e32 soitin vikaa
  • kihreX-996
    • Aug 2009
    • 19
    • Lempäälä
    e32 soitin vikaa
    Elikkä yht'äkkiä lakkasi sitten soitin toimimasta ajaessa.
    Tänään kävin tallissa ottamassa irti ja katsoin kaikki liitännät, kuosissa on kyllä ja pitäis pelata niiden puolesta.
    Sulakkeet on kaikki ehjiä ja kaikissa paikoissa on sulakkeet.
    Sitten kun ei vieläkään toiminut niin otin kokeeksi akulta uudet piuhat, eikä vieläkään toiminut, kokeilin myös koneen ollessa käynnissä mutta eipä tuollakaan vaikutusta ollut. Nyt sitten alkaa jo ideat loppua että mitäs seuraavaksi, mihinkään sähköfirmaan en ole viemässä on sen verran mystinen tuo vanhan seiskan kytkentäsystemi & johtohelvetti että ei raha riitä.
    Nyt kun tulin takasin kotiin niin kävi vielä mielessä että voisiko vikana olla sitten että on vanhat piuhat vetäny oikosulun johonki ja siksi uusillakaan piuhoilla ei toimi?
    En tiiä, APUVA
  • Haggis
    • 1571
    • Wackyland
    Joku tinaus soittimen sisältä irronnut tärinästä? Soitin auki ja katsomaan tinauksia. Epäilyttävän näköiset kannattaa kolvilla sulattaa uusiksi.
    Käyttis:Kia Optima TF
    Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
    • waudeville
      • 2089
      • Nokia
      katos ettei siellä mankan perseessä ole pientä lattasulaketta mikä olis palanut:think
      e34 540ia -94 Batmobile
      candy-king
      ex: e32 735i -89
      e34 525i -89
      • kihreX-996
        • Aug 2009
        • 19
        • Lempäälä
        En minä kyllä ihan tuohon soittimen tinausten repeämiseen tahdo uskoa koska kokeilin kahdella eri soittimella joista toinen oli suoraan kaverin autosta. oman soittimen kunnosta en osaa kyllä sanoa :o
        Sulakkeet on kyl kuosissa kummissakin, kummallinen on kyllä tämä vika, kai se täytyy vaan nykiä ne vanhat piuhat kokonaan irti autosta jos siellä joku ottais maihin.
        • suzuka
          • May 2010
          • 56
          Kannattaa mittailla tuleeko piuhoihin virtaa niinku pitääki. vaikka virtakynällä tai semmosella mikä näyttää volttilukeman..
          E39 530d -02 Touring M-Sport
          E39 528ia -99 Touring
          E36 318Tds -97 Touring
          E36 316i -91 Sedan
          • kihreX-996
            • Aug 2009
            • 19
            • Lempäälä
            En vain ymmärrä miksei tullu niille uusille piuhoille virtaa vaikka otin suoraan akulta :o oli virrat päällä tai ei... kummallista, kai se sit ei anna virtaa jos siellä joku piuha on oikkarissa. Tosin kaikki muu toimii ihan normaalisti. On niin paljon piuhoja että tiedä sitten mistä alottais etsimisen, pitäs ottaa koko viikonloppu aikaa että kerkeis sit vielä kasata kun viikolla tarvitsen autoa kuitenkin.
