E36 takakontti asennuksia?
  • beemerfanatic
    • Feb 2010
    • 232
    Elikkäs olisin rakentelemassa e36:seen jonkinlaista asennusta että näyttäs vähän paremmalta kuin joku "subbari konttiin ja johdot levälleen asennus". Mitä suosittelisitte aloittelijalle? Tarkoituksena olisi saada kaksi ground zeron radioactivea 12" ja niille yksi isompi vahvistin näkymään sillai perus hienosti että konttiin olisi tulossa sinistä led valoa ja muuta. Minkälaisia ohjeita olisi mulle tarjota? Laittakaa vaikka kuvia omista asennuksistanne
    E28 520i
    Ex: E30 318, E34 525i, E36 323i, E30 316i, E46 320d, E39 530dA, E36 320i, E91 320d.
  • Pazi88
    • 11378
    tsekkaas tuolta mun projekti topicista -> kliks
    Instagram, YouTube kanava
    • QUASIMODO
      • 2545
      • Pirkkala
      Lainataampas tätä topikkia, kun ei kehtaa uutta väsätä...Voiko subiboxin kyhätä mdf:n sijaan vesivanerista?Onko tähän mitään esteitä?..Ja käykö esimerkiksi vain 9mm paksu levy kunhan tekee vain siitä tukevan?
      Minkälaista kangasta suosittelette kontin verhoiluun?..Onko esim. bilteman musta kangas helposti nukkaantuvaa/vituiksi menevää?
      Keinonahka voisi sopia tuohon tarkoitukseen myös,mutta sillä on jo hieman hintaa ja mahtaako se taipua asennettaessa tarpeaksi?
      • J-Beat
        Aluevastaava
        • Jun 2005
        • 3059
        Joutuu melko paljon rakenteleen tukia jne. jotta tuo 9mm vaneri tuottaisi riittävän jämäkän kotelon. Kuitenkin kotelon pitäisi olla sellainen joka ei värise ollenkaan edes silloin kun subbari tuuttaa täysiä. Miniminä melkeinpä on tuo 22mm mdf, vastaavasti jos teet kevyemmästä materiaalista tulee tuota 22mm kasvattaa. Kotelon seinämävahvuutta tulee kasvattaa myös siinä tapauksessa, jos kotelossa on erityisen pitkiä sivuja (eli jos kotelo on suuri). Itsellä on kotelo tehty 32mm koivufilmivanerista.. painaahan tuo kun syöttösika joulun alla mutta toimii erinomaisesti. Muista, että voithan tehdä ohuemmista levyistä paksumpaakin materiaalia liimaamalla. Liima tasaisesti väliin ja painoja tasaisesti päälle.
        Myydään:
        Uutta ja käytettyä osaa! e21, e30, e31, e32, e36, e34, e38, e46
        K-S Connection
        Ajossa: e46 330ci -00 "SemiCamo", e91 330xd Touring
        • Juhis
          BTCF Honorary Member
          • 19182
          Joku 18-19mm lastulevy on kyllä minimi mitä suosittelisin. Jos ylimääräinen paino ei haittaa, niin 22mm ainevahvuus on varmaan optimi lastulevylle tai MDF:lle. Paksumpaa en suosittele, koska esim. 28-29mm paksuinen lastulevy on jo tolkuttoman painoista.
          Lastulevy käy monien luuloista huolimatta akustisilta ominaisuuksiltaan kaiutinkotelon rakentamiseen myös ihan mainiosti. Varsinkin kun kaiutin tulee kiinteään asennukseen ja sitä ei tarvitse roudata mihinkään. Muutama tuki kotelon sisällä ei ole haitaksi, jos kotelo on suurikokoinen.
          Tuota ohutta vaneria en kyllä suosittele. Vaikka siinä ehkä onkin vääntölujuutta ja sinänsä vahva materiaali, niin kaiutinkotelon vaatimukset on hieman erilaiset ja siihen tuollainen 9mm materiaali on aivan liian ohutta.
          Sound Factory Bar & Nightclub
          • QUASIMODO
            • 2545
            • Pirkkala
            Voi kuulostaa typerältä,mutta miten h***etissä voi saada esim. 35mm2 virtajohdon vahvistimen liittimiin?
            Aikaisemmin olen tehnyt nuo kaapelikenkää kaventamalla,mutta mikä on tähän ns. järkevä menettely?
            • Risto113
              • 1203
              • GrassLake
              Eikös alan liikkeissä myydä tuohon tarkoitettuja kaapelikenkiä?
              Semmosia mihin saa paksun piuhan kiinni, mutta itse ruuvin alle tuleva osa on pienempi?
              • peto2
                • 8294
                • Järvikylä (Nakkila)
                näin vanhohihin miinoihin asennuksia tehtäessä, käyttää sitten lastulevyä tai mdf:ää niin kannattaa lakata paksusti se kotelo niin sisältä kuin päältäkin jos haluaa kestävän pitkäänkin..
                muinoin oli sierrassa mdf:stä tehty kotelo jota ei oltu suojattu kosteudelta mitenkään, keskitalvella aloin ihmettelemään kun basso tuntui vaimenevan jatkuvasti... kotelon pohja oli kerännyt niin paljon kosteutta että muistutti enemmän märkää pahvia kuin mitään levyä :think
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • Rockford
                  • 8028
                  • Pinsiö
                  Kyllä. Esim. Powersettiin tai vaikka ihan Biltemaan, niin löytyy. Noita on jos minkälaisia, joten omaan tarpeeseen löytyy aina sopiva.
                  -Dodge Charger -73
                  -Mercedes-Benz GLK
                  -VW Transporter
                  • QUASIMODO
                    • 2545
                    • Pirkkala
                    Juuri kävin Biltemassa pyörimässä eikä sattunut silmään,kuin näitä:
                    http://www.biltema.fi/osteri/data/we...e/31-434_h.jpg
                    Ja näillähän se ei onnistu alkuunkaan..
                    • Rockford
                      • 8028
                      • Pinsiö
                      Juu, no sitten powerset kehiin melkein :think
                      -Dodge Charger -73
                      -Mercedes-Benz GLK
                      -VW Transporter
                      • j.laitine
                        • Apr 2008
                        • 282
                        Minkälainen liitin siinä vahvistimessa on??
                        Audi s4 b5
                        e21 323 (Ikuisuus rojekti)
                        M3 3.0 Cabriolet (Air ride) s54b32 sc
                        Ex:BMW e36 M-sport cabriolet, e36 328 M-sport touring, e30 325 (2,7) touring, e34 525tds touring, e30 316 coupe, e30 325 coupe,
                        • J-Beat
                          Aluevastaava
                          • Jun 2005
                          • 3059
                          Raakasti vaan karsit sitä johtoa ohuemmaksi niin paljon että saat sen sinne vahvarin liittimeen. Ja ei pelkoa, että tuo ohentaminen vaikuttaisi jotenkin johdon aiheuttamaan vastukseen ja näin ollen virran kulkuun.
                          Myydään:
                          K-S Connection
                          • QUASIMODO
                            • 2545
                            • Pirkkala
                            Siis, ruuvi jonka alle sopii "haarukkamainen apico-liitin"..Hieman huono kuva,mutta vastaavan näköiset kuin tässä http://www.showworld.fi/dl_kuvat/308464.jpg
                            edit..Powersetistä näyttää löytyvän:
                            • Jukipuki
                              • Apr 2005
                              • 384
                              • Kontiolahti, Lehmo
                              Tässä entisestä pirssistä konttia:
                              Ajossa:
                              G20 330E
                              E30, E36, E46, E90, F20x3, F34, G21x2, IX3x2
