E46 uusi soitin+iPhone
  • Santei
    • Jul 2010
    • 16
    • Ilmajoki
    Vm -02 325i bemariin olisi siis tarkoitus vaihtaa soitin alkuperäisen tilalle. Eli nykyinen setti siis BMW professional soitin ja kuuden kajarin sarja.
    Koko setti olisi tarkoitus päivittää, mutta köyhyyden vuoksi, tarkoitus olisi aloittaa soittimesta ja sitten myöhemmin kaiuttimia uusia. Soittimessa ei tarvitse olla mitään 8 tuuman näyttöä, koska iPhone siihen olisi tarkoitus liittää ja eikös ne kappaleet saa silloin valittua ihan iphonen kautta?
    Eli kysymys kuuluukin, mikä soitin olisi hyvä, piisaako iPod ready vai minkälainen se pitäisi olla? Ja millä konstin iPhone liitetään soittimeen? Soittimen budjetti selvästi alle 500, mielkuiten siis jotain 200-350 euroa, ja kuten sanottu, näytöstä en ala maksamaan. Ominaisuuksia sen verran että saa sen iPhonen ja kaks erkkasarjaa, subbarin ja 1-2 vahvaria kiinni. :P
    Ja sitten että, mitä pitää itse soittimen lisäksi ostaa? Vai onko mukana tarvittavat johdot ja nippelit? Ja saakos tuota ratissa olevaa "kaukosäädintä" pelittämään uuden soittimen kanssa?
    Niin, ja löytyisiköhän jotain asennusohjetta jostain?
  • Caveo
    • May 2008
    • 85
    Haluamasi soittimien hinnat lähtee alta 200:sta eurosta ylöspäin että valinnanvaraa riittää. Esim. Alpine CDE-112RI on käypänen laite. Siinä on ipod/iphone tuki ja kytkentäkaapeli(johto jonka päähän iphone tulee) on mukana. Lisäksi soittimessa on kaksi linjalähtöä joihin saat vahvarit kiinni. Vahvistimiinhan erkat ja subikat laitetaan.
    Soittimen saa myös auton omiin kausäätimiin mutta vaatii adapterin. Soittimen ympärille pitää ostaa semmoinen muovinen peitekehikko(nimi ei varmaan ihan oikea). Liittimistä en oo ihan varma, toivottavasti joku viisaampi osaa neuvoa.
    BMW e90 325i -07
    Skoda suberb combi -10
    • Caveo
      • May 2008
      • 85
      Soittimen ympärille tulevan osan nimi on siis asennuskaulus. Maksaa noin 20 €. Tuossa esimerkki soittimessa iphonen kytkentäkaapeli tulee kiinni etupaneeliin joten sitä ei tarvitse pujotella mistään.
      BMW e90 325i -07
      • Santei
        • Jul 2010
        • 16
        • Ilmajoki
        Elikkä siis, tarvitsen ainakin asennuskehikon ja adapterin itse soittimen lisäksi. Kuinkas niiden liittimien kanssa sitten? Niin ja millä tuo vakiosoitin lähtee irti?
        Onko mitään suositeltavaa ostopaikkaa? Powersetis näytti olevan ainakin aika kohtuu hintoja..
        En pikaisella googlettamisella löytäny noita adaptereita mistään, mistäköhän niitä mahtaisi saada?
        • Caveo
          • May 2008
          • 85
          Jos ostat soittimen jostain erikoisalan liikkeestä niin niillä varmasti löytyy niitä adaptereita ja johtosarjoja.
          Soittimen irroitus pitää aloittaa kojetaulun keskellä kulkevasta koristelistasta. Hansikaslokeron yläpuolelta ihan oikeasta reunasta kun varovasti ruuvitaltalla rupee kampeemaan niin pitäis lähteä. Mankan kohdalla oleva koristelista on kiinni yhdellä tai kahdella ruuvilla, näät kyllä kun ensimmäinen lista on irti. Soitin on myös kiinni kahdella ruuvilla, niiden irroituksen jälkeen vetämällä pois.
          BMW e90 325i -07
          • Ackbar
            • Aug 2010
            • 253
            http://www.bavariansoundwerks.com/pr...ll_for_E46.pdf
            • Santei
              • Jul 2010
              • 16
              • Ilmajoki
              Kiitoksia paljon! Powersetistä tuli tavarat tilattua :p
              • Santei
                • Jul 2010
                • 16
                • Ilmajoki
                Tavarat tuli, vanha soitin otettu irti, mutta kas kummaa. Eihän se niin helppoa ollutkaan, soittimen johtomötikkä ei mee auton omaan kiinni! Perkele ja powersetillä sanottiin, että kaikki tarvittavat johdot on mukana, kun kerta ostin rattikaukkariadapterin. Mikä mättää?
                Sitten sellanen vielä, antennijohdotkaan eivät tietenkään olleet yhteensopivat, eli jotakin adaptereita tuohonkin tarvisi, vai? E: Found it maybe. Olettaisin, että tämä saattaisi käydä? http://www.erikoisvaruste.fi/product_details.php?p=330
                E: Löysin vian sittenkin. Elikkä auto myitiin minulle -02, mutta onkin vain käyttöön otettu -02 ja versioltaan -01. Jolloin 17-napainen liitin vaihtui 40-napaiseen, ja mulla on tietenkin ny autossa 17-napainen ja rattiadapteri 40-napainen MOST, perkele! Toivoa sopii että tuon saa vaihdettua powersetiltä toiseen. :S
                • Haggis
                  • 1571
                  • Wackyland
                  Itse tuli tehtyä just sama asennus urakka. Itse laitoin soittimeksi Alpine CDE-9880R:n ja antenni meni heittämällä soittimeen.
                  Käyttis:Kia Optima TF
                  Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
                  • Santei
                    • Jul 2010
                    • 16
                    • Ilmajoki
                    Mitä vuosimallia autos on? Jos se vaikuttaas jotenkin... Ite laitoon Alpinen CDE-9882R:n, joka siis on käsittääkseni käytännössä sama soitin. :P
                    • Haggis
                      • 1571
                      • Wackyland
                      2001,mutta tehty Joulukuussa 2000. Itse meinasin kanssa laittaa ton mallin,mutta suosittelivat 9880 mallin niin sain nopeemmin.
