e36 johdotukset oviin
  • ^slayer^
    • Nov 2008
    • 244
    • Kokkola
    Eli e36 oviin pitäisi saada vedettyä johdot jakosuotimelta peilikolmioihin ja niihin sitten diskantit. Ongelmana oli kun ovien välisiä liittimiä katselin ja vähän purin auton puolelta tavaraa edestä pois ja päättelin että suhteellisen suuritöinen projekti. Olenko ihan hakoteillä? nyt on viimein sellainen auto alla etten ala mitään hätiköityjä ratkaisuja tekemään ja jälki pitäisi olla sen näköinen, että järkeäkin on käytetty. tarkoittaa sitä, etten ala niitä diskantteja kojelaudalla pitämään karhuntarralla ainakaan hirveän kauaa.
    Miten on porukka nyt laittanut johdot menemään autosta oviin? Onko siellä mahdollisesti helppo paikka mistä johdot saa vietyä läpi? Pitääkö ovet irroittaa tämän projektin läpi viemiseksi?
    Ennen lynkkausta sanon että söörtsi ei taaskaan meikäläisellä toimi ja olen googlettanut myöskin.
  • bassmekanik
    • 507
    • Raahe
    Kyllä siinä liittimessä pitäis olla sen verran reikää, et mahtuu viemään parikin piuhaa läpi. Molemmista päistä vaan kumi irti ja kokeileen.
    Itsellä ainakin coupessa mahtui, vaikka näytti aluksi mahdottomalta.
    Minä vahingossa Volkkarin onko tämä paha?
    Ex. X3 -04 "tarvin vetokoukun edition"
    Ex. 740iA -97 "Wanha rouwa"
    Ex. 328i -95 Jokohan seuraava ois seiska?
    Ex. 525Tds -94 Hirvipalovarkaus.
    Ex. 316 -87 Elämäni ensirakkaus.
    • ^slayer^
      • Nov 2008
      • 244
      • Kokkola
      täytyypi vielä kahtella mitä sieltä nyt oikein löytyy. Pieni tilahan se on työskennellä niin kuitenkaan ovea ei tarvitse irroittaa? Mites muut on tehnyt?
      • pyroz
        • 6882
        • PK-seutu
        Kyllä siellä liittimessä pitäisi tilaa olla. Ja juu, ahdasta on, mutta ovea irroittamatta on selvitty aikanaan.
        S65, S85, H1, N63TU, IB1
        • Pazi88
          • 11373
          Riippuu varmasti varustetasosta että paljonko siellä liittimessä on ylimäärästä tilaa, mutta mulla ainakin mahtu 4x4mm2 piuhaa nylonsukkineen läpi illman muokkaamatta sitä liitintä. Hankalin osuus minusta on ainakin se kumi koska siinä ei ylimäärästä tilaa ollut, mutta saippuan avustuksella siitäkin selvisi. Ovea tuota varten ei todellakaan tarvii irrottaan, vaan ovipahvin ja "kickpaneelin" irrotus riittää.
          Instagram, YouTube kanava
          • sniikkeri
            • Dec 2009
            • 42
            Ite pähkäilen minne diskantin laittas kun siellä a-pilarin juuressa näyttäs olevan niin vähän tilaa laittaa sitä hyvin. Peilikolmioon voisi yrittää.
            Mutta mites kun sinne oveen menee myös virtapiuhoja siitä läpiviennistä niin mitä se diskantin kaiutinpiuha siitä diggailee kun vie samasta paikasta?
            • Pazi88
              • 11373
              meinaatko että ottaa häiriötä? Siitä ei nyt kannata huolehtia kun ei niissä jatkuvaa virtaa kulje yhdessäkään. Ainoa mitä kannattaa varoa kaiutin piuhojen vedossa on se alkuperäinen virtapiuha kontista konehuoneeseen, kun siitä tahtoo ottaa kaiutinpiuhatkin häiriötä.
              • sniikkeri
                • Dec 2009
                • 42
                Äh, totta
