E39: Alkuperäinen soitin vaihtoon
  • Lasikuutio
    • Apr 2010
    • 100
    • Suomi, Kokemäki/Tampere
    Tarkoituksena on siis vaihtaa alkuperäinen soitin E39-malliseen Bemariin joksikin "multimedianavigaattorisoittimeks". Alkuperäisessä soittimessa on siis takana tuo CD-boxi ja konsolissa radio (ja listan alla kasettipaikka).
    Mut nyt kiinnostais tietää hyviä vaihtoehtoja, jotka täyttäis mahdollisimman hyvin seuraavat ehdot:
    -pitäis löytyä USB-paikka tikkua varten, josta sitten vois kuunnella mp3:sia
    -iso näyttö
    -navigaattori
    -mieluiten niin, ettei tarttis dremelöidä ilmakoteloa, kuten tässä threadissa: http://www.btcf.fi/forum/showthread....&highlight=e39, vai onko välttämätöntä joka tapauksessa?
    -ja tietysti se radiokin siittä pitäis löytyä
    -lisäks olis todella iso plussa, jos ratissa olevat "pikanäppäimet" kappaleen, äänenvoimakkuudelle jne. pysyisivät toiminnassa
    Laittakaa linkkejä suoraan nettisivuille, joissa ovat myynnissä, että näkee hinnan ja pääsee tarpeen tullen vaikka tilaamaankin.
    Ajossa:
    E60 520i (tulossa showroomiin..)
    Exät:
    E39 525i
    Bemmin kuvat nettiin helposti ja vaivattomasti? Hanki Dropbox!
    http://tinyurl.com/hanki-dropbox
  • R.I.P
    • 235
    • Varsinainen Suomi
    Tältä foorumilta löytyy mm. seuraavia keskusteluja aiheesta ja aiheen vierestä:
    1-DIN soitin tilalle ni ei tartte sorvata. Siihen parinkympin kappeliadapterihässäkkä ni saa nappulat toimii taas.
    Tonnilla saat hyvän soittimen, satasella paskan.
    Soittimista lisätietoa: KVG
    BMW. Flugzeugmotoren mit vier Rädern dran.
    • Kabe
      • 116
      • Tornio
      Jos 2-DIN soittimen haluaa laittaa silleen että istuu kans hyvin, on ilmakotelon puukotus pakollinen toimenpide.
      Toki voishan sitä laittaa pelkän näytön kojelautaan ja sit soitin osa vaikka hanskalokeroon. Ei tosin ole tälläisiä 1-DIN navi härdellejä sattunut silmään joissa mahdollista käyttää erillistä näyttöä. Voihan sellaisia tosin olla olemassa.
      • Mikaeli
        • Oct 2008
        • 109
        • Vaasa
        Dynavin olisi touko-kesäkuun aikana julkaisemassa juuri E39:iin tarkoitettua 7" näytöllä varustettua soitinta joka ilmeisesti takaa on pieni, että mahtuu ilman muokkailuja. Kannattaa DVN-E39 hakusanalla etsiskellä. Itse ainakin ajattelin tilata, kun vaan tulee myyntiin.
        • Lasikuutio
          • Apr 2010
          • 100
          Huomasin kans eilen kyseisen tuotteen, näytti melko näppärältä.
          EDIT: Tosin hinta tulee varmaan oleen jotain muuta ku näppärä.
          Ajossa:
          Exät:
          E39 525i
          • Risto113
            • 1203
            • GrassLake
            Jos tässä toimisi orkkis ajotietokoneen toiminnot, ostaisin kiljuen innosta.
            Tuskinpa vaan...
            • Grapes
              • Jul 2008
              • 630
              • Hämeenlinna
              Toi vaikuttaakin hyvältä laitteelta ja jos hintakin on kohdillaan niin kyllä menee tilaukseen
              i4 M60 Fully Charged
              F11 M550d -13
              E60 535d -08 405/800
              E39 M5 -99
              E60 530dA -03 302/660
              E39 523iA -98
              Lada 1600 -91
              Ford Escort Sport -72
              • BreeZi
                • Dec 2004
                • 2371
                Elikkä kimppatilaustopicia pystyyn kunhan tuotetta saahaan markkinoille
                - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                - E- ja F- sarjan avaimet.
                - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                Finmodi oy
                050-3063926
                [email protected]
                • Lasikuutio
                  • Apr 2010
                  • 100
                  Kannatan.
                  Ajossa:
                  Exät:
                  E39 525i
                  • Tuonela
                    • 368
                    Onkohan laitteen hinnasta vielä mitään tietoa?
                    Toivottavasti tällä pystyisi ohjaamaan ajotietokonetta...
                    • nappe74
                      • Jun 2005
                      • 2851
                      • South Carelia
                      Itseäni kiinnostaisi myös kovasti tällainen laitos, varsinkin jos on melko plug´n´play-malli ja toimii yhteen auton kanssa täydellisesti...
                      Laittakaahan infoa kun tulee tietoa hinnasta ja saatavuudesta !!
                      G30 530e xDrive A M-Sport -20
                      ex-Bimmerit:
                      F10 525dA xDrive M-Sport -13
                      E21 316 -80
                      E91 330xdA M-Sport -06
                      E53 X5 3.0iA Sport -04
                      E91 335xiA M-Sport -08
                      E60 530iA M-Sport -06
                      E36 320i Cabriolet M-Sport -96
                      E91 320d -06
                      E39 530iAT M-Sport -01
                      E36 328iA -96
                      E39 528iA -96
                      E36 325i -92
                      • Tomppa80
                        • 2088
                        • Raahe
                        Pätevän oloinen laite, väitän, että hinta tulee olemaan aika kova. Ihme jos saa alle tonnilla.
                        Mercedes Benz E -07
                        BMW 523i -96
                        Volvo v70t5 -99
                        Harley Davidson Electra Glide -00
                        Solifer SM -75
                        • Tuonela
                          • 368
                          E46:een soitin näyttäisi olevan n. 700$, eli kai tämäkin samoihin mennee.
