hifi-asennuksiin apua..?!?!
  • wope
    • 58
    elikkäs mitenkä olette laittaneet ihan normi subikotelon ihan vaan takakonttiin?? sillä lailla että se pysyy? kun sitä on niin hankala pultata mihkään? olisko parempi että tekis koko takakontin vanerista? ja siihen vahvarit yms...? tulis varmaan siisteinkin? vielä sit "ulinasta" nyt on kokeiltu 2 erimankalla (jvc/vdo), maata 2 kohtaa, virta apukuskin puolelta listan alta.heräte keskeltä ja rc:t kuskin puolelta. kaikki mahdollinen tullu kokeiltua mutta silti ulisee kierrosten mukaan? missä ihmeessä se vika on? ja millä sen sais pois? mankka 1kk vanha, erillis-sarja 2vk, takakajarit 1vk. subi 5v ja vahvistin n.2v vanha?! joku viisas mies kun kertois? itellä ei riitä nyt tieto! eikä tuo "asennusöljykään" ilmaista ole ottaa :juo ....:=)
    hmm..veikkaisin vian löytyvän jostain rekisterikilpien väliltä!"
  • bmwcruiser
    • 412
    • Lappeenranta
    Jos sulla nyt ei iha pien kotelo oo ja se on huopapäällysteinen, ni tuski sitä tarttee mihikää pultata. Ite en ainakaa viel nii kovaa ralliä oo onnistunu ajamaa et se ois mihikää sieltä kontista karannu/pyöriny siel. Tost äänestä en osaa muuta sanoo ku et itelläni sama ongelma.. :roll:
    E30
    • tero320
      • 75
      • anjalankoski
      joo joku vois kyl keksiii toho vinkumis ongelmaan ratkaisun mul on sama ongelma auto on e36 320 eli akku on taka paksis ja oon kokeillu kahel eri rca-johdolla ero puolelta autoa... oon kokeillu maadottaa kahest eri kohast vahvistinta ja mankkaa...
      ja sit viäl kahel eri vahvistimel mut mikään ei auta aina kun laittaa auton käyntiin alkaa ihan älytön vinkuminen
      E36 328i -95 Sedan "Black Adder"
      Yamaha R1 -04
      EX Suzuki Hauabusa -03
      Ex E36 320i -92i sedan
      http://s96.photobucket.com/albums/l1...ki%20Hayabusa/
      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=70204
      http://www.supremecarsconcept.net/index.html
      • Raine
        • 2603
        • N/A
        ///Motorporot
        • Jannu
          • 221
          • Klaukkala
          Niin tuo vinkuna on 90% aina kiinni huonosta maadotuksesta että tosiaan kannattaa tarkistaa kaikki maajohdot mikkä autossa on.
          Ja "nyrkkisääntönä" voisin tuolle vahvistimen maajohdolle sanoa että 1.5-2 x virtajohdon paksuus.
          i4 M50-23
          EX:
          318,320i,318is,328i,M3,530d,330e,545e
          • Bmw320turbo
            • 84
            Mankan ja laturin maadotus?
            Jos koko laitteisto vinkuu(maadotus kunnossa) ja ohjaus vahvistimella niin:
            Sit voisit kokeilla että otat erillisen RCA-kaapelin vedät sen soittimeen ja vahvistimeen kiinni, mutta et piilota sitä mihinkään ja liikuttelet ympäri autoa ku se on käynnissä.
            Kerro kytkentä ja mistä kajareista vinkuu ni helpompi miettiä et mikä mahdollisesti aiheuttaa sen häiriön. Mutta maadotus kaapeliksi kyllä käy sama paksuus ku virtakaapelissa! Mut se on kyllä totta että virta ja maakaapeli ei oo koskaan liian paksu!
            Ja pulttaa se subikotelo kunnolla sinne kontin takalevyä vasten pohjaan kiinni esim: kulmaraudoilla. (vahvari myös kiinni) Tulee pahaa jälkee jos ajat kolarin, ni 30kg subikotelo tekee pahaa jälkee jos se lentää siitä takakontista läpi!
