Helix Dark Blue vahvistin ongelma !
  • Läppä
    • Mar 2010
    • 28
    • Lahti
    Noniin eli mulla on erkkasarjana Dls up5i sarja ja vahvistimena Helixin Dark Blue Two. Ja ongelmana olisi sellainen että Vahvistimen kaiutinjohtojen lähtöihin ei tule jostain syystä virtaa, virtakynällä katsottu. Vahvistimeen tulee kyllä virta mutta kaiuttimille ei lähde virtaa. Mikä ongelmana ? Vahvistin on uusi, käyttämätön. Onko vahvistin vaan paskana ?
    Vastailkaa joku Kiitos !
  • -TM-
    • Dec 2008
    • 208
    • Nurmes
    oothan jo tarkistanut tuleeko vahvistimelle signaalia? mankka,rca:t?
    • Läppä
      • Mar 2010
      • 28
      • Lahti
      Joo siis kyllä vahvistimelle menee virtaa ym, RCA piuhat on kiinni ja heräte, vahvistimessa palaa kyllä vihreä valo ym :o
      • Läppä
        • Mar 2010
        • 28
        • Lahti
        Voisko tossa jotenki jotkut säädöt vaikuttaa, tai että RCA piuhat ois väärissä kohdissa ? Ku en uskois että on vahvistin hajalla, kun ihan uusi on.
        Nyt joku jeesii ! et sais popit soimaan !
        • -TM-
          • Dec 2008
          • 208
          • Nurmes
          Rca pihat outputissa inputin sijaan.irti mankalta tai poikki matkan varrelta, tarkista nyt nuo ainakin ensin.Tai soittimesta asetukset niin ettei tule signaalia pihalle jos mahdollista esim sub out nollilla.
          • Läppä
            • Mar 2010
            • 28
            • Lahti
            No nyt sain kuulumaan ainekin diskantit, mutta nekin kuuluuu todella hiljaisella. Vääntelin siis noita vahvistimen säätö nappuloita, sitä missä lukee 'Gain' ja sittten sitä hertzi nappulaa. Mutta bassot puuttuu kokonaan eikä noista diskanteistakaan kuulu lähes mitään, paitsi kun Gainia kääntää niin alkaa kuulua Vähän paremmin, mutta ei läheskään sillä tavalla kuin pitäisi.
            Ehdotuksia ?
            • Aguél
              • 515
              • Siuntio/Lohja
              Ehdotuksia ?
              Tekstistäsi päätellen voisit lukea vahvistimen käyttö-ohjeet ja jos et ymmärrä siellä olevaa tekstiä anna jonkun osaavan säätää laitteesi. Niitä nappeja kun ei ole hyvä vaan käännellä mitä mihinkin suuntaan ja katsoa miten käy
              325i Coupe
              Ex BMW:t
              E34 530iA V8 touring
              E36 316i
              E34 535i
              E30 316i
              • Läppä
                • Mar 2010
                • 28
                • Lahti
                Joo huomenna on yksi kaveri tulossa säätämään ton vahvistimen, kun tänään sain vasemman etukaiuttimenkin soimaan myös. katotaan huomenna sitten
                Edit: ja mistä muuten johtuu että vahvistin jää päälle vaikka autosta on virrat pois ?
                • Aguél
                  • 515
                  • Siuntio/Lohja
                  Väärästä kytkennästä. Eli herätevirta liittimeen tulee jatkuva 12V. Pyydäppä kaverias tarkastamaan kaikki kytkennät ja liitännät sitten samalla.
                  325i Coupe
                  Ex BMW:t
                  E36 316i
                  E34 535i
                  E30 316i
                  • pyroz
                    • Nov 2002
                    • 6730
                    • PK-seutu
                    Ehdotuksia ?
                    RTFM
                    Ihan oikeasti. "Vääntelin hertsi-nappulaa"??? Jos ei tiedä, niin kannattaa pyytää kaveria jeesaamaan, tai mieluiten sitä vahvarin myynyttä liikettä. Näin siis ellei millään kykene sitä ohjevihkosta avaamaan...
                    S65, S85, H1, N63TU, HA0, IB1
                    • Läppä
                      • Mar 2010
                      • 28
                      • Lahti
                      Nyt sain kaiuttimet soimaan, mutta basso ei kauheasti meinaa kuulua, mitä säädetään ?
                      • _Pietu_
                        • 3660
                        • Kuopio / Maaninka
                        RTFM
                        BMW F25 xDrive 20d
                        ex BMW e91 320dA
                        ex BMW e36 325i
                        - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
                        Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
                        • Läppä
                          • Mar 2010
                          • 28
                          • Lahti
                          Noniin, tämäpä auttoi taas asiaa tosi paljon. Kaikki muut saatiin kaverin kanssa kuulumaan, ja sitten kysyn täältä että miten saan basson kuulumaan paremmin niin tulee tuollaista vastausta, hienoa!
                          Eikä tuo edellinenkään ongelma ollut mikään muu kuin että toisessa jakosuotimessa oli kaiutinjohto liitetty huonosti.
                          • jazma
                            • 1115
                            No jos sä olet jo saanut ääntä kaiuttimista ja soittelet sarjaa passiivisesti, niin laita vahvistimesta hpf=high pass filter=ylipäästösuodin päälle ja jos tuossa on alin hz-luku 40, niin käännä sitä ihan aavistus myötäpäivään. Ideana olisi saada jako johonkin 50-60 hz:n kieppeille. Voit tietty kokeilla miltä kuulostaa, kun hpf on 40hz, mutta jos ei kuulosta hyvältä, niin sitten käännä vähän myötäpäivään. Lue esim. Powersetin sivuilta gainin säätämisohje ennenkuin soittelet yhtään kovempaa.
                            Onko jakosuodin laatikkomainen, jossa lukee esim. high, low, tw tai mid? Laatikkoon kytket diskantin ja midbasson johdot ja siitä lähtee johto vahvistimelle? Vai onko diskanteille ja midbassoille omat jakosuotimet, joiden plussat ja miinukset sun täytyy yhdistää jossain vaiheessa yhtenäiseksi?
                            Jos siinä erillissarjassa on diskantille ja midbassolle omat jakosuotimet, niin siinä itse jakosuotimessa saattaa olla näkyvillä pienehköt symbolit, jotka osoittaa kuinka se jakosuodin täytyy asentaa. Toinen pää kohti elementtiä ja toinen kohti vahvistinta. Jos asentaa väärin, niin ongelmia tulee ja ne kyllä huomaa outona pätkimisenä.
                            Vinkkinä tulevaa varten, jos dark blue meinaa mykistyä silloin tällöin ihan kokonaan. Virta- ja maajohdon terminaalit ovat melko syvät, joten kuori johtoja riittävästi ja työnnä johdot niin syvälle kuin ne menevät. Mä luulin että omassa db:ssä ne oli hyvin kiinni, mutta eipä ollut.
                            e30 318i
                            • Läppä
                              • Mar 2010
                              • 28
                              • Lahti
                              Noniin, kiitos avusta, täytyy huomenna noilla ohjeilla sitten edetä!
                              Ja tosiaan on noi jakosuotimet tollaset laatikot mihin liitetään midi ja diskantti ja siitä lähtee johdot vahvistimelle.
                              Tossa on toi HPF:n pienin kohta 15hz ja LPF:n pienin kohta sen 40hz, että mihin kohtaan suurin piirtein toi LPF sitten laitetaan ? Pitääkö vaan etsiä sellainen kohta missä kuulostaa parhaalta ? Jostain katsoin että HPF kannattaisi laittaa ensin juuri ihan pienelle ja sieltä alkaa lisäämään ja LPF täysille ja siitä alkaa pienentämään ?
                              Edit: ahaa, ilmeisesti tuota LPF säätöä ei laiteta edes päälle kun soitetaan etukajareita ? vain silloin kun ja jos soitetaan myös subbaria ?
                              edit: ja kun tuolla powersetin sivuilla sanottiin että toi GAIN pitäisi laittaa noin 2V - 4V, ja mulla tossa vahvistimessa on 0,2V - 8V, niin kun sitä kääntää tonne pienempään päin niin kaiuttimista tulee selvästi kovempaa ääntä. Että pitäisikö sieltä tullakkin kovempaa ? tuntuu vähän oudolta, ajattelin että kun kääntää isommalle niin silloin tulisi ääntä eikä päinvastoin ?
