Vahvistin ongelma.
  • Neula
    • Dec 2009
    • 78
    • Jokioinen
    Vahvistin ongelma.
    Morjesta, asentelin tossa Rainbowin 6.5" erkkasarjan tohon e36:sen ovipahveihin ja takakonttiin Fusion:in 8kanavainen 800w lankku.
    Ongelmana on, että ilmeisesti signaali ei lähde vahvistimelta eteenpäin kaiuttimille, koska kajarit ei puhu mitään.
    Vahvistimessa kyllä palaa normaalisti vihreä valo.
    Mittailin ymittarilla jännitteen jakosuotimesta, niin tulos oli 0.04v, eli _hitusen_ alle 12v..
    Mistäköhänpäin tätä vikaa pitäis alkaa ettimään, soittimen vai vahvarin suunnalta?
    Ja kyllä, vahvarin sulakkeet, sekä kytkennät on tarkistettu ja ne on kunnossa.
    Neula.
  • tanppu
    • May 2008
    • 169
    Miten oot ottanu Soitin<->Vahvistin välin? Jatkanu kaiutin piuhoista vai ihan mankan takaa rca:lla?
    Ex vehkeet..
    X5 40d E70, 535iA F10, 335iA E92, M5 E60, 335iA E92, 330iA E90 LCI, 330xiA E91, 123d E82, 330dA E90, 30dA E39, Evo V (aivopieru), 328i E46, 325i E36
    • Neula
      • Dec 2009
      • 78
      • Jokioinen
      Joo, ihan rca:lla vedetty.
      • Luoti
        • May 2010
        • 159
        • Home
        Lainaan hiukan tätä treadia.
        Eli mulla on E30:ssä peräloosterissa vahvistin, joka soittaa hattuhyllyjen 6x9:jä. Huomasimpa tässä pari päivää sitte, että ei jostain syystä vahvistin enää lähde päälle. Tänään tsekkasin, niin virta tulee vahvistimelle ja sulakkeet on ehjät. Eli vika on siis herätejohdossa? Millä sen saisi parhaiten testattua, onko herätejohto ok? Vieläpä kun itse en ole piuhoja autoon vetänyt, mutta täytyy yrittää ettiä missä johto menee. Ilmeisesti se heräte on otettu virtalukosta, sillä kun virrat kääntää 1 asentoon, niin vahvistin menee päälle oli soitin päällä tai ei.
        -BMW F10 530D M-sport
        • Tucci
          • Jul 2010
          • 76
          oikein kytketty jos mankka lähtee myös päälle kun käännät virta avaimesta. Mitenhän sinne heräte terminaaliin sais virtaa äkkiä että vois testata? :OOOOO ota + terminaaliin johdon pätkä ja laita se remoteen.. toimiiko? elä jätä tätä näin kuitenkaan mielellään, voi olla akku aika tyhjä jos alkaa näin pelittää.
          • Luoti
            • May 2010
            • 159
            • Home
            Joo, myös mankka ohjautuu virtalukolla, eli siitä 1 asennosta menee myös mankalle virta. Tuon jutun tiesinkin, että lyhyt johto +:sta herätteeseeb vahvarissa, kun mulla on huoneessa tietokoneessa autovahvistin kiinni, niin siitä oon laittanu +:sta siihen herätteeseen lenkin. Eli jos sitten pelaa, niin herätejohdossa on mankan/virtalukon missä lieneekään päässä on jotai häikkää. Täytyypä käydä testaamassa, mikseihän tuossa päivemmällä tullut mieleen..
            • Luoti
              • May 2010
              • 159
              • Home
              Jees, kyllä meni vahvistin päälle kun tuon yhdistyksen teki.
              Täytyy joku päivä ottaa siitä ratin alta se muovi poijes jos sitten näkis virtalukolle, että onko sieltä lähtenyt joku johto irti yms. Jos ei näy, niin sitten täytyy koittaa seurata johtoa..
              • Tucci
                • Jul 2010
                • 76
                Herätevirta lähtee soittimelta eikä virtalukolta. ota mielummin soitin pois ja vaihda heräte uuteen. harvemmin sitä herätettä virtalukolle työnnetään. soittimen virta otetaan virtalukolta, ja heräte soittimelta.
                • Luoti
                  • May 2010
                  • 159
                  • Home
                  Joo voi olla. Mutta ihmettelen, vaikka soitin on ihan sammuksissa ja 1 asennossa virtalukko, niin silti vahvistin lähti päälle. Mutta täytys koittaa irrtoella soitinta. Eikös niitä klipsejä siellä sivuilla paineta niiko soittimesta ulospäin?
                  • Tucci
                    • Jul 2010
                    • 76
                    Jaaaahas, siel taas ollu joku varma jantteri kytkemässä autolaitteita, en ihmettele jos vahvistin jotain temppuileekin kun heräte jossain ? ei pidä olla vahvistimen päällä jos se soitin on kiinni. Jos se ihan perus kehikko on niin sivuilta klipsit ulospäin ja päällä ja alla saattaa myös olla klipsit painettu kiinni soittimeen.
                    • Luoti
                      • May 2010
                      • 159
                      • Home
                      Njoo, voi olla. Ittekki ihmettelin että se lähtee päälle vaikka soitin ei ole päällä.
                      Mutta kävin äsken tsekkaamassa soittimen kiinnikkeitä (Sony). Siinä oli kummallakkin puolella kahdet klipsit ja kun toista painoi soittimeen päin, niin myös se toinenkin painui soittimeen päin.
                      Mut voisin ensin katsoa sinne virtalukolle, kun kerran vahvistin lähtee aina päälle kun virtalukko 1 asennossa..
                      • Will_E39
                        • 920
                        heitä se vanha heräte helvettiin ja vedä soittimelta uus niin toimii
                        e39 520ia-96
                        • Luoti
                          • May 2010
                          • 159
                          • Home
                          Näin teenkin, jos heräte on virtalukolle kytketty.
