e39 -00 kasetti+navin korvaaminen , nyt kuvia
  • saulgoltz
    • Aug 2010
    • 87
    • Mäntsälä
    Elikkäs autossa oli navi/kasettimankka paikoillaan tullessaan meikäläisen omistukseen, edellisellä omistajalla ollu jo korvaava laite tilalla.. Nyt raapasin laitteen irti ja alkuperäiset liittimet tallella, toinen liitin (paksummat johdot/virta?) laitettu jossain vaiheessa apicoilla uudestaan kiinni...
    Suosituksia millä kannattaisi korvata? Tavoitteena siisti asennus vanha reikä täyttäen, cd,radio, ja/tai dvd-soitin, hienoa olisi jos pystyisi käyttämään ratin nappuloista, onko mahdollista? Hintahaarukka inhimillinen/edullinen...
    Kellään tietoja noista johdotuksista, tuo uudelleen liitetty johtonippu epäilyttää, ettei kärvähdä sitten uudet laitteet..:think
  • saulgoltz
    • Aug 2010
    • 87
    • Mäntsälä
    Hieman edellisestä viisastuneena, mankalle tuodut piuhat onkin jo muutettu ISO-sopiviksi, mutta vanhassa navi/kasettimankassa oli vielä kiinni kaksi neliskanttista liiitintä(valkoinen ja sininen), sekä laitteeseen jäi roikkumaan jonkun jo aikasemmin katkasema harmaakuorinen johtonippu (ohuita johtoja musta,punanen ja valkonen)... Littyvät varmaan alkuperäseen navi yms. systeemiin, osaako kukaan valaista?
    Onko poppilaitteen virtapiuhat kiertäny aluperin takakontin kautta, takakontin (farmari) vasemman posken kun avaa niin alta paljastuu navidvd-boksi, mutta sen alla on tyhjä tila ja irtojohtoja, mikä puuttuu...?:think
    Ja vielä lisää opiskeltuani, hakusessa olisi siis 2-din korvaava soitin sovitelevyineen, vinkkejä?
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Jos alunperin on tehdasasenteinen navi, niin edessä ei ole piuhaa radiota/soitinta varten vaan kaikki on takana. Sininen ja valkoinen on "tyhmää" näyttöä varten. Miten meinaat käyttää navilaskuria, jos otat näytön pois?
      SISUSTAT modaukset
      • saulgoltz
        • Aug 2010
        • 87
        • Mäntsälä
        Siis koko laite on pimeenä, taustavalot syttyy, ei muuta... Virta ja kaiutinpiuhat tuotu eteen navinäytön taakse , elikkä joku jälkiasenteinen soitin ollu jo aikasemmalla omistajalla kiinni...
        Mitä muuta tuolla takakontin vasemman sivuposken alla kuuluisi olla, siis aluperin, navidvd-boksin lisäksi..? Ilmeisesti joku vahvistin/soitin?
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          Takana vasemmalla on kaikki laitteet paitsi itse näyttö. Radio on vararenkaan vasemmalla puolella muovikotelon alla. Tv-moduli vararenkaan ja takaistuimen väliontelossa lattian alla.
          SISUSTAT modaukset
          • saulgoltz
            • Aug 2010
            • 87
            • Mäntsälä
            URL=http://www.aijaa.com/v.php?i=6631600.jpg][/URL]
            • saulgoltz
              • Aug 2010
              • 87
              • Mäntsälä
              Tuossa kuvia "tilanteesta".... Ylimmässä kahdessa navi/kasettimankka edestä ja takaa, joku voisi kertoa tarkemman tyypityksen moiselle laiteelle... Takaa-kuvassa näkyvä harmaakuorinen johto, jossa kulkee ohuet valkonen, punanen, musta, oli tuollalailla katkastuna, mikä lienee piuha..?
              Kolmas kuva takakontista vasemman posken alta, mitä puuttuu kuvasta..?
              Neljäs kuva, sininen ja valkoinen liitin oli vielä kiinni "näytössä", oikealla olevat
              hässäkät kaiutin ja virtapiuhat, "tyylikkäästi" ISO-liittimille apicoilla jatkettu... Kaipa noilla jonkun soittimen saa pelaamaan..?
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                Noista "ylimääräisistä" johdosta on vaikea mennä sanomaan, mista ne tulee ennen kun on radiopaikka avattu. Toisaalta voihan niihin DIN liittimiin pistää minkä tahansa mankan ja testata...
                SISUSTAT modaukset
                • saulgoltz
                  • Aug 2010
                  • 87
                  • Mäntsälä
                  Täytyy testailla jollain vermeellä.... Vieläkin kiinnostaa mitä komponentteja tuosta alkuperäisestä laitteistosta puuttuu...? Jos sitä nyt noista kuvista voi nähdä..
                  Ja vinkkejä kaivataan myös niiltä, jotka ovat vastaavan 2-din soittimella korvanneet, mistä hankittu yms....?
                  • buksin-1
                    • Dec 2003
                    • 4592
                    • Keski-Pohjanmaa
                    Kuvasta näkee, että on navilaskuri, ei ole esim. vahvistinta (hifi tai DSP) tai cd-vaihtajaa. Radio ja tv-moduli on touringissa eri paikassa..
                    SISUSTAT modaukset
                    • saulgoltz
                      • Aug 2010
                      • 87
                      • Mäntsälä
                      Asia selvä, elikkä ainakin nuo on raapastu jossain vaiheessa pois... Kiitos tiedosta, täytyy tarkastaa nuo radio ja tv-moduli vielä...
                      • saulgoltz
                        • Aug 2010
                        • 87
                        • Mäntsälä
                        2-din soitinkehys e39:iin autostudiolla 250e.....!!! Mikä ihme tuossa maksaa, löytyisikö keltään vinkkiä vähän järkevämmän hintaisesta..?
                        • peltone
                          • 8094
                          • Willähde
                          Anteeksi tyhmä kysymykseni mutta olethan lukenut vastaavat projektitopicit? Ettet vaan luule että se on 100% plug&play / bolt-on siihen kojelautaan?
                          E30 316 -87
                          E91 325i -06
                          E61 530d -06
                          F10 520d -14
                          • saulgoltz
                            • Aug 2010
                            • 87
                            • Mäntsälä
                            Jees jees, olen kyllä mielestäni lukenu asiaan liittyvät topicit, ainakin ne mitä olen löytäny...:think Kertaukseksi saa vielä heittää linkeillä
                            Joissain jutuissa puhuttiin ainakin ilmakotelon sorvaamisesta, ja taas joissain laite oli lyöty sinällään paikoilleen, ilman suurempia savotoita...
                            1-din soitin sopisi varmaankin heittämällä, mutta kosketusnäyttöinen 2-din soitin, ehkä naviominaisuudellakin, kiinnostaisi enempi laittaa... Tuon 2-din soviteosien löytäminen toistaseksi ainakin ollu tuskasta... Vastaan ei ole tullu vielä kuin toi Autostudion 250e...
                            • saulgoltz
                              • Aug 2010
                              • 87
                              • Mäntsälä
                              Korjailen yksinkertaisuuttani, ilmeisesti ilmakoteloa on joka tapauksessa pakko rusnata, jotta saa soittimen syvyyttään sopimaan , onko tilanne sama molempien, 1- ja 2-din soittimien kanssa..?
