MK4 naviboxi lakkasi toimimasta - korjaus vinkkejä...
+ More Options
Posts
  • surface
    • Sep 2008
    • 257
    Eli ei lue tosiaan enää mitään DVD-levyjä, joten todennäköisesti lukupää on entinen. Tiedän, että jotku on niitä vaihdellut, joten mahtaisiko täällä Etelä-Suomen alueella olla joku osaava henkilö lukupään vaihtamiseen, vai missä porukka niitä on vaihdellut? Kyselin yhdestä elektroniikka korjaamosta ja he tutkivatkin laitteen ja sanoivat että järkevin tapa korjata tuo on vaihtaa se koko koneisto, joka kustantaa noin 300€. Kokonaan uuden laitteen hintaa en viitsi edes kysellä. Mitä mieltä olette, kannattaako uusia koko koneisto vai alkaa metsästämään paikkaa joka tilaisi ja vahtaisi pelkän lukupään? Onhan tuo 300€ varmaan huomattavasti edullisempi, kuin uusi laitteisto, mutta selviäisikö pelkän lukupään vaihdolla edes paljoa edullisemmin?
    E46 -03 330d * 160 kw * 500 Nm
  • TKGL
    • Feb 2009
    • 260
    Ai nyt se sitten hajos kokonaan? Osta tollanen ja vaihda itse tilalle http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Laser...2#ht_935wt_939
    Muistan lukeneeni, että siellä boksin sisällä on joku vipu, josta saa lukupäälle enemmän virtaa. Tämä saattaa auttaa myös herättämään vanhan lukupään henkiin.
    Viisaammat kertokoon enemmän, mutta tuo 300 eruoa kuulostaa aika pahalta.
    • surface
      • Sep 2008
      • 257
      Kiitti linkistä. Periaatteessahan tuon voisi kyllä tilailla ja kaippa tuon sitten itekki vaihtaa, ei tuo varmaan mitään avaruusteknologiaa ole.
      • TKGL
        • Feb 2009
        • 260
        Mitäs tälle kuuluu?
        • WSE1
          • 3242
          • Suomusjärvi
          Mk 4 navin lukupään vaihdossa tarvitset ESD maton, rannekkeen, hanskat ja sitten erittäin pienen ja lämpötilasäädettävän juottimen. Lukupään foliolta pitää lukupään vaihdon jälkeen poistaa 2 tinatäplää jotka suojaavat lukupäätä kuljetuksen aikaiselta staattiselta sähköltä, tämä vaihe on hyvin tarkka koska folio ei kestä paljoa lämpöä. Muutoinkin lukupää on erittäin herkkä staattiselle sähkölle, jos vanhaa lukupäätä meinaa hyödyntää jonnekin on siihen tinattava nämä 2 täplää ennen irroitusta, muutoin lukupäällä ei enää irroituksen jälkeen tee mitään.
          Olen näitä vaihdellut, n.120 sis lukupään.
          Mk3 naviin lukupään vaihto sensijaan on huomattavasti helpompi homma eikä siinä tarvita erikoistyövälineitä. Näihinkin löytyy lukupäitä, yv.
