E39: Gateway 300 vs. DICE Integration
  • Lasikuutio
    • Apr 2010
    • 100
    • Suomi, Kokemäki/Tampere
    Itellä on E39, jossa audiojärjestelmänä Business. Tarkalleen ottaen siis seuraavan kuvan mukainen:
    Katso kuva tästä!
    Mutta oon saanut vaihtelevaa tietoa siitä, että näyttääkö nuo kaksi eri sovellusta kappaleen nimen tuossa soittimen mid-näytössä vai ei. Joten osaisiko joku, jolla itsellä on kyseinen tuote sekä tuo sama alkuperäinen soitin mikä itselläni, niin kertoa että näkyykös ne kappaleiden nimet vai ei? :think
    Tarvittaisiin siis molemmista adaptereista tietoa, jotta saisin varmistuksen siihen, että näyttääkö molemmat, ei kumpikaan vai vain toinen ne kappaleiden nimet tuossa näytössä.
    Kiitos!
    Tässä vielä valmistajien sivuille linkit molempiin tuotteisiin:
    DICE Integration
    Gateway 300
    Ajossa:
    E60 520i (tulossa showroomiin..)
    Exät:
    E39 525i
    Bemmin kuvat nettiin helposti ja vaivattomasti? Hanki Dropbox!
    http://tinyurl.com/hanki-dropbox
  • kaikkone
    • Feb 2010
    • 933
    • Villähde
    Katso kuva tästä!
    Kiitos!
    DICE Integration
    Gateway 300
    AFAIK gateway:n text härdelli ei toimi tuossa bushinesissa. täytyis olla navillinen
    edit: korjaan jos löytyy puhelinominaisuus mankasta ni silloin ei toimisi teksti, ainaski tuon yhteensopivus taulukon mukaan
    • Lasikuutio
      • Apr 2010
      • 100
      Okei selvä.. Ootellaan vielä DICEn malliin varmistusta.
      Ajossa:
      Exät:
      E39 525i
      • miccou
        • 488
        • Iisalmi
        Katso kuva tästä!
        Kiitos!
        DICE Integration
        Gateway 300
        Minulla on tuo DICE ja kappaleiden nimet ei minulla näy tuossa radion näytössä, mutta ne näkyy mittaritaulun näytössä. En ole vielä hirveästi ehtinyt säätämään tuon DICEn kanssa joten en osaa 100% varmaksi sanoa saako niitä näkymään tuossa radion yhteydessä olevassa midissä.
        Semmosta vielä että tuossa mittaritaulun näytössä kappaleiden ja esittäjän nimet ns. "pyörivät" siinä näytössä koko ajan eli näyttö vierittää nimiä jos ne on kovin pitkiä...
        EDIT: ja soitin on sama kuin sinulla.
        EDIT #2: Lue tuosta tuo viimeinen vastaus ja katso kuva: http://www.bimmerfest.com/forums/sho...ce+business+cd
        Eli pitäs onnistua myös radion midissä kappaleiden näyttö. Voin testata tuota kunhan ehdin...
        VW Passat 1.8t -04
        X1 20Da X-Drive -13
        E39 530Da Touring -01
        E39 525iA Touring -01
        E46 325iA Sedan -01
        E46 320D Touring -00
        Audi A3 1.9TDI -01
        VW Multivan 2.5 TDI -05
        • Samppae39
          • Feb 2009
          • 1799
          • Vähäkyrö
          Mulla on just sama mankka ja Densionin Gateway 300 ja kappaleiden tekstit näkyy näytössä.
          • Lasikuutio
            • Apr 2010
            • 100
            Kiitos Samppae. Itellä on aikakin jo Porin Hifi Konexiin, jossa olisi tarkoitus asennuttaa tuo Gateway 300. Mahtavaa, jos nuo kappaleiden nimet tosiaan näkyisivät tuossa näytössä.
            Ajossa:
            Exät:
            E39 525i
            • STIMPY76
              • Jul 2009
              • 16
              No ei sitä kannata mennä mihinkään asennuttamaan, on se sen verran helppo asentaa. Vaikka näkyy jotkun myyvän sitä vain asennettuna mutta suosittelen tilaamaan saksasta, mene katsomaan idealo.de sivuilta ja sinne hakuun gateway 300, saat varmasti halvemmalla.
              • Lasikuutio
                • Apr 2010
                • 100
                Joo, eivät oikein aina Suomessa tunnu myyvän, paitsi asennettuna. Mutta mitäpä tuosta, saapahan ainakin takuun mukaan.
                Ajossa:
                Exät:
                E39 525i
                • Ylkka
                  • 316
                  Itse kans tota gateway 300 harkinnu. Mutta mitenkä se näyttää biisin nimet e38 4:3 navilla varustetussa autossa. Kuinkas kansioiden selaus?
                  Nyt Suzuki gsx-r
                  ex. e91 320d m-sport
                  ex.Bmw e46 330ia cäbi
                  ex.Mazda Rx-8
                  ex.Bmw e36 328i touring
                  ex.Bmw e38 740il vm. 1996
                  • miccou
                    • 488
                    • Iisalmi
                    DICEssa pystyy valitsemaan näkyykö biisin nimet radion näytössä vai mittaritaulussa. Testattu on.
                    VW Passat 1.8t -04
                    X1 20Da X-Drive -13
                    E46 325iA Sedan -01
                    Audi A3 1.9TDI -01
