E46 etukaiuttimien max. upotussyvyys?
  • -Tuomo-
    • 21
    Koitin vähän katsella searchilla, mutta en löytänyt suoraa vastausta. Tarkoitus asentaa erillissarjan bassot suoraan ovipeltiin käyttäen korkeaa mdf kaulusta. Ymmärtääksen pellin joutuu leikkaamaan ja alta (melko läheltä) paljastuu tukirauta. Kaipailisin siis max. mittaa ovipahvin ritilästä tuohon tukirautaan. Tai tarkemminkin alkuperäisen kaiuttimen kauluksesta tuohon tukirautaan.
    Voin kyllä itsekin päätellä mitan tuosta ovipahvin ritilästä peltiin, mutta kuinka lähellä tuo tukirauta on ovipeltiä eli paljonko elementti voi upota lisää ovipellin pinnasta oven sisälle? 1-2cm? Vai enemmän?
    Vaihtoehtoisesti voitte kertoa suoraan, mahtuuko DLS:n 6.5" MS6A:t paikoilleen Noissa upotussyvyys 67mm.
  • Mikozu
    • Sep 2008
    • 256
    MS6 asennuskuvia + tarinaa
    Mahtuu hyvin, ja ikkunakin tulee vielä alas.
    Tesla Model 3 Performance -21
    MB Sprinter -23
    • -Tuomo-
      • 21
      Kiitos Mikozu! Onko ovipahvi kaiuttimen kohdalla sen mallinen, että 5.25" midin saisi lähemmäksi ritilää (=korkeammat mdf kaulukset)? Pohdin vielä 5.25" ja 6.5" välillä. Mietin vain, että jos 6.5" oli todella hilkulla ja tila kapenee ovipahvissa ritilää lähestyessä, niin 5.25" voisi saada tuotua lähelle ritilää ja paine purkautuisi helpommin suoraan ulos ritilästä. En tiedä sitten häviääkö tuo 5.25" bassossa 6.5":lle...
      • Jisv
        • Oct 2008
        • 461
        • Pori
        Kuuspuolikkaan saa lähes ritilään kiinni, mutta muovia joutuu oikein jonkun verran vuolemaan pois tieltä.
        e46 non m-sport touring
        Dieselin kulutus
        • Mikozu
          • Sep 2008
          • 256
          Niin kyllähän 5.25" ehkä nätimmin sopii lähelle ritilää, mutta vaikka jättää 6.5" kauemmaksikin ritilästä niin soi se vaan niin paljon paremmin. Kun on asentanut samaan autoon ensin ms5 ja sitten ms6 niin ei enää epäilytä kumman kokoista tulee jatkossa
          Pienellä vaivalla saa sen 6.5" tuotua ihan ritilään "iholle" kiinni mikäli haluaa pari siivua vuolla muovia pois.
          MB Sprinter -23
          • -Tuomo-
            • 21
            Siispä 6.5" tuumaista tilaukseen Enää tarvitsee päättää kahden merkin välillä, eli DLS MS6A vai Rainbow SAX 265.20...
            • Mikozu
              • Sep 2008
              • 256
              Samassa autossa en ole kyseisiä sarjoja kuunnellut, mutta ottaisin DLS:n. Perusteluna dls:n parempi diskantti, kaverin autossa kuunneltuna 265.20 diskantti oli huomattavasti "kihisevämpi" kuin MS6A diskantti. Midi puolella ei herännyt mitään suurempia huomioita suuntaan tai toiseen.
              Toki jos jossain pääset kuuntelemaan eri sarjoja niin saat muodostettua omaakin mielipidettä, koska jotkut taas kehuvat tuon 265.20 paremmaksi kuin MS6A..
              MB Sprinter -23
              • -Tuomo-
                • 21
                Jos Mikozu vielä lueskelet tätä ketjua, niin osaisitko vielä sanoa mdf/vaneri kauluksen maksimi paksuuden. Elementit eivät ole vielä saapuneet ja ovia ei ole purettu. Ajattelin hankkia tuota levyä jo valmiiksi ja sahailla elementille reiän.
                • Mikozu
                  • Sep 2008
                  • 256
                  En valitettavasti muista paljonko itselläni soviterenkaan paksuus oli, mutta nimimerkki Rankka Ankka kertoi tuolla toisessa topickissa laittaneensa 32mm paksun palan.
                  MB Sprinter -23
