Ground Zero ja akkuongelmat. akkutietoutta kaivataan.
  • full
    • 1211
    Eli ostin käytettynä Ground Zero paketin
    Ground Zero Titanium GZTA 1.1200TXD -monovahvistin
    Ground Zero Radioactive GZRB 120SPL -subwoofer
    Omat kaapeloinnit 32mm2 + sekä - kullatuilla liittimillä sekä RCA johto herätevirralla kullatuilla liittimillä.
    paketissa tuli mukana asialliset kajarijohdot luokkaa 10mm2
    kaapeli oli hieman oudosti toteutettu ja tulin tulokseen että vahvistimen ainoista lähdöistä oli laitettu kaapelit molempiin keloihin. tarkoittaa siis ilmeisesti sitä että vahvistin on lykännyt 2ohm mutta teho on jakaantunut kahtia eikä ole kovin hyvä ainakaan vahvistinta ajatellen. en tätä asiaa heti huomannut ja muokkailin piuhan niin että vahvistin ja subi on kytketty kuvan mukaan rinnan 1ohm mono
    aloin ihmettelemään miksi kuuluu kovin vaimeasti eikä vaan yksinkertaisesti soinut.(konkkaa ei vielä ole mutta oletin että virtaa riittää edes testiä varten auton ollessa käynnissä)
    no hieman koitin säädellä eikä mitään. edelleen vaimeasti kuulu matalat kun meni subin viereen.
    väänsin hieman volumea lisää ja rupes ihmeellinen käry leviämään kabiiniin. äkkiä virrat pois ja sulakkeet mäjelle. kotelon sisältä tuli käryä eli ilmeisesti puhekelojen lakat kärysivät kohtalaisesti.
    kokeilin äsken paristolla niin molemmat puhekelat pelaa. vastuksen mittasin niin toisesta tuli 1.7ohm ja toisesta 2.3ohm. onko peli menetetty? mitä edellisen omistajan kytkentä on voinut tehdä subille/vahvistimelle?
    voiko tämä nyt johtua yksinkertaisesti siitä että ei saanut tarpeeksi virtaa ilman konkkaa? ihmettelen vain kun ei herännyt juuri ollenkaan.
    BMW M535iA -86
    Volvo V90 -18
  • full
    • 1211
    Jahas. vika löytyi...
    virta ei riitä miläään nykyisessä akussa.
    kertokaapa joku fiksu, laadukas ja edukas paljon virtaa puskeva akku meikäläiselle niin päästään hommassa eteenpäin. optima menee hieman yli budjetin. jostain luin bosch silver akusta. mitä mahtaa maksaa?
    tamperelaisilta ostopaikkatietoutta kaivataan
    BMW M535iA -86
    Volvo V90 -18
    • Aguél
      • 513
      • Siuntio/Lohja
      Itselläni oli boschin silveri (100ah) ja hyvin riitti virta kunnes pääsi parikertaa tyhjäksi. Noita akkujen hintoja ja jälleenmyyjiä löydät varmaan ihan googlea käyttämällä.
      325i Coupe
      Ex BMW:t
      E34 530iA V8 touring
      E36 316i
      E34 535i
      E30 316i
      • full
        • 1211
        tuli ostettua 80ah BMW AGM original akku. selvisi samalla että GZ oli poikinut joten MDS löysi tiensä koteloon.
        BMW M535iA -86
        Volvo V90 -18
