2x4 ohmin subbari, miten kytketään
  • Harri G
    • Jul 2005
    • 9041
    • Iisalmi
    Olen käsi noiden ohmien kanssa, joten kysyisen että voiko Autostudio 120.2 vahvarilla soittaa järkevästi esim. Hertz HX-250d:tä? Ja miten kytkentä? Mikä hyöty muuten noista kaksikelaisista on vrt. yksikelaiset?
    RMS Teho 2x120W (4ohm)
    RMS Teho 2x180W (2ohm)
    Sillattuna RMS 1x360W (4ohm).
    E39 ja E91
  • Wiking
    • Dec 2005
    • 1641
    • Laihia
    http://powerset.fi/autohifi/ohjeet/sub-kytkennat.htm
    Niinkuin kuvasta/linkistä näet, niin vaihtoehdot on joko 2ohm tai 8ohm
    Joka tarkoittaa sitä, että otat riskin ja kytket 2ohmiin (itse tekisin näin)
    ->saat enemmän kuin ton 360w sillattuna pihalle->vahvistin lämpenee, mutta todennäköisesti kestää jossei aivan nupit kaakossa luukuta
    tai kytket 8ohmiin joilloin teho jää sillattuna noin 180w, mutta pitäisi riittää...
    Nyt
    BMW 330e g21 M-Sport
    Ennen
    BMW 320d f31 M-Sport, BMW 320d f30, BMW 520d e60, BMW 520d e61, BMW 330d e90, BMW 320 e46 cabi, Audi A4 S-line 2.0 TDi B7, BMW ALPINA D10, BMW 330 xia feislift e46, BMW M5 e39, BMW 535 e39, BMW 730 e38, BMW 328 coupe e36, BMW 525 TDSa e34, BMW 324 TDic e30, BMW 320 coupe e36, VW Golf mkII 1.8i
    • Harri G
      • Jul 2005
      • 9041
      • Iisalmi
      Joo-o. Noin jo äkkiseltään päättelin kuvasta että tuossa ois vaihtoehdot
      Mitenkä uskaltaako tuommoista autostudion ihmettä ajaa kahdella ohmilla? En nyt yleensä aivan nupit kaakossa luukuta, mutta kyllähän sitä toisinaan innostuu
      EDIT: Hajotin jo yhden Peerless R10:n tuolla vahvarilla...
      E39 ja E91
      • Wiking
        • Dec 2005
        • 1641
        • Laihia
        Kokeilemalla se selviää:think
        (Kotona sisällä ajoin Hypexin vahvistinta aina kahdella ohmilla vaikka se on specsattu vain 4 ohmiin, muuta vaikutusta ei ollut kuin että tarpeeksi pitkän luukutuksen jälkeen lämpösuoja laukes ja sitten oli hetken hiljaista)
        Oma riski tai sitten ostat subin jossa paremmin sopivat puhekelat/kela..
        Nyt
        Ennen
        • Harri G
          • Jul 2005
          • 9041
          • Iisalmi
          Niin, vaikka Rainbow Ambossissa olis 2x2 ohmin kelat, jolloin sais sarjassa 4 ohmin kuorman. Tuota HX250d:tä vaan tarjottiin sopivasti, niin sillä mietin. Ja Hertzistä vaan hyvää kuullu.
          Onko muilla kokemusta esmes Autostudio-merkkisten vahvareiden soittamisesta 2 ohmin kuormalla?
          E39 ja E91
          • coupe320
            • Jan 2010
            • 417
            • viikkoja tiellä
            ainakin AutoStudion vanhempi (cb2200i) lankku kesti ongelmitta 2 ohm kuormaa.
            voi sitä kokkeilla toimiiko tuo siun vahvari tuolla 2 ohm kuormalla, luulen että pelaa kun vaan säätää oiken ettei yliohjaa.
            • Harri G
              • Jul 2005
              • 9041
              • Iisalmi
              Mitä meinaa ettei yliohjaa?
              E39 ja E91
              • RoadRacing
                • Jun 2009
                • 151
                • Vammala / Kokemäki
                Siis GAIN- tai Level-säädin ei saa olla liian isolla ettei subi "pohjaa".
                • coupe320
                  • Jan 2010
                  • 417
                  • viikkoja tiellä
                  "suoraan powerset sivuilta"
                  esim: Eli Loudness on yleensä +10dB korostus 100Hz taajuudella ja siten se rasittaa pääasiassa pääkaiuttimia. Tuo +10dB korostus tarkoittaa sitä että hanat kaakossa soitettaessa 2 x 100W/rms
                  muille taajuusalueille antavan vahvistimen pitäisi antaa tuolle 100Hz taajuudelle yli 2 x 800W/rms.
                  Tuskin tarvitsee kertoa että mikään vahvistin ei siihen pysty vaan vahvistinta yliohjataan tuolloin
                  ja siten vahvistimesta ulostuleva signaali menee särölle. Jos näin pääsee käymään niin särö
                  luultavimmin polttaa vahvistimen perässä olevien kaiuttimien puhekelat tai yliohjaus hajottaa vahvistimen.
                  e: eli niinku tuossa tulikin niin säädetään gain oikein eikä käytetä ylimääräisiä basson korostuksia.
                  • RoadRacing
                    • Jun 2009
                    • 151
                    Jep. Ja laitteistoahan säädetään ja kuunnellaan ilman mitään loudness modeja tai bassboosteja.
                    • Harri G
                      • Jul 2005
                      • 9041
                      • Iisalmi
                      No tottakai minä loudness päällä oon tähän asti jumputtanu Sekö lie polttanu peerlessinkii :think
                      E39 ja E91
                      • Valtsude
                        • Dec 2007
                        • 739
                        Voihan tuon kytkeä sillainkin että molemmille puhekeloille 4 ohmin 120 wattia. Kytkee toisen puhekelan vihvistimeen sillattuna ja toisen sisempiin liitäntöihin, jolloin sieltä tulee tavallaan yhtäaikaista monosignaalia 2x120W.
                        Toinen vaihtoehto sitten tuo perus 2ohmiin kytkentä rinnan, mutta ylemmällä keinolla saat sinne 240W 180W:n tilalle.
                        E34
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          8ohm monona on kylläkin 2x120W 4ohm, eli 240W
                          edit: ööö, siis tuo sinun kytkentä on tosiaan juuri sarjakytkentä, mutta hämärästi selitettynä?
                          vahvistimesta riippuu täysin tuo kytkentä. halvat pienivirtaiset vahmistimet pudottaa rajusti vaimennuskerrointa, kun ajetaan 2ohm monona, vaikka teho muutaman watin lisääntyisikin...
                          eli toisin sanoen jos et hae maksimaalista äänenpainetta ja esim. 120dB riittää 125dB sijasta, niin kytke 8ohm monona. saat paremman kontrollin siihen asti, kun se teho loppuu.
                          Vanteet edullisesti
                          Nostureita ja rengaskoneita
                          • Valtsude
                            • Dec 2007
                            • 739
                            Joo siis kyllä 8ohm tosiaan. Hämärästi selitettynä.
                            E34
                            • Harri G
                              • Jul 2005
                              • 9041
                              • Iisalmi
                              Taisin juuri sopia tuosta HX250d:stä, joten nähtäväksi jää miten toimii. Taidan ensin kuitenkin kokeilla tuota varmaa kytkentää, jossa kuormaksi tulee 8 ohmia monona. Eipähän mene vehkeet hajalle, jos ei potku riitä niin katsotaan sitten mitä tekee.
                              E39 ja E91
