Alpinen soitin ei käynnisty?
  • Tmba
    • Sep 2009
    • 267
    Autostani meni laturi ja akku tyhjeni täysin tässä jokunen aikaa sitten. Nyt on laturi ja jo ennestään huonona ollut akku vaihdettu, ja kaikki pelittää taasen. Paitsi stereot. Kyseessä siis edellisen omistajan asentama Alpine iva-d105 kosketusnäyttö-DVD-soitin.
    Kun lähtee ajamaan autolla, saattaa hyvinkin mennä 45-60min ennen kuin soittimeen saa minkäänlaista eloa. Ei auta vaikka kuinka minuutinkin välein painaisi virtanäppäintä, soitin käynnistyy vain satunnaisesti pitkähkön ajamisen jälkeen. Tällöin kaikki asetukset (taajuuskorjain/kirkkaus/kontrasti) paitsi radiokanava-presetit ovat nollautuneet. Jos soittimen käynnistyttyä sammuttaa auton ja hetken kuluttua käynnistää uudelleen, käynnistyy soitin normaalisti. Kuitenkin joka aamu tai kun auto on seisonut pidempään on virrat taas poikki(?) eikä auta kuin ajaa stereot pois päältä.
    Itselläni ei ole aavistustakaan, mikä olisi ongelman aiheuttaja. Jos kyseessä olisi kosketushäiriö soittimen virtajohdossa, voisi olettaa että soitin myös sammuisi selittämättömästi kesken ajon. Mutta ei, kunhan sen vain saa päälle se myös pysyy päällä. Ja tosiaan käynnistyy normaalisti pienen tauon jälkeenkin vaikka auton sammuttaisi ja lukitsisi siinä välissä. En myöskään usko että pakkassäillä olisi mitään vaikutusta, sillä ennen kuin akun ja laturin vaihtoa toimi soitin -30 asteessakin. Näytön avausnappia piti kylläkin painaa useampaan kertaan ennen kuin se aukesi mutta valot paloivat ja ääni kuului.
    En kuitenkaan usko että tämä on vain rikkinäisestä napista kiinni, sillä soittimen ensinnäkin pitäisi käynnistyä automaattisesti auton käynnistyessä ja toisekseen ovat asetukset (radiakanavan tallennuspaikkoja lukuunottamatta) nollautuneet. En ole kaksinen sähkö-/hifimies, ainoa arvaukseni olisi kosteus. Voisiko tämä oireilu johtua kosteudesta vai onko kyseessä jokin muu häiriötekijä?
    ...niin, ja näin ohimennen mutta asiaan liittyen: onko kyseistä soitinta mahdollista liittää bmw:n 6CD-vaihtajaan? Takakopissa olisi sellainen, mutta siihen ei ole tainnut tulla edes virtaa koko sinä aikana kun olen auton omistanut. Jos nyt joutuu tuota soitinta alkaa rukkaamaan niin voisi tuonkin kytkeä uudelleen mikäli mahdollista.
    E91 325xiA + E90 325i
    Ex: E39 540iA, E91 Alpina D3 #003, E91 325xiA, E90 330iA, E46 325 CiA M-sport, E46 325Ci cabrio + muunmerkkiset
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    kaikkien omistamieni autojen "edellisen omistajan asentamat" soittimet ovat olleet niin päin vittua kytkettyjä että ihme kun ei oo palanu (teippivirityksiä ja irtonaisia johdonpäitä) eli nykyään otan aina ensimmäisenä mankan irti ja katson että mitä siellä on oikein tehty.. kannattaa ottaa se soitin irti ja katsoa että onko käytety adapteria vai onko viritetty.. jos yleismittari pysyy käsissä voi mitata tuleeko heräte ja jatkuva virta ja maadoitus kuten pitää yms.
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Jka
      • Sep 2009
      • 222
      • jyväskylä
      Useasti ollut akku irti ja tyhjänä yms eikä mitään onkelmaa. Soittimena sama älpine, eli siellä on ny vaan huono kontakti varmaankin sulla.
      Siellä soittimen takana on ihan järisyttävä määrä johtoja ja jos ne on kytketty hätäisesti sinne niin voi aiheuttaa mitä vain, Pahimmassa tapauksessa vielä käryää siellä jos on ihan karvaperseliitoksilla ilman adaptereita sinne vedetty, tuskin kuitenkaan näin.
      Miks pitäis saada alkuperäiseen CD vaihtajaan kytkettyä?, sehän on muutenkin ihan vessa. polttaa dvd n täyteen musiikkia ja iskee soittimeen kiinni niin on kuuntelemista vähäksi aikaa siinä Oli mullakin se vaihtaja (ja on vieläkin kiinnityshäkkeineen jos joku tarvii) mutta heitin pois sen sieltä.
      e: ja siis kyllähän se alkuperäinen vaihtaja ja soitin on aina alkuperäinen. Jokku tykkää siitä ja jotkut ei. Se vaan ei soita ees ämpee kolmosia
      E70 X5 4.8i
      ex: E46 325Ci
      • Tmba
        • Sep 2009
        • 267
        Jees, pitänee tässä joku päivä kurkata soittimen taa että minkäslainen oman elämänsä mcgyver on sen alunperin asentanut. Lähinnä tässä vain on ihmetyttänyt se kuinka ongelmat alkoivat juuri laturin ja akun mentyä, kun ennen sitä kaikki toimi moitteetta 7kk ajan... :think No, kaipa sieltä jotain löytyy kun vain jaksaa etsiä.
        Juurikin näin sitä on tultu tehtyäkin, yks lätty soittimessa ja toinen varalla käsinojan lokerossa, kyllähän se yhteensä bout 10gigaa on tähän asti riittänytkin
        Lähinnä uteliaisuuttani kyselin tuosta vaihtajasta, kun nyt kerran sellainen on autoon ruuvattu. Eihän mulla nyt mitään pakottavaa tarvetta sen käyttöön ottoon ole.
