E30 äänentoistolaitteiden asennukset
  • jute91
    • 21
    eli nyt ois E30 325 poppien parantelun kohteena.
    Autoon siis tulossa
    Erillissarja
    Focal K2 Power 165 KR ... 6.5" ... 2-tie ... 80W/rms ... upotussyvyys 71mm
    Koaksiaalit
    DLS 226 ... 6.5" ... 2-tie ... 50W/rms ... upotussyvyys 52mm
    Ohjelmalähde
    Kenwood KDC-BT6544UY Soitin, Valaistu Usb & 3.5mm Aux liitännät etupaneelissa
    - Sisäänrakennettu DSP: Aikaviivekorjain, EQ, Portaattomat yli ja alipäästösuotimet, Portaaton vaiheenkääntö
    - Sisäänrakennettu Parrot Bluetooth
    3 Rca linjalähtöä (2.5V), Kaukosäädin vakiona, Kaksoisalue (eteen ääni soittimelta ja taakse aux liitännästä), 2 Vuoden takuu
    AUTOHIFI LEHDEN (SAKSA) TESTIVOITTAJA
    AUTOSOUND LEHDEN (SUOMI) TESTIVOITTAJA
    Vahvistin
    JBL GTO1004 4, Teho (rms): 100W x 4 @ 4 Ohm, 150W x 4 @ 2 Ohm, 320W x 2 @ 4 Ohm
    Signaali/Kohinasuhde: (dBA): 104dBA
    Särö: THD 0.02% (ilmoitettu stereoteho 4 Ohmia); ≤1% (sillattuna)
    Taajuusvaste: 10Hz - 100kHz (-3dB)
    Tarkoituksena kiinnittää vahvistin paloseinään peräkontin puolelle, koaksiaalit hattuhyllylle ja eteen erillissarja. mankalta vahvistimelle RCA piuhoilla ja erillissarjalle 2x2,5mm2 johdoilla ja koaksiaaleille 2x1,5mm2. Ongelmaa ei oo vielä tullut muuta kuin se että miten helman kynnyslistat irtoaa, jotta voin viedä johdot alta. autona on semmonen herkku kuin 2-ovinen E30 325 ix
  • larzu85
    • Feb 2007
    • 821
    • Mustasaari
    Otat vaan kiinni listasta ja vedät ylöspäin...on kiinni muistaakseni viidellä muovisella "nepparilla"
    BMW E61 535d Msport -06 Carbon Schwarz
    BMW E91 325i Msport -06 Sparkling-graphit metallic
    EX:BMW E30 325i m-tech2 -89 Lachssilber
    EX:BMW E34 525i touring -92 Titansilber
    EX:BMW E30 316i bavaria -90 Brilliant Rot
    EX:BMW E30 320i motronic -87 Diamantschwarz metallic
    EX:BMW E30 316 -85 mattamusta paholainen
    • janikoo
      • Feb 2007
      • 1262
      • Lahti
      listat ei ole kuin "nyppäistä" eli helposti lähtee ( saattaa jopa joskus pikkasen joutua kiskasemaan lujemmin )
      BIGBROTHER kommentti team
      • jute91
        • 21
        listathan lähti tälläin, paitsi yksi kiinnike meni rikki. tarkoitettu purettavaksi sillain että tönätään eteen jotta vika kiinnike tippuu kiskolta ja sen jälkeen vedetään taakse
        • jute91
          • 21
          nyt ongelmana että etupäänkaiuttimet tulevat sen verran ulos sieltä palkista että hanskalokero ei aukea ja konepellin aukasuvivun kaa on ongelmia :/
          • shakes
            • Nov 2006
            • 2870
            • Lahti
            Itse oisin laittanut matalalla asennussyvyydellä olevan 5,25" eteen:think Näin mulla cabissa...Toinen vaihtoehto on sitte tietysti raiskata ovipahvit ja tehdä siihen etupään lokeroon kaiuttimelle kotelo
            E30 328i Cabrio '91 M-Tech II
            E30 328i Projekti '88
            E61 523i '08
            EX: E30 316i Bavaria, E30 316, E30 318i Touring, E21 315, E46 316i M-Sport I, E36 318i M-Sport Touring, E34 535i AC Schnitzer Silhouette S5, E46 320i Touring, E34 525i USA, E34 535i, E36 318i, E36 Touring 316i, E39 Touring 525d, Mini Cooper D, E34 520i Touring, E34 525i Touring, E87 116i LCI
            • Basso
              • 566
              • Lahti
              itselläni on 6,5 e30 vakio paikoilla. hitsattu sovite rinkulat mihin kajari kiinnittyy... konepellin aukasu kahva on vakio paikalla pienilllä "spacereilla" niin nousee sen verran että ei hinkkaa kajariin... ja hanskalokero muistaakseni mahtuu juuri ja juuri aukeamaan kun pikkasen sorvasi kaijuttimen reunalla kiertävää kovamuovi osaa jossa on kajarin kiinnitys kohdatkin. näin vaikeasti selitettynä
              E21 IKUINEN PROJEKTI
              ex E87 120i
              EX.E39 523ia touring 97
              EX. E30 320i 88
