikkunalla, subit etupenkkien alla sekä erillinen vahvistin takakontin vasemmassa kulmassa (CD-vaihtajan alla). Mutta missäs on nuo etuovien ja hattuhyllyjen erillissarjojen jakosuotimet?? Olisi tarkoitus laittaa uusien erillissarjojen jakosuotimet nykyisten tilalle..
  • bemu2000
    Originally posted by mkmk View Post
    Mistähän noita Eartquake SWS-8 sais? Yhden jenkki-firman löysin ebaysta, joka toimittas Suomeen ja elementin hinta ois 129USD/kpl, mutta ilmoittivat pelkiksi postikuluiksi jotain ~175USD/1kpl, ja jos laitto että tilaa esim 4kpl nii pk:t ois 360USD.. eli ei paljo kimppatilauksetkaan auta. Noihin sitte tullit ja alvit päälle nii hiphei. Briteissä näytti olevan kans yks liike, mutta se ei toimita Suomeen.
    Oisko joku muu vastaava 8" elementti joka olisi tarpeeksi matala mahtuakseen noihin E9* etupenkkien alla oleviin koteloihin?
    tuossahan se oli sama linkki pari postausta ylempänä ja taisi tuolla olla muistakin paketeista juttua ja linkkejä aikaisemmin.
    Car Audio, CarAudio, - CarAUDIO-Store.de - CarHifi Versand Online Shop: Car Hifi Online-Shop , AutoHifi Online Bestellen CarAUDIO-Store.de - CarHifi Versand
  • mkmk
    SWS-8 tai joku muu
    Originally posted by NokiNuija View Post
    Voihan vakiobassot vaihtaa vaikka Earthqueke SWS 8:iin jos haluaa lisää matalaa (tosin hankkiminen voi olla hankalaa). Jos takapenkkiläisiä haluu helliä, pitää hattuhyllynkin kajarit vaihtaa ...
    edit: no nii hetihän noista tämän ketjun aiemmista linkeistä sitte löytyki saksalainen pulju, jossa noita on
    eli tämä http://www.pimpmysound.com/Subwoofer...-8X::2550.html
    Hieno homma
