laturin ulinaa täälläkin
  • Autolofisti
    • 17
    Laturin ulina iski tännekin. Vahvistin (SPL TC-704) selkänojassa kiinni, maadoitettu akkuun, kuten myös ohjelmalähde. RCA:t tulee korin vasenta laitaa ja kaiutin, heräte ja mankan virta oikealta. Kaikki piuhat kyllä koukkaa konttiin oikealla olevasta reiästä, josta menee myös auton päävirtakaapeli, ja vahvistin on lähellä nurkkaa. Kun kyseessä on 325i, E30, -86, on akku kontissa, joten etäisyydet vahvistimelle ja maadoitukseen ovat lyhyitä.
    Onko vika vahvistimen vai ohjelmalähteen virransaannissa (maadoituksessa)? Jossakin kirjassa puhuttiin kelan ja konkan laittamisesta vahvistimen eteen. Kannattaako sellaiseen lähteä?
  • pyroz
    • 6882
    • PK-seutu
    Laita ne RCA:t sieltä toiselta puolelta _koko matkan_, eikä samasta reiästä...
    S65, S85, H1, N63TU, IB1
    • hencca
      • 815
      • Hyvinkää
      Päätteen ja soittimen maadoituikset yhtä hyviksi, eli jos akku takakontissa niin päätteen maadotusta ei saa laittaa suoraan akkuun, tulee maa-ero :/
      Praise the lowered, go forth and modify
      • huppe
        • 371
        Ja vahvistin irti kaikestametallista. Kannattaa viimeisenä oljenkortena kokeilla Galvaanista erotinta, Biltemasta. Tosin mieluummin hakisin häiriön syyn kuin poistaisin jo aikaansaadun häiriön.
        ex E61 530da 2004
        • WWWili
          • 123
          Ei todellakaan saa laittaa maadoitusta akkuun. Akun napajännitys on eri, kun taas maadoitettuna runkoon.
          Tai... itse en laittaisi... :(b)
          he thethethethethe the thethethe tet... boutros boutros ghali
          • Autolofisti
            • 17
            En ymmärrä Henkan kommenttia vahvistimen maaerosta. Jos kerran sekä soitin että vahvistin on kiinni akussa, niin eikö silloin molemmissa ole yhtä hyvä maadoitus? Eräs foorumilainen kertoi, että hänellä soittimen maadoitukset olivat kärähtäneet. Onko tämä yleistä? Kallis korjata?
            Tässä muuten pientä lisädataa, jota ehdin jo testata:
            Häiriötä ei esiinny, kun:
            1) soitin on päällä (antamassa vahvistimelle herätevirran), mutta ulkoinen kasettimankka syöttää yhteen rca-piuhaan signaalia; tai
            2) korvakuulokkeilla kuuntelee soittimen yhtä rca-piuhaa (ja vahvistin on päällä, mutta mykkänä).
            Indusointiteoriat menee ilmeisesti rodeen. Vahvistin ei nappaa muualta häikkää.
            -lofi
            • Scitso
              • 2819
              • Kuusankoski
              varma tapa saada toi vinkuminen aikaan jos sulla on maadotettu suoraan akkuun otappas se pois sieltä ja raapase pois sopivasta kohti pellistä maali ja siihen jyrskäytät kiinni ja sinkkipäälle. Toi ero että ulkosella kasettimankalla ei kuulu johtunee siitä ettei niiden välillä ole mitään muuta yhteyttä. Jos autonmankka ja vahvistin on erimaapotenttiaalissa, johtuen ruesteesta tai huonosta maadoituksesta, kulkee potenttiaali eron takia signaali johdoissa ylimääräistä virtaa joka kuuluu vinkumisena.
              E34 525i Touring -96 "Iris"
              E46 328ia Sedan -98 "HOI"
              E61 530d Touring -04
              ex. E39 520ia Touring -98
              ex. E28 520i -82
