DLS B6
  • juiccy
    • 98
    DLS B6
    Joo tota, asensin kyseiset kaiuttimet ovipahviin (DLS B6 6½") ja laitoin johdot kiinni...tuntuisi että orkkis mankka ei jaksa antaa tarpeeks tehoo?
    vai mikä mahtaisi olla ku nyt ei oo tyytyväinen :roll:
  • Dualfun
    • Jan 2003
    • 17981
    • PKS
    Re: DLS B6
    No pitää ainakin muistaa että kyseessä on DLS:n edullisin erillissarja, et voi asettaa mitään järkyttäviä vaatimuksia sille. Toinen seikka on myös se, että kaiuttimia pitää soittaa reilusti yli 10 tuntia että ne alkavat "toimimaan". Äänenlaatu muuttuu tällöin korvinkuultavasti!
    Onhan varma, että vaiheet ovat samat molemmilla puolilla? Ettei piuhat ole mennyt väärinpäin. No tällöin ääni on jo todella surkea..
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • Calypsocoupe
      • Mar 2003
      • 2932
      • EFNU
      Re: DLS B6
      Miten tuo ilmenee?
      • deeseven
        Ootko kuunnellut kaiuttimia paikallaan ollessa vai auton ollessa liikkeessä?
        Paikallaan ollessa pitäisi vielä joltakin kuulostaa, mutta kun ajaa niin kajarit kuulostaa p?!seeltä. :?
        • juiccy
          • 98
          kyllä sama on molemmin puolin...ja toisaalta kaiuttimet ovat olleet kytkettynä vasta noin päivän ja testi kuulustellu niitä noin 1h :P
          sitten ku tuota normaalilla volumella kuullostaaa ihan moitteettomalta, mutta kun vääntää volumea lisää niin matalat äänet alkavat säristä.
          eikö tämä yleensä ilmene aivan orkkis vehkeilläkin?
          kun teho ei riitä soittimesta?
          • juiccy
            • 98
            sain juuri äskettäin kaverilta biltema 2x50W vahvarin lainaa ja huomenna pitänee kokeilla miten tää homma vahvistimella luonnistuu.. heh.. kyllä sen alottelija puuhan aina huomaa :juo
            • mekstrm
              • Jan 2003
              • 836
              Sit ku paat vaffin kiinni niin leikkaa niiltä alle 50hz pois tai muuten ovenkokoisessa kotelossa mikään ei kestä kovaa soittoa. Itsellä B6 ovissa ja ei kyllä mitään pahaa sanottavaa, aivan loistavat hintaansa nähden!!
              Since 1994 : 520i e28 -83, 316 e30 -85, 316i e30 -89,316 e30 -87, 318i e30 touring -89, 325i e30 cabrio -87, 320i e36 touring -96,325i e30 cabrio -88, 316i e30 bavaria -91, 325i cabrio -87, 318i e36 touring -95, 325i sedan -91, 320i e36 touring -97, e39 525ia touring -01, e46 318i touring -02 , 316ti compact -03 Nyt e61 525i touring, e46 318i cabrio -04
              • Vega_
                • Mar 2003
                • 887
                • Kokkola
                itellä ei soinu B5 vakiopaikoilla,mut sit ku laitoin ne hattuhyllylle (sain eteen MS6-sarjan),niin ääni muuttu ihan totaalisesti! eli ne tarttee kunnon "kotelon".
                • juiccy
                  • 98
                  mul ei kyl oo ees kokooven kokoenn kaikukoppa...ku tein ite sellasen! mut se on kyllä mahdollisuus tehä sillee et se käyttää oveaki? kannattaako?
                  vois kyl aluks testaa ihan tällee..
                  heh vahvistimet sun muut mööpelit on mut ei johtoa
                  no kohta sitä pääsee kokeilemaan..
