Originally posted by kaikkone
TV-In-Motion BMW Headunit
Jotain kuvia tulee, asennus ainakin alkuun tuli maksaa uuden kameran verran
, tiputin sen kun raahasin kamat autolle joten nyt on -1 kamera eikä ollu
kuin 2 viikkoa vanha... prkl. Haen päivällä uuden kameran, niin laitan kuvia miltä se näyttää autossa, v...ttaa vaan kun halusin ottaa kuvat pitkin koko asennusta mut näin kävi.
Näin alkuun:
- Paketin saantiin meni 4 viikkoa, luvatun 1 viikon sijaan
- Paketti saapui lievästi runtattuna, sillä varmaan pelattiin palloa jaloilla postissa, tosin soitin pakattu vaahtomuovista leikattuun muottiin joten ei ollu mitään damagee
- Tunnelma laitteessa oli hieman muovimainen, mutta ei niin pahasti kun odotin sen olevan. Muotoiluun sen verran, että perkeleen kiinalaiset eivät sitä lupauksista huolimatta muuttaneet etupaneelia e39:n kojelautaan yksyhteen, vaan kaartaa, eli yläreuna uppoaa noin 10-15 mm syvemmälle kojelautaan kuin alareuna joka on kojelaudan tasossa. (laitan kuvan näkyy sit paremmin) Eli soitin taitaa toistaa X5 kojelaudan muotoa kuin e39. Mut ei mun silmään pistäny niin pahasti joten saa olla (paskana oleva MID näyttö otti päähän sen sijaan kunnolla)
Paketista löytyi yhteensä:
Itse
laite käärittynä muovisäkkiin ja upotettuna vaahtomuovi muottiin (eli jotain vaivaa on nähty pakkaamiseen kuitenkin)
Kaksi johtosarjaa auton liittimen ja soittimen väliin, 1 johtosarja 17-pin liittimellä toinen olisko 40-pin(?) Käyttöön meni 17-pin, joten en sen tarkemmin katsonnu sitä toista, kuitenkin löytyy vakiona paketissa.
Can-väylä sovitin eli äänenvoimakkuussäätö ja selausnäppäimet ratista toimivat tuon soittimen kanssa, testattu on.
Kaukosäädin jossa on 1000 ja 1 nappia, jäi tuonnemmaksi tutustuminen vielä
GPS-antenni magn.kiinnitys, 3-5V peeerkelen pitkällä johdolla (hyvä) (tällähetkellä heitettynä kojelaudan sisään soittimen asennusta ennen, mutta signaali hyvä kuitenkin. Tarkoitus myöhemmin asentaa kunnolla paikalle (niinpä joo).
Tv-antenni magn. jalalla, eikä taida aktiivinen olla, toimii paikalla hyvin vaikka on kojelaudan päällä, mutta ajaessa ottaa häiriöö. Kuva ja ääni on kyllä kuitenkin mun makuun, mutta silti aion jotain asialle tehdä että vastaanotto olisi varmempi.
USB johto
iPOD johto (jee! en tee tosin sillä paljon mitään, jäi kiinnittämättä) toki aion kokeilla miten kyseinen härveli pelaa kiinan megalaitteen kaa
...Nyt hakee kylmän kaljan ja teksti jatkuu huomenna, myös harjoittelen kuvien lisäämistä, ne mitä kerkesin ottaa ennen kuin paskoin kameran...
Jep, käyttökokemuksia odotellessa. Onko kuinka buginen, miten integroituu auton alkuperäisiin järjestelmiin (obc yms)?
KUVIA KUVIA KUVIA!!!
nyt sinne räntäsateeseen asentamaan. kansa vaatii kuvia!
tekis mieli iteki tilata moinen muttakun opiskelijalla ei ole waraa.
No niin, kiinalainen
polki pyörää vauhdilla ja pari tuntia sitten kolahti sähköpostiin paketin ruotsin postin seurantanumero, eli laite kävi ruotsalaisella myyjällä vilkaisulla ja lähetetty tulemaan kotia kohti, tulee sopivasti ennen reissua, ehtii jopa asentaa, joten yritän siunata paketin sisällön kuvilla ja asennuskuvilla. Jos on toiveita mitä liitäntöjä yms. haluaa nähdä, tai muita kysymyksiä jotka askarruttaa niin laittakaa ihmeessä ketjuun tekstiä...
Ps. Kaiken kun vielä muistaisi kirjoittaa kerrasta: Kyseessä oleva gramofoni on siis Hualingan HL-8786 GB, E39:iin jossa ei ole DSP:tä, ja ainoastaan MID + vakio CD-soitin joka pyörittää levyjä milloin sitä huvittaa..
9 päivää sitten, (ehkä 8) laite oli tilattu ja tänään tuli ilmoitus että gramofooni lähti eilen Kiinasta matkusteleen Pohjois-Ruotsia kohti, eli ei kyllä Kiinan tehtaalla
taotaan laite kerrallaan (eli kiinan lapset kasaa jaloillaan niitä 12h päivässä 16h sijaan, kun on nykyaikaa) eikä haeta varastosta
Jälleen mielenkiintoista odottelua... Pian, pian pääsee kikkaileen...
Ei ole tullut valmistajalta vielä vastausta kysymyksiini otsikon laitteesta. Ohessa linkki viimeiseen newsletteriin, ilmeisesti viimeistelevät laitetta ja ovat vähentäneet vastailuja tuhansiin samojen aiheiden kyselyihin. No, pääasia että homma etenee ja laite alkaa valmistua.
Jees hieno homma. Ilmoittelehan sitten käyttökokemuksiasi kyseisestä laitteesta!Originally posted by Mahti View PostJuhis, jos tuo laite nyt vain tulee toimittajan lupaamaan aikaan ja ennen tuloa treelle (joissain kahdeskymmenesjotain päivä, niin veikkaan että pääset näkee ja kuulee ja testaan ihan livenä. HL-8786GB (Hualingan) on laite kyseessä. Kuvankin yritän muille nakata takaliitännöistä, jos ja nyt ja kun jne...
100% varmuudella en voi sanoo, mutta paljon vaikutti teksti olevan erilainen eri paikoissa, jossain luki laitteen myynti ilmoituksessa putiikin oma hieno keksitty tuotekoodi ja sitten kuka sattuikin sitten tilaan luki Hualingan lodjussa saapuessa, tai sitten toinen myyjä on toimittanut ihan trendikkäässä ruskeassa aaltopahvilaatikossa ilman tekstiä jossa oli samat romut kyydissä. Mene ja tiedä niitä. Tämä siis mitä sain kaiveltua ja luettua aiheesta. Foorumeilla jotkut mainosti saaneensa DVB-T sisällytettynä hintaan, toiset jotui maksaan lisää että sai sen, ja joissain versioissa oli pelkkä analoginen viritin/tai sen valmius (siitä ei saanu edes selvää) Plus tuli esiin se että moni tilanneista sai toimituslupauksia malliin "Lähti tuleen sullepäin, tai siis lähtee huomenna" sitten meni "ensiviikolla saat" jne. Aasia on monimutkainen juttu
Omakohtainen tilauskokemus tähän asti: Tuotekuvauksessa luki esim. DVB-T optio sisältyy toimitukseen, eli sen äkkiä ymmärtäis niin että koko paska tulee antenneineen yms. laitoin täsmentävän sähköpostin, sitten vastus seuraava, DVB-T siihen tekee 30 eur. lisää, meinasko se (antennia vai jotain lisäsovitinta) ja heti sen perään, "Mitkä kartat haluat siihen? Käykö Euroopan maat?" Eli itse odottelen innolla mikä tulee oleen tilauksen kohtalo ja kokoonpano. Kuten aikaisemmin mainitsin, tuokin laite lukemani perusteella, vaikka olisi sama mallinumero kyseessä, niin versio voi olla uudempi ja muutettu parempaan (toivottavasti) tai huonompaan suuntaan. Yritän pysyä aiheesta ajantasalla ja johdonmukaisena.
Tämä Tv-In-Motion ja Hualigan ovat ilmeisesti eri laitteita. Näin myös kertovat webbisivuillaan:Originally posted by Mahti View PostJuhis, jos tuo laite nyt vain tulee toimittajan lupaamaan aikaan ja ennen tuloa treelle (joissain kahdeskymmenesjotain päivä, niin veikkaan että pääset näkee ja kuulee ja testaan ihan livenä. HL-8786GB (Hualingan) on laite kyseessä. Kuvankin yritän muille nakata takaliitännöistä, jos ja nyt ja kun jne...
Ja tässä, ketä nyt sattuu Lontooksi lukea muiden aikaansaanoksia, pohtimisiä laitteeseen joitain hackeja yms. http://www.carsolutionsdude.com/foru...5081c0271f4204 Ai niin: Ei ole mitään laitoksen/toimittajan etc. mainontaa puolestani kunhan laitoin matskua jos kansa innostuu lukemaan...
Tosin voi hyvinkin olla, että perustuvat (osittain?) samaan rautaan, kun etupaneeli ainakin on juuri samannäköinen.Q. Is this a Hualingan / Dynavin / D3 MMI BMW headunit?
A. NO.
Tässä TV-In-Motion-mallissa ilmeisesti ovat kehittäneet softaa pidemmälle, kun lupailevat täyttä OBC-tukea. Ilman sitä jää ainakin itsellä hankkimatta, kun nykyisessä on orkkis-Navi, eikä sitä saa siirrettyä hanskalokeroon kuten monet tuntuu tekevän noille MID-paneeleille.
Juhis, jos tuo laite nyt vain tulee toimittajan lupaamaan aikaan ja ennen tuloa treelle (joissain kahdeskymmenesjotain päivä, niin veikkaan että pääset näkee ja kuulee ja testaan ihan livenä. HL-8786GB (Hualingan) on laite kyseessä. Kuvankin yritän muille nakata takaliitännöistä, jos ja nyt ja kun jne...Originally posted by Juhis View PostVaikuttaa kyllä kiinnostavalta laitteelta. Minkälainen sisäinen vahvistin tuossa laitteessa mahtaa olla kaiuttimia varten, entä RCA-ulostulot lisävahvistimille? Lieköhän äänipuoli muutenkin kuinka laadukas? :think
Ja tässä, ketä nyt sattuu Lontooksi lukea muiden aikaansaanoksia, pohtimisiä laitteeseen joitain hackeja yms. http://www.carsolutionsdude.com/foru...5081c0271f4204 Ai niin: Ei ole mitään laitoksen/toimittajan etc. mainontaa puolestani kunhan laitoin matskua jos kansa innostuu lukemaan...Last edited by Mahti; 20-09-2010, 22:24.
Ehtoota
Tässä http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=204251 pohditaan samaa, saa nähdä miten käy...
Siitä saisi n. kympin halvemmalla (ehkä) kuin suorallaostolla http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.d...=STRK:MEWAX:IT
