e39 sedan pieni hifistys
  • harossi
    • 619
    • Haukipudas
    Tämmöinen suunitelma olisi:
    Vakiokasettisoittimen tilalle cd tai dvd soitin. Tähän tarkoitukseen saa ilmeisesti valmiita asennus paneeleita? Saako alkuperäiseen johtosarjaan sovittimen, että saa uuden soittimen helposti kiinni? Miten on äänenlaatu ja riittääkö äänenvoimakkuus hieman sivistyneempään kuunteluun?
    Subbariksi ajattelin 10" elementtiä. Olisiko järkevä asentaa se suksiluukkuun päin että tulisi edes jotain paineita ulos kontista, suksiluukun pitäisi tietysti olla auki.
    Subbari tarvitsee tietenkin vahvistimen, saako takakaiuttimilta nätisti "rosvottua" linjatasoisen signaalin vai joutuuko vetämään soittimelta rca-piuhat?
    Kaikki hyväksihavaitut vinkit on tervetulleita!
    e39 M5
  • sspit
    • Sep 2004
    • 357
    • Lappeenranta
    laita ainaskii ne rca-piuhat ihan suosiolla sinne.
    BMW 325i
    • substanza
      • 1460
      Re: e39 sedan pieni hifistys
      Subin sijoitukseen on vaikee sanoo muuta kun että kokeile sitä subia eri asennoissa/eri suuntauksilla. E39 peräluukusta on kyllä vaikea saada kunnolla painetta ulos. Suksiluukku tosin auttaa siihen hyvin.
      Takakaiuttimilta saa toki rosvottua signaalin, mutta parhaaseen äänenlaatuun ei välttämättä yllä noilla linjatasonmuuntimilla. Markkinoilta löytyy myös vahvistimia joihin voi kytkeä suoraan kaiutintasoisen signaalin jos ei johdotus kiinnosta. Joissain malleissa ei tarvitse edes herätettä, joten pelkkä virtapuoli akulta vahvarille riittää... (heräte tulee siis kaiutinsignaalista)
      • Rossifumi
        • 1030
        • Hamina
        Mulla on (E34) subi sisään päin ja ite suksipussi otettu pois ja soi vallan hyvin.
        kannattaa vetää suosiolla vaan RCA:t.
        Ja virta kunnon kaapelilla.
        Maailma on erilainen nelikko kuskin silmin.
        On todennäköistä, että epätodennäköinen toteutuu.
        • harossi
          • 619
          • Haukipudas
          Selvä, pitää vetää ne rca:t ainakin. Tuossahan on joku ulkoinen vahvistin vakiona, vai? Miten uuden soittimen asennus sujuu sen kanssa?
          e39 M5
          • Keimo
            • 2032
            • Kekkoslovakia
            Ne autot joissa on ollut "tarvikeradio" asennettuna on jäänyt se ylempi lippa sojottamaan auki, koska se soitin estää sen sulkeutumisen. Tiedä sitten onko asentajassa ollut vikaa...
            • substanza
              • 1460
              Oman "tarvikeradion" asennuskehikko on semmonen missä sitä lippaa ei tarvi jättää paikalleen... Adapterin valmistaja on Blaupunkt.
              • harossi
                • 619
                • Haukipudas
                Hitaasti etenee tämä, mutta asennusadapteri ja johtosarjan adepteri kuitenkin jo hommattu.
                kuka myy kickerin neliön mallisia subeja? Olisi tälläinen suunnitelmissa
                Orange County Data Center and web hosting provider offers tech solutions including server colocation, web hosting, offsite data backup, email hosting, cloud hosting, IT consulting, and onsite tech support/computer repair in Orange County
                e39 M5
                • Zoui
                  • 6350
                  http://www.nextmill.net/bmw540/subbox/index.html
                  Eipä taideta suomessa myydä, eli nettikauppoja saksasta selailemaan...
                  Elämä on pihakivestä.
                  • harossi
                    • 619
                    • Haukipudas
                    Mitä subbaria suosittelisitte tuohon jos edellisiä ei löydy suomesta? Olisi siis tarkoitus asentaa takakyynärnojan aukkoon, pitää vaan ensin tehdä peltiin reikä..
                    e39 M5
                    • jeemu
                      • 1844
                      • 67700
                      Spl Dynamics pro10d2/4 johki 45litr refleksi koteloon ja perään noin 300-500w tehoa niin kuuluu
                      B M W X 5. kotina_matkailuvaunu
                      • loyal
                        • Nov 2003
                        • 1478
                        12" beissillä oli hintaa joku 700€???
                        Mulla oli tuollainen vähän aikaa, tosin ei kiinni kertaakaan.
                        Myin 2,5kk sitten sen 200€ pois... Enpä tajunnut että sen voi noin hyödyntää... Perkele.
                        • pyroz
                          • Nov 2002
                          • 6835
                          • PK-seutu
                          Niin millä on hintaa 700€?
                          S65, S85, H1, N63TU, IB1
                          • loyal
                            • Nov 2003
                            • 1478
                            Mun mielestä tolla neliskanttisella bassolla oli hintaa joku 700€??
                            En kyl mee panemaan päätäni pantiksi, mut niin mulle kerrottiin...
                            Ja ainakin siitä 200€ sain
                            • pyroz
                              • Nov 2002
                              • 6835
                              • PK-seutu
                              Oliskohan se 200€ sittenkin lähempänä Tai sitten muistan _pahasti_ väärin
