e46 musa systeemejä...
  • gRt
    Originally posted by NikitaT View Post
    Kannataa suosiolla vaihtaa alkuperäinen mankka johonkin parempaan. Yllätyt kuinka paljon äänimaailma muuttuu pelkällä soittimen vaihdolla. Ei tarttee lähteä alkuperäisiä kaiuttimia repimään irti.
    Itse olen todennut Pioneerin soittimet hyviksi, myös Alpine on hyvä ja helppokäyttöinen.
    Ei uskois mikäli katsoo paljonko orkkissoittimista (karvalakeistakin) revitään käytettyinäkin?! Hintahaitari näyttäis olevan 150-250euroa ja uutena 300->
    Itsellänikin hifipäivitys jossakin vaiheessa ajankohtainen, ja olisin kyl mennyt etukajareista liikkeelle johtuen jo niitten heikosta asennustavasta (eivät upetettuja oviin kuten monissa muissa autoissa).... Mutta jos moni on sitä mieltä että soittimesta kannattaa aloittaa niin...
  • Haggis
    Mistä saisi halvimmalla antenni adapterin isän autoon vm2003? Autostudiolla 15+postit,paljonko marmoritiskillä?
  • Haggis
    Originally posted by Haggis View Post
    Ilmeisesti vakiona noin 60mm syvät bassot. Mittailin lähimmästä pellin reiästä että lasi oven sisällä on noin 250mm päässä. Eli peltiä leikkaamalla saisi varmaan max 80mm syvät bassot?
    Tuli ostettua Focalin K2 Power 165KR erillissarja. Mahtui justiinsa paikalleen eli ainakaan Coupeen ei mene yli 72mm syviä bassoja! Tulee näet pellin leikkuun jälkeen ikkunan ohjausrauta eteen takana.
  • Haggis
  • Haggis
    Minkä syvyiset bassot menee coupen oviin ilman muokkausta ja sitten muokkaamalla? Auto vuosimallia 2001
  • urh0
    Originally posted by alleksi View Post
    Millanes homma ton hattuhyllyn irrotus oli? Että onko paljon vai perkeleesti kii siellä?
    ei mikään kovin iso operaatio. coupessa ainakin penkit nurin ja sellainen muovilista hattuhyllyn reunasta irti, takapilarien verhoilut irti (muistaakseni), kaiuttimet pois ja sitten taitaa jo lähteä ihan vetämälle irti. Saattoi olla jotain muuta pientäkin, mutta helppo homma joka tapauksessa.
  • alleksi
  • urh0
    Itse tosiaan vaihtaisin sen soittimen, jos se on se aivan perusmalli. Kaiuttimien parantelun aloittaisin ehdottomasti edestä jollain hyvällä erillissarjalla ja mieluiten vahvistimen kanssa. Hattuhyllylle ei muistaakseni mahdu 6,5". 5,25 taisi olla ehdoton maksimi. Itselläni ainakin alkuperäinen hattuhylly oli hieman rämisevä kovemmalla kuunnellessa, jos musiikissa oli tarpeeksi matalia ääniä. Siispä tuli tehtyä kuidusta uusi hattuhylly ja siihen paikat isommille kaiuttimille, sekä subbaria varten refleksi aukko takalaitaan.
    Eli tosiaan, jos meinaat subwooferin laittaa takakonttiin niin voi olla, että se kuuluu huonosti ja kontin sivuilla olevat "tuuletusräppänät" alkavat rämistä, koska kontti on niin umpinainen. Eli tähän hyvä apu olisi bandpass-kotelo josta refleksi putket viedään hattuhyllyn läpi.
  • alleksi
    Millanen johto tarvis olla että sais usb kiinni tohon vakio bussines mankkaan? Missä niitä myydääb ja mitä sellanen kustantaa? Oon kuullu että ainakin ipod johtoja tähän sais mutta kun usb olis ittelle parempi.
  • NikitaT
    jappo;
    kävin hakee Hertsin DCX165.2 ykspäivä ja pistin ne hattuhyllylle, mut ne soi 2x huonommin kun orkkikset.. eihän ne maksanu ku 55e mut luulis et jotai parannusta ois tullu. mut ei.
    Johtuu siitä, että soitit niitä alkuperäisellä mankalla, kun hankit sellasen mankan jossa on kunnon säätöominaisuudet ja lyöt vielä vahvistimen väliin niin avot. Rupee Hertz:kin soimaan.
  • jappo
    Kiitti vastauksista, valottaa aika paljon, et mitä tässä rupee väsäämään..
    Liikkeessä suosittelivat tätä mankkaa:
    onko mietteitä ?
    ja jos tommosen setin iskis kylkeen sit..
    otanko nuo vai kuuntelenko korvalappustereoita ?
  • KasTrolli
    Lähde tosiaan aloittamaan sitä hifistämistä soittimen vaihdolla. Saat ne orkkiskaiuttimetkin soimaan heti huomattavasti paremmin vrt. surkeaan bmw:n omaan soittimeen.
    Tämän jälkeen sitten päivittämään etupään kaiuttimia. Alle 200e:llä saa jo varsin hyvin soivan 2-tie erillissarjan.
  • Jka
    Ittellä on 4 kappaletta rainbow CSX 265 erkkasarjoja ja spl dynamicsin 4 kan vahvari alpinen soittimen perässä. Hattuhyllyllä siis kans ja siellä lasin yläreunassa diskantit
    Kontissa sit vielä subikalle 2.5kw vahvi ja parit 12" subit 115 litraisessa reehfleksikotelossa.
    Soi puhtaasti ja jytää halutessa hyvin. Vähän liiankin hyvin. Riittäis pienempikin subbari niin auto kulkisikin johonkin.
    Rattinapit on tosi helppo laittaa toimiin adapteripalikalla sen kun kytkee väliin vaan. Ja tosiaan se orkkissoitin on perseestä, tietty jos kuuntelee esimerkiks Novaa niin tokkopa tuolla väliä on
    . Jokatapauksessa nuo erkkasarjat on ihan laatukamaa
  • jackou
    Ite vaihdoin vaan Sonyn jonku bluetooth mankan orkkiksen tilalle ja ero on isompi kun odotin. Itse en ainakaan ajatellut muuta tehdä, ehkä joku pieni subi tuomaan vähän lisää bassoa.
  • jappo
    Jos lähdet kaiuttimia vaihtamaan, niin jo alle 200euroa saa hyviä erillisarjoja. mm. Boston, MTX, Hertz(hieman bassopainotteinen), Alpine. Näistä siis itselläni kokemusta. Jos laitat uudet kaiuttimet niin melkeempä kannataa niitten kaveriksi laittaa joku vahvistin, jotta saat kaiken hyödyn irti niistä.
    kattelinki tos noita alpinen soittimia, mut pitänee ostaa adapterit, et saa rattinapit toimimaan ja muutenkin säheltää, niin ehkä pelkät kajarit saattaa riittää...
