e38 radion malli
  • hcaape
    • Nov 2009
    • 837
    • hyvinkää
    e38 radion malli
    eli auto 730d -98 jossa navi ja 4:3 näyttö,DSP.
    onko tämä oikea radio+vahvistin tuohon.
    ps en pääse katsomaan osanumeroa.
    sDrive23i A E89 Roadster -10
    ex E92 325i -09
    ex E65 735i -02
    ex E38 730d -98 ;(
  • hcaape
    • Nov 2009
    • 837
    • hyvinkää
    ei siis kellään tietoa
    ex E92 325i -09
    ex E65 735i -02
    ex E38 730d -98 ;(
    • Alpina
      • Jan 2010
      • 24
      • Tornio/Haaparanta
      Siis ko. kuvassa on DSP vahvistin ei radio.
      E39 Alpina B10
      • hcaape
        • Nov 2009
        • 837
        • hyvinkää
        miksiköhän tossa on toi antenniliitin jos ei sisällä radiota :think
        ex E92 325i -09
        ex E65 735i -02
        ex E38 730d -98 ;(
        • Alpina
          • Jan 2010
          • 24
          • Tornio/Haaparanta
          Dsp yhdistetään koakselijohdolla vanhanmallin bordmonitori radioon,kyseinen ``antennijohdonpaikka`` on juuri sen
          koakselijohdon pistoke. Radiomoduuli löytyy juuri sen johdon
          toisesta päästä.Jos kaipaat radiomoduulia tai DSP:tä
          laita privaa.
          E39 Alpina B10
          • hcaape
            • Nov 2009
            • 837
            • hyvinkää
            laita privaa.
            onkohan sen johdon toinen pää kontissa vai jossain muualla.
            kumpikohan noista yleensä leviää vahvari vai radio niin ja ongelmat on radio toimii milloin jaksaa cd vähän useammin joskus jää purkamaan akkua
            n 2.5 ampeeria testattu.eikä on off painike aina toimi.
            ex E92 325i -09
            ex E65 735i -02
            ex E38 730d -98 ;(
            • Alpina
              • Jan 2010
              • 24
              • Tornio/Haaparanta
              Radiomoduuli sijaitsee takakontissa, sori mutten muista tarkkaa paikkaa.
              Takakontin verhoilujen takaa vasemmasta reunasta kannatta aloittaa
              etsiminen. Sanoisin että 50/50 hajoavat radiom/DSP. Niin ja se radiomoduuli on kokoluokkaa n20X20X6 kirkas peltiloota. Voipihan
              vika vielä olla näytössäkin, koska ohjauskäskyt lähtevät sieltä.
              E39 Alpina B10
              • oni4580
                • 44
                • kankaanpää
                osaatko auttaa
                laita privaa.
                Terve!
                Ne jotka osaavat auttakaa miestä mäessä, auttakaa.
                Ensin ei kuulunut takakaiuttimista mitään ja nyt meni kokonaan pimeäksi. Autossa alkup. vahvari takakontissa + 6cd vaihtaja. Onko vahvarin sulake muuten missä ja mikä numero?
                Kiitos jo etukäteen.
