Mp3 fm-lähetin usb sd-card
  • riuska
    • Aug 2008
    • 1148
    • Lahti
    onko kellään kokemuksia onko tarkka äänenlaatu??
    F30 320d
    F30 320i
    E46 320i
    E36 325i
    E30 316
  • K2Ri
    • Oct 2007
    • 1829
    • Munich
    Ei ole tuosta kyseisestä, mutta vastaavan sain kaverilta pari viikkoa sitten ilmaseks.
    Kyllähän sillä vuokrapakussa sai mp3:set toimimaan ihan kohtalaisesti, mutta kun kokeilin M3:sessa, jossa hieman parempi laitteisto niin huomasi helposti että on se äänenlaatu vaan aika kuraa. Eli en omaan autoon suosittelisi tuollaisen hankintaa, mielummin joku kunnon liitäntä siihen. Mutta jos joutuu reissaamaan vaikkapa vuokra/laina-autoilla, niin onhan tuo kätevä ja nopea tapa saada iPodista musiikit soimaan.
    BMW: F31 320DA xDrive ///M-Sport '15 | E46 ///M3 Cabrio '01 | Cruise Bike
    • riuska
      • Aug 2008
      • 1148
      • Lahti
      Ok. meinasin pitää to orkkis cd soittimen ja sit liitännät 3,5 liitin ja usb jotenki nätisti siihen vieree... ku soi ihan hyvin toi bmw oma "hifi" systeemi...
      F30 320d
      F30 320i
      E46 320i
      E36 325i
      E30 316
      • TJJ
        • Jun 2003
        • 7591
        http://www.vannetukku.fi/mp3-fmlahet...d-p-13918.html
        On tuossa ainakin katteet kohdallaan, samoja saa DealExtremestä postikuluineen 5-25 eurolla mallista riippuen.
        E39 528iA
        • riuska
          • Aug 2008
          • 1148
          • Lahti
          http://www.dealextreme.com/products....earch.fm%20usb
          Onko kokemuksia tuolta tilaamisesta? ja muutenki mistään noista vehkeestä?
          F30 320d
          F30 320i
          E46 320i
          E36 325i
          E30 316
          • TJJ
            • Jun 2003
            • 7591
            On paljonkin kokemusta tuolta tilaamisesta, ei siinä ole mitään ongelmia ollut. Jotkut tuotteet voi viipyä, mutta esim. viimeksi paketti oli minulla 10 päivää tilauksesta.
            Nuo mp3-lähettimet olen tilannut:
            Kyllähän niillä jotain kuulee, mutta äänessä on silti selvä laatuero (kohinaa, lattea ääni, dynamiikan puute yms) CD-vaihtajan ääneen.
            Jos nyt jotain tilaat, niin tilaapa samalla taskulamppu:
            Kirkkautta riittää ja zoomin ansiosta tuo on melkoisen kätevä autohommissakin.
            E39 528iA
            • riuska
              • Aug 2008
              • 1148
              • Lahti
              Paljon toimitus kulut?
              F30 320d
              F30 320i
              E46 320i
              E36 325i
              E30 316
              • Jaska.T
                • 1519
                • TaNpere
                Eikö tuossa lue "free shipping"
                G30 530e Msport
                F30 330e Msport
                E60 525d Msport LCI
                E39 530d Touring
                Ex E46 320i coupé
                Ex AC Schnitzer S5 3.0d
                Ex ALPINA B6
                Ex E34 525i Touring
                Ex E36 328i Coupe
                Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
                Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
                Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
                Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
                Never Drive Faster Than
                Your GuardianAngel Can Fly
                • TJJ
                  • Jun 2003
                  • 7591
                  Postikulut tosiaan kuuluu hintaan. Joten on sama tilaako noita tavaroita vaikka yksi kerrallaan. Taisi olla 15 dollaria se raja jonka jälkeiset tulee kirjattuna eli paketin kulkua voi seurata ensin Hong Kongin postista ja sitten Suomen postista. Sitä vaan voi ihmetellä millainen diili niillä on paikallisen postin kanssa jotta homma kannattaa. Alle 45 euron ostokset ovat tullivapaita, joten siitäkään ei tule lisäkuluja.
                  E39 528iA
                    • 14869
                    Juu, dealextremestä tulee kyllä tilattua tavaraa lähes joka kuukausi. Homma pelaa mainiosti. Toimitusajat vaihtelee viikosta-1,5kuukauteen... Juhlameiningit hiastaa Hong Kongin postia pirusti, jos semmonen sattuu juuri olemaan päällä. Mutta ite pulju toimii kyllä ja toimituskuluja ei tosiaan ole.
                    • riuska
                      • Aug 2008
                      • 1148
                      • Lahti
                      Niinpäs näyttää olevan.. enpä huomannu.
                      F30 320d
                      F30 320i
                      E46 320i
                      E36 325i
                      E30 316
                      • riuska
                        • Aug 2008
                        • 1148
                        • Lahti
                        Nii onko tuolla bmw oman cd soittimen takana aux in liitäntä?? saahan siihen sitten 3,5" sisään menon mp3 soittimelle tai iPodille, mutta mites sais muistitikun??
                        F30 320d
                        F30 320i
                        E46 320i
                        E36 325i
                        E30 316
