E36 soitin kysymyksiä
  • okko
    BTCF Honorary Member
    • Apr 2005
    • 1772
    • Honkajoki
    Miten saa alkuperäisen grammarin irti?
    Tarvitaanko adapteri alkuperäisestä DIN-liittimeen?
    Jos adapterin tarvii, niin mistä saa hankittua?
  • jumbo
    • Jun 2005
    • 6603
    • Lappeenranta
    Soittimen reunoilta pienet luukut auki, ja niiden takaa kuusiokulma avaimella pultit löysälle ja vetää ulos. Ja tarvitsee sovitinjohdon, jonka löydät vaikka biltemasta tms. Puljusta. Älä missään nimessä ala katkomaan johtoja vaan osta se sovitin.
    M550d
    • okko
      • Apr 2005
      • 1772
      • Honkajoki
      Kiitos!
      Takuulla hankin adapterin, kerta sellainen on saatavilla.
      • Shifter
        • May 2009
        • 538
        • Keski-Suomi. Pihtipudas
        Mistähän mahtaa moinen johtua, että meikän mankka on ryhtynyt vittuilemaan, suunnilleen joka kolmannesta kappaleesta usb tikulla, eli joko ei suostu toistamaan sitä, tai sitten menee koko mankka jumiin, eikä aukea ennenkö käyttää toista tikkua. Ongelma alkoi ilmenemään ensin 8gb tikulla ja nyt myös 1gb tikulla. Olisko joku heikko virran saanti auton puolelta mahdollinen, vai yksinkertaisesti jotain vikaa mankassa tai sitten kappaleissa ois joku kopiosuojaus? Ei taida kovin moni olla niitä aitoja :think
        Mankkana siis Alpine CDE-102Ri, alle vuoden vanha, tarttee vissii kohta viedä takuusee toi kun alkaa siinä määrin vituttamaan
        G4 -00
        Entiset ajokit:
        e36 328i Coupé -95
        e36 316i Sedan -98
        • stilakka
          • Oct 2009
          • 1
          • polvijärvi
          Minkä merkkinen tikku kyseessä?kun kaikki tikut eivät alpinen soittimessa toimi.
          • ollime
            • Jul 2013
            • 63
            • Lapinlahti
            Alkuperäiseen otsikkoon liittyvä kysymys: Mistä tietää BMW-orginaali kasettisoittimesta, että onko siihen mahdollista liittää CD-boxia? Auto 1996 mallin saksan tuonti E36 toukka, soitin BMW REVERSE RDS-kasettisoitin. Ja toinen aiheeseen liittyvä kysymys: löytyykö tuohon malliin sopivia orkkis-soittimia muista malleista/mistä ja minkälaisia rahasummia käytetyistä kannataa maksaa?
            • Zuuzo
              • May 2007
              • 441
              • Etelä-Savo, Pieksämäki
              mulla on ainakin toiminu alpinen soittimissa kaikki usb-tikut mitä itsellä löytyy ja missään vaiheessa ei ole soitin ruvennu ryppyilemään
              molemmat alpinen usb-soittimet on alle 2 vuotta vanhoja
              • JJT
                • 6694
                Soittimen takana on liitin jos vaihtajan ohjaus löytyy. Kuvassa tuo johon menee ohuita johtoja.
                Kai siihen menee lähes kaikki 1din-kokoiset alkup. radiot.
                Business cd on alkuperäisistä kallein ja ehkä paras.
                Eihän tuo ollu vanhakaan kysymys
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • ollime
                  • Jul 2013
                  • 63
                  • Lapinlahti
                  okei... tällä tiedolla soitinta nyppiin paikaltaan ja katselemaan mitä löytyy takaa. Onko toukassa takaluukussa jossain merkkejä mahdollisesta CD-vaihtaja valmiudesta?
                  • JJT
                    • 6694
                    Jos ei tehtaalta ole vaihtajaa ollut niin eipä taida valmiuksia löytyä.
                    Myyn:
                    • sandu84
                      • Oct 2011
                      • 37
                      • Salo Sixriver
                      Ekat rivit!
                      http://www.pelicanparts.com/BMW/tech...CD-Changer.htm
                      Tuon tekstin mukaan pitäisi olla valmius joka e36 mallissa mut hard to uskoa sitä.
                      Itellä on ongelmana se kun ostin pioneerin soittimen jossa ip bus liitäntä ja e36 vakio vaihtaja on alpine et miten ne kaksi naittaa yhteen??
