Miten punaisen ledin vilkunta saadaan loppumaan? Kaivataan vinkkejä, kiitos!
  • Lasikuutio
    • Apr 2010
    • 100
    • Suomi, Kokemäki/Tampere
    Elikkäs kyseessä on E39:n Business-soitin, seuraavan kuvan mukainen:
    Katso kuva tästä!
    Mutta kuten kuvassakin näkyy, niin tuossa puhelin-namiskassa vilkkuu tuo punainen valo, silloin kun puhelin ei ole verkossa.
    Kysymys kuuluu, miten ton sais pois päältä, ettei kaiken aikaa vilkkuis tossa? Ostin prepaid-liittymän, ja sillä sai puhelimen toimintaan, sekä vilkkumisen loppumaan, mutta nyt täytyisi aina joka kerta autolla liikkeelle lähdettäessä painella tuo pin-koodi puhelimeen, jotta vilkutus loppuisi. Onnistuisiko jostain puhelimen valikoista säätämään niin, että puhelin ei kysyisi pin-koodia?
    Varmaankin yksi tapa olisi, että purkaa soittimen ja irroittaa kyseisen johdon, mutta olisiko jotain muuta jippoa?
    Ajossa:
    E60 520i (tulossa showroomiin..)
    Exät:
    E39 525i
    Bemmin kuvat nettiin helposti ja vaivattomasti? Hanki Dropbox!
    http://tinyurl.com/hanki-dropbox
  • superb
    • 2827
    Valikoista pystyy ottamaan esim. pin-kyselyn ja sen tervehdysäänen (PIIP) pois. Samalla voi laittaa kieleksi suomen.
    Vilkkuminen loppuu kun esimerkiksi ottaa luurin liittimen irti keskikyynärnojasta.
    • Lasikuutio
      • Apr 2010
      • 100
      Kiitti! Hetken selailtuani noita puhelimen asetuksia, sain pin-koodin kyselyn sekä tuon alussa esiintyvän piippauksen pois. Mutta itselläni ei tosin ollut suomea valittavana. Ei sillä tosin niin väliä oo, sillä enkkukin menee.
      Mut mahtaiskohan tota soittimen näytössä esiintyvää saksan kieltä saada vaihdettua enkkuun? Siis se näyttää vaan noit puhelinominaisuudet saksana. :think
      Ajossa:
      Exät:
      E39 525i
      • superb
        • 2827
        Eli onko sulla se johdollinen luuri?
        Kyllä siellä se suomi pitäs olla yhtenä kielenä..
        Kannattaa kans säätää se "voimassaoloaika", eli kuinka kauan puhelin pysyy päällä (minuutteina) virtojen sammutuksen jälkeen.
        • Lasikuutio
          • Apr 2010
          • 100
          Ei, kyseessä on johdoton malli. Sitä paitsi huomasin nyt jälkeenpäin, että ei se alkutervehdyksen piip-ääni lähtenytkään pois. Mutta mikä tärkeintä, niin ainakaan puhelin ei enää vaadi tuota pin-koodia alussa => ei punaista vilkkuvaa led-valoa enää.
          Ajossa:
          Exät:
          E39 525i
          • jumbo
            • Jun 2005
            • 6603
            • Lappeenranta
            Hyvä että selviää ihan uusia ominaisuuksia tosta luurista
            M550d
            • superb
              • 2827
              Minkäs valmistajan se langaton puhelin on?
              Vaihtoehdot motorola ja siemens.
              Voisit googlettaa puhelimen ohjekirjan puhelimen mallin avulla, kyllä sen tervehdysäänen jotakin kautta saa pois. Toki langallisissa ja langattomissa on eri valikot yms.
              • Lasikuutio
                • Apr 2010
                • 100
                Kyseessä on siis Siemenssin luuri. Yritin parhaani mukaan lukee saksankielistä käyttöohjekirjaa, mut ei oikein sujunu.
                Ajossa:
                Exät:
                E39 525i
