e38 top hifi ongelma, auttakaa!
  • oni4580
    • 44
    • kankaanpää
    Terve!
    Sellainen ongelma, että kuuluu ainoastaan diskantit etu- ja takaovissa kaikki muut kaiuttimet pimeänä.
    Autossa alkuperäinen vahvari ja cd boksi takaluukussa.
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Mitenhän tämä vika on alkanut?
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • oni4580
      • 44
      • kankaanpää
      vahvistimen vaihto
      Eli ensin oli toinen vahvistin paikalla ja kuului vain etukajareista, sitten äänen voimakkuus alkoi soutamaan ja sitten loppui kaikki.
      Ostin käytettynä toisen vahvistimen jonka PITI olla kunnossa, niin nyt kuuluu vain diskantit ja muista kaiuttimista HURINAA. Molemmat vahvarit BMW:n alkup.
      Mahtaako olla tämäkin rikki vai voiko olla vikaa jossain muussa?
      • oni4580
        • 44
        • kankaanpää
        Tietääkö joku miten mahtaa toimia, jos laittaa adapterin ja erilaisen mankan (ei bmw alkup.) mutta ilmeisesti edelleen kaiutin lähdöt kiertää vahvarin kauttta -> toimiiko? Meinaan, jos vahvarissa vikaa.
        • janikoo
          • Feb 2007
          • 1262
          • Lahti
          oletko johdot tarkistanut? :think vahvistinta vois alkaa epäilemään sen jälkeen jos johdot ok.
          BIGBROTHER kommentti team
          • oni4580
            • 44
            • kankaanpää
            noh
            Ainakin liittimet ok päällisin puolin vahvarin ja mankan päässä en toki ole mittaillut johtoja
            • oni4580
              • 44
              • kankaanpää
              vahvarista
              Tietääkö joku saako sinne vahvarin päähän jotain valmiita adaptereita liittimiin, jos vaihtais vahvistimen ei orggikseen. Tuntuu olevan vaikeaa löytää alkup. vahvaria.
              • oni4580
                • 44
                • kankaanpää
                orggis vahvistimen vaihto
                Onko joku vaihtanut dsp orggisvahvarin tilalle jonkun muun. Jos näin on voisko laittaa toimenpiteestä ohjetta/tietoa oliko millainen homma.
                Tai keltä löytyy toimiva vahvari: bmw 65.12-8 372 197 myy se mulle. JA VIELÄ TIETÄÄKÖ JOKU MISTÄ VOIS HOMMATA KO VAHVISTIMEN.
