Subwoofer ei kuulu?
  • -illo
    • May 2010
    • 10
    • imatra
    Subwoofer ei kuulu?
    Elikkä kun soittimen laittaa päälle niin subista kuuluu kova kumahdus ja sitten kun musiikki alkaa soimaan niin ei kuulu mitään subista. Johdot, kytkennät on tarkistettu.. Ennen pelitti ihan normaalasti mutta yksi kerta kun sammutin soittimen ja kohta laitoin uudestaan päälle niin kyseinen ongelma ilmeni.
    Missä mahtaa vika olla?
  • sleepertuning
    • 662
    • Kotka
    Kannattaa aina hieman kertoa laitteistosta, muuten on aika hankala neuvoa..
    Suppari varmaankin kytketty vahvistimen kanssa.
    Herääkö vahvistin?
    Onko supparin kela ehjä? Eli mittaa kelan vastus suppari irti vahvistimesta.
    RCA-linjat kunnossa?
    • -illo
      • May 2010
      • 10
      • imatra
      jees kattelin tossa vähä tarkemmi ni huomasin että vahvistimessa palaa se merkkivalo että johot ois häiriössä tai joku muu vika. vahvistin menee normaalisti päälle. oli joko jossain johdotuksissa vika tai vahvari sökö?
      • karpaasi
        • Mar 2009
        • 67
        • rovaniemi
        Oisko subi mahdolisesti palanut,tai rca pääte mennyt hajalle... itsellä hajosi vahvistimesta RCA pääte viime viikolla,kanataa tarkistaa maa kaapeli kuitenkin,ja sulake..
        • Luoti
          • May 2010
          • 159
          • Home
          Heitämpä tähä topikkiin:
          Mulla E30:ssä edessä DLS:n ekkasarja, Sonyn soitin USB:llä aika uus, SPL PRO F-369 6x9 jotka soi Balupunkt GTA-290 vahvistimen kanssa.
          Sellainen "ominaisuus" löytyy, että kun soi tikulta musa ja vaihtaa biisiä, niin juuri 6x9:t "poksahtaa" tai "räpsähtää". Paha selittää ääntä.
          Ääni ei ole joka kerta sama ja sen voi välillä "ohittaa". Se voi olla hiljasempi tai sitten voimakkaampi. Joskus saa ohitettua sillai, että painaa hiukan kauemmin sitä biisin vaihto-nappia. Mutta vaikka painat normaalisti, niin sitä ei silti aina tule. Pikku juttu mutta ärsyttävä.
          Mitä kannattais kattoo ekana.
          -BMW F10 530D M-sport
          • full
            • 1211
            kaikki maadotukset kuntoon soittimesta ja vahvistimesta.
            BMW M535iA -86
            Volvo V90 -18
            • Herzi
              • 374
              • JKL
              Tarkastapa osuvatko subbarin omat johdot toisiinsa, ne jotka menevät kelalle/elementille. Itsellä ilmoitti pari vuotta sitten myös punaista valoa ja samalla lailla oireili. Eli subi pois kotelosta ja tarkastus. sähköteipin vedin silloin toiseen piuhoista kun olivat paljaana -> ei toiminut.
              • -illo
                • May 2010
                • 10
                • imatra
                joo vahvistimesta oli menny rca paikat sököks. vahvistin lähtee huoltoo-->
