MTX Thunder 4000 12" "halpis"
  • pulse
    • 61
    Ostin tuossa jokin aikaa sitten tuollaisen "halpis" subbarin MTX Audio Thunder 4000 12" 200w RMS. Tarkotus olisi rakentaa e36:n n. 56 litran refleksikotelo kyseiselle elementille. Oisko tietoa minkälainen vahvari tälläiseen olisi sellainen suhteellisen riittävä tehoiltaan? Itse katselin kitupiikki.net:stä noita Megakick solaris vahvareita tai mchammerin Tornado tai Hurricane vahvistimia.
    Aikomus on rakentaa kotelo takaselkänojia vasten elementti taaksepäin, joten toisena kysymyksenä, kuuluvatko bassot tarpeeksi läpi myöskin ohjaamon puolelle?
    e36 320i sedan calypsorot-metallic
  • bmw harrastelija
    • 761
    Suhteellinen käsite, ite soittelin digillä tuommosta ja se tuolla 4ohm kuormalla antaa jonku 500wrms ja tietäähän sen miten siinä kävi...Ei sitä saa soimaan mitenkään millään vahvistin/kotelo yhdistelmällä. :lol:
    thought the block was good for 200, even 300 hp, but I never thought it would take 1000 horsepower."
    Alex von Falkenhausen
    • pyroz
      • 6882
      • PK-seutu
      Joku ~300w rms tehoa (EI mchammer tehoa) olis varmasti aika passeli. Enemmän tietty saa antaa
      S65, S85, H1, N63TU, IB1
      • BestMotorWith
        • 382
        • Hämeenlinna
        Mulla ois yks ylimääränen vahvistin joka antaa sillattuna tehoo 2*225w sillä soi ainakin kaks dynamicsin v-12s:iä ihan kohtalaisen hyvin 8)
        Jos kiinnostaa pistä yv:tä :wink:
        If you wanna feel what is drive a car try BMW, and you never miss any other vehicle.
        http://www.bmwtuningclub.net/showcar.php?id=1780
        • ice-cube
          • Mar 2003
          • 193
          • Waasa
          Jos et aio muokata hattuhyllyä tai tehä jotain muuta virityst niin ei tuu soimaan E36.ssa Itel spl Dynamics ja hieman ali tehoinen vahvari ni ainut tapa kuunnella matalii äänii on istutskella ite kontissa:P
          • ice-cube
            • Mar 2003
            • 193
            • Waasa
            • pulse
              • 61
              Suunnittelin tekeväni jonkinnäköiset reiät hattuhyllyyn jotta tosiaan saisi sitä ääntä edes hieman tulemaan, mutta tarvitsee nyt hieman vielä suunnitella tota takakontin suunnittelua (uutta verhoilua tj) että mihinkä sitten sovittaa vahvistimet ym.
              • Energizer
                • 51
                riippuu e36:ssa onko mallissasi suksiluukkua, jossain malleissa ei ole ja sillon on varmasti hankala saada painetta itse kabiiniin puolelle.
                • pulse
                  • 61
                  Suksiluukku löytyy ja se olisi tarkoitus purkaa pois...
                  • Team Kätsä
                    • Dec 2003
                    • 125
                    Entä jos ottaa takakajarit pois..?????? :shock: Tulisiko paine silloin kabiiniin..
                    Eräässä bemussa näin seuraavan ratkaisun..
                    Koko se pelti mikä on selkänojan takana oli leikattu pois ja tukevuuden takaisin saamiseksi oli hitsattu suorakaiteen muotoinen kehikko neliön muotoisesta profiiliputkesta..ja se taas hitsattu laitoihin kiinni..
                    Tohon kehikkoon sitten pultattu sen peittävä vanerilevy jossa yksi elementti Free-airina..Voihan siihen varmaan rakentaa kotelonkin jos elementti ei sovellu free-airiksi..
                    Noi megakickit ha vasarat suosittelen jättämään rauhaan..Halvalla ei ole saanut hyvää vielä, enkä usko että tässäkään olisi nyt se juttu..Ainakaan autosoundin testin mukaan..Tietty jos haluat että subi toistaa myös midialueen (loivat jakarit) , niin mikä ettei..Hammerista mitattiin 4*70w eikä 4*275w..Hieman heittoa ilmoituksissa..
                    Vajaaseen 200e saa asiallisia vahvareita jotka oikeasti antaa sen 1*300w rms tehoa..Ja 600w hattiwatteja jos sen niin haluaa ilmoittaa.. Näissä on oikeat suotimetkin, eikä subi ole midinä kontissa
                    • pulse
                      • 61
                      En aikonut takakajareita ottaa irti kun tuossa vähän aikaa sitten asetin uudet kaiuttimet vanhojen tilalle ja ne olisi tarkoitus myös säilyttää sielllä... Katsotaan nyt kun viikonloppu tulee kun alan oikein pohtimaan asiaa
