E87 business cd hiljeni
  • bigbear
    • Nov 2006
    • 95
    Osaako joku arvuutella mikä on ongelmana, kun radiosta ei tule ääntä vaikka kaikki muu tuntuu toimivan täysin ok. Radio löytää kavanat ja cd toimii, mutta ääntä ei vaan tule.
    Katsoin muutaman sulakkeen ja ne eivät olleet palaneet katsoin muistaakseni sulakkeet 20 ja 32. Mikä on oikea sulake?
    Voiko vahvistin olla rikki?
  • bigbear
    • Nov 2006
    • 95
    Onko vahvistimelle oma sulake ja missä koko vahvistin sijaitsee? Onko tietoa vahvistimen hinnasta?
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      Tietäjille lisää alkutietoja. Missä yhteydessä tämä hiljeneminen on tapahtunut?
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • bigbear
        • Nov 2006
        • 95
        Radiosta ei vaan eräänä aamuna tullut ääntä. Mitään muutoksia tai sähkösäätöjä ei ole tehty. Kaikki siis toimii normaalisti lukuunottamatta äänen puutetta.
        • bigbear
          • Nov 2006
          • 95
          Ei ilmeisesti ole mitään ideoita? Onko esim vahvaria mahdollista tarkistaa jotenkin? Missä se edes sijaitsee?
          • bigbear
            • Nov 2006
            • 95
            Laakkoselta ilmoittivat, että koko radio pitää uusia ja hintaa kertyy tonnin verran.. Onko tietoa kuka noita radioita korjaa tai onko tuohon saatavana jotain aftermarket systeemiä? Todella turhauttavaa...
            • MakeH
              • 1184
              Ebaysta?
              http://cgi.ebay.de/BMW-E87-E90-E91-O...item5192305f82
              • bigbear
                • Nov 2006
                • 95
                Samaa katselin juuri itsekin. Onko tuon vaihto kuinka hankalaa?
                • Heikkiher
                  • Mar 2009
                  • 96
                  • Vihti
                  Itse vaihdoin Busineksen -> Professionaaliin joku aika sitten, itse vaihto on helppoa kehysmuovi pois ja ruuvit/johdot irti. Business CD:tä saa todella halvalla Ebaystä, jos vikaa vain siinä. Ei kyllä pelkän Business CD:n pitäisi merkkiliikkeessäkään 1000e maksaa, eli ovatko vaihtamassa jotain muutakin?
                  • bigbear
                    • Nov 2006
                    • 95
                    Sanoivat busineksen maksavan 650 ja työt päälle. Jostain ohjelmoinnistakin puhuivat jne..
                    Mitä tuossa professionalissa on enemmän tai parempaa?
                    • MakeH
                      • 1184
                      Professional soittaa mp3:t.
                      • bigbear
                        • Nov 2006
                        • 95
                        Mulla on Aux liitin tuota varten, onko Professionalissa BT handsfree?
