TV-In-Motion BMW Headunit
  • Mahti
    • 32
    • Sweden
    #46
    Noniin, oli välissä pari päivää "matkailu avartaa" taukoa..
    Axe27: Enpä ole kiinnittänyt huomioo OEM ruudun heijastukseen, joten en siihen voi sanoa mitään. Dynavinin laitteita oon aluksi katsonut itsekin, mutta niistä löysin aika paljon negatiivista palautetta ja sen lisäksi Dynavin e39:n soitin oli mun silmään suht. törkeän näköinen etupaneelin "otsalla" joten se tippui listalta. Tuon soittimen näyttö näkyy hyvin ilman pahempiä heijastuksia, kirkkautta riittää aurinkoisenakin päivänä, tietysti suoraan aringonvalo kun paistaa ruutuun, niin ettei näe mitään.
    Väiski525: Video saattais onnistua kun ylitän laiskuuskynnyksen. Osan näkee jo kuvista joita laitoin tänne. Kuinka niin ettei radio toimis? Jos meinaat sitä aikaisempaa radiosta kirjoittamaani, niin kyllä se radio soi hyvin ja löytää jopa mitä soittaa, ainut mikä oli ettei asemien tallenus tullu nimellä listaan vaan taajuudella, joutuu arvailemaan. Soitin on pelannut yllättävän hyvin, sekos ja kaatu kerran kunnolla kun otin muistikortin pois kesken soiton (piti ottaa toinen kortti, mut oli oma yläkerta jumissa) ja niitä muutamia kertoja sekoili ja kaatui kun kikkailin ensin iGO8.3 näytön resoluution asetuksien kanssa että saisi tarkan kuvan (onnistui sittenkin tuli pirun hyvännäköinen kuva) ja seuraavaksi kokeilen tänään iGO Primo:n kanssa samaa systeemiä ja muutamaa muuta asetusta, alkuun sai toimimaan mut vaatii hienosäätöä, näyttö, taustat, jne. Primoon vielä sen verran että se ei löydä automaattisesti GPS vastaanotinta mutta kun käsin tekee asetukset niin onnistuu. Niistä voin vaikka laittaa tänne onnistuneet asetukset sys.txt tiedostosta jos jotakin sattuu se asia kiinnostaan enemmän.
    TV:n softasta kerroin täällä aikaisemmin..
    Ja lisäksi nämä:
    -MP3 ja DVD soittimien (ne jotka oli paremman näköiset ja helpompia käyttää) muistikorttiongelma, josta myös kirjoitin aikaisemmin, ratkesi sillain kun kerta eivät nuo 2 ohjelmaa nähneet muuta kun GPS:n paikassa olevaa korttia, vaikka pitäis pystyä valitsemaan (softan ongelma), GPS:n muistipaikassa oleva kortti vaihtui 2GB:n kortista 16 gigaseen ja sinne meni MP3:set ja AVI:t yhtäkuin navin kansio, nyt pelaa ja soittimia on helppo käyttää + eivät näytä niin perseeltä kuin SD:n tiedostohallinnan kautta toisto. Kiitos tuosta aika ilmiselvästä ratkaisuta kuuluu kaverille joka soitinta katsellessa ja kiroilua kuunnellen sanoi "No hei, miks et sä tee sillain... jne" Virallista ratkaisua tohon odotan valmistajalta. Tuomio: Ei siis vaikuta mopon ohjaukseen toistaiseksi. Ongelmia voi olla ehkä luvassa, kun toistaa videoita paremmalla kuvalaadulla ja Navi on päällä samaan aikaan, kun ei tiedä miten nopeasti luku samalta kortilta onnistuu, toistaiseks alles klar, kein problem.
    -Navi yllätti omalla kohdalla (moni muu sen varmasti tiesi) sillä, että painelemalla ratista namiskoita navin ruudun ollessa esillä ainakin iGO8.3 kohdalla vaihtuivat eri valikot näkyviin eli. reitin yhteenveto, arvioitu saapumisaika jne. Tuon oivalsin prkl vasta eilen parkkipaikalla, ja söi miestä rotan lailla kun juuri pari päivää ennen tätä löydöstä räpläsin valikkoja 600 km:n matkan aikana ajossa, ja liikenteessä (kaupunki/motari ei väliä) tuo kun on täysin perseestä, lisämaustetta juttuun toi vesisade ja ruuhkautunut liikenne Nyt on kätevämpi kun osaa.
    Harmittava takaisku oli myös se, kun luin tarkemmin listaa saatavilla olevista vaihtoehdoista valmistajan sivulta, niin huomasin että TMC vastaanottimella varustettua versioo olisi myös saatavilla, no nyt on jo myöhästä, ainut toivo on jos modulin sais erikseen sais jälkikäteen asennettua, sen haluan. Toistaiseksi sähköpostissa on hiljaista.
    -TV:n softa ei enään toistaiseks hörhöillyt.
    -Ja haluan väsätä tohon peruutuskameran joko rekkarivalon yhteydessä tahi kilpitelineeseen asennetun, ehdottomasti. jotkut onnistuneet saamaan parkkitutkan näkymään tuosta myös. Venäjän nettisivuilta parkkitutka juttu jossain näkyi, kun maa on täynnä kiinan mitä erilaisempia tuotoksia ja porukka joutuu pakosta, halusta säästää, ja mielenkiinnosta kikkailemaan ohjelmoimalla ja juottelemalla/paloittelemalla noita soittimia..
    BMW 750i e65
    Nuorempana pystyin kantaa aamustondiksella ison ämpärin vettä, nykyään ei polvet enään kestä...
    • visa e36
      • 753
      #47
      Niin olikos tätä nyt E38:siin tarjolla? Pakko-ostos kavereita ajatellen.. vai käykö tää sama siis E38:siin. Tutustuminen vielä aika kesken E39 ja E38 kojelaudan yhtäläisyyksiin.
      Nykyiset
      -63 Pontiac Catalina convertible
      -05 E53 X5 3.0d
      • visa e36
        • 753
        #48
        Nyt kun hieman tongin asiaa netistä, niin tuo näyttäisi sopivan E38 -98 eteen päin.. itselläni on -96 joten onko noissa kytkennöissä jotain eroa, kun kojelaudassa ei ainakaan ihmeempiä eroja ole. Jos tuo esim. pelkkä kytkentä probleema, niin eikös porukka ole täällä vaihtanut tuoreempia naveja noihin vanhempiin, eli siis löytyykö jokin adapteri vanhemman ja uudemman välille, mikäli eroa on kytkennöissä?
        Nykyiset
        -05 E53 X5 3.0d
        • visa e36
          • 753
          #49
          Itse itselleni vastaten. Ilmeisesti sopii siis kaikki E38:t vm.94- etiäpäin. Kertokaahan nyt ihmeessä mistä olette tuon tilannut?
          Ite löysin tuollaisen epämääräisen oloisen sivun.. ei ole vaan hintoja yms.
          Mielelläni tilaisin tuon vaikka ruotsista tai muusta eu-maasta. Ebaysta en myöskään löytänyt. Mahtaako Mahti pystyä jeesaamaan, jos sulla siis tuttu toimittaja?
          Nykyiset
          -05 E53 X5 3.0d
          • Mahti
            • 32
            • Sweden
            #50
            Visa e36: mikä ettei, eihän se oo kallion lapioimista joten onnistuu, täytyy selvittää myyjältä onko päivitettyjä versioita saatavilla tehtaalta (syyt näet kun luet ketjua), omaan soittimeen pitäisi saada päivitys, odotan mitä hän vastaa. Hinta soittimelle (ei ollu sittenkään sikahalpa) löytyy sekin tästä ketjusta. Yhä silti olen laitteeseen tyytyväinen. Voidaan privan kautta jubailla tarkemmin. Btw, kannattaa muistaa ottaa TMC optio mukaan soittimeen (itse sähläsin enkä ottanut), pitäisi olla saatavilla jo, tietenkin tuon voin varmistaa myös ensin.
            Kiinasta suoraan saat tietenkin parempaan hintaan, maksuvaihtoehtona tietysti olisi PayPal, ettei mee rahat vahingossa "hukkaan"
            BMW 750i e65
            • Jepulis
              • 28
              #51
              Onko jotakin uutta tietoa tullut markkinoille tästä laitteesta? Kiinnostaisi kovasti hankkia tälläinen laite.
              www.tv-in-motion.co.uk sivusto ilmoittaa että ei saatavissa tällä hetkellä. Onko muita tarjoajia löytynyt...
              Omasta e38:sta hajosi soitin ja tämä olisi erittäin varteenotettava vaihtoehto tilalle.
              • Anzafin
                • 3749
                #52
                En nyt tiedä mitä kaikkia toimintoja haet, mutta oletko tutustunut näiden vehkeisiin? Eräälle foorumilaiselle tuossa talvella asenneltiin tuolta tilattu boksi, ja nyt näkyy idriven ruudusta (E61) kaikki mahdollinen ja mahdoton .
                - Antti -
                • Jepulis
                  • 28
                  #53
                  Lähinnä tuo kiinnostaa ko. laitteessa että saisi asennettua vanhan tilalle ja siinä olisi paitsi audio (joka omassa rikki nyt) ja lisänä navi ,bluetooth ,dvd, kosketusnäyttö yms yms
                  • fipanpelt
                    • Mar 2004
                    • 179
                    Kokemuksia...
                    Onko kukaan asentanut / testaillut näitä viimeaikoina?
                    Tässä muutama ebaysta:
                    http://www.ebay.de/itm/180836429180
                    http://www.ebay.de/itm/190612609278
                    http://www.ebay.de/itm/170809971075
                    http://www.ebay.de/itm/270940375390
                    Omasta e39:stä meni vahvistin rikki... ja jotain haluaisi tilalle.
                    Mutta ilman webaston ja ajotietokoneen ohjausta en kyllä lähdet tällaista tilaamaan.
                    - www.peltolat.com -
                    F11 M-sport, 318is Class II, 1502, K1
                    • _Pietu_
                      • 3662
                      • Kuopio / Maaninka
                      #55
                      :think
                      esim :Tuolta ?
                      BMW F25 xDrive 20d
                      BMW e21 "315"
                      ex BMW e91 320dA
                      ex BMW e36 325i​
                      - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
                      Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
                      • MentalNight
                        • May 2010
                        • 352
                        • Rollo
                        #56
                        Pelaako tuo dynavin siis nykyäänkään dsp:n kanssa?
                        Elämä potkii.
                        _______________________________
                        -E39 528iA '97
                        -E34 518i '91
