TV-In-Motion BMW Headunit
:thinkOriginally posted by fipanpelt View PostOnko kukaan asentanut / testaillut näitä viimeaikoina?
Tässä muutama ebaysta:
http://www.ebay.de/itm/180836429180
http://www.ebay.de/itm/190612609278
http://www.ebay.de/itm/170809971075
http://www.ebay.de/itm/270940375390
Omasta e39:stä meni vahvistin rikki... ja jotain haluaisi tilalle.
Mutta ilman webaston ja ajotietokoneen ohjausta en kyllä lähdet tällaista tilaamaan.
esim :Tuolta ?
Kokemuksia...
Lähinnä tuo kiinnostaa ko. laitteessa että saisi asennettua vanhan tilalle ja siinä olisi paitsi audio (joka omassa rikki nyt) ja lisänä navi ,bluetooth ,dvd, kosketusnäyttö yms yms
En nyt tiedä mitä kaikkia toimintoja haet, mutta oletko tutustunut näiden vehkeisiin? Eräälle foorumilaiselle tuossa talvella asenneltiin tuolta tilattu boksi, ja nyt näkyy idriven ruudusta (E61) kaikki mahdollinen ja mahdotonOriginally posted by Jepulis View PostOnko jotakin uutta tietoa tullut markkinoille tästä laitteesta? Kiinnostaisi kovasti hankkia tälläinen laite.
www.tv-in-motion.co.uk sivusto ilmoittaa että ei saatavissa tällä hetkellä. Onko muita tarjoajia löytynyt...
Omasta e38:sta hajosi soitin ja tämä olisi erittäin varteenotettava vaihtoehto tilalle.
- Antti -
Visa e36: mikä ettei, eihän se oo kallion lapioimista joten onnistuu, täytyy selvittää myyjältä onko päivitettyjä versioita saatavilla tehtaalta (syyt näet kun luet ketjua), omaan soittimeen pitäisi saada päivitys, odotan mitä hän vastaa. Hinta soittimelle (ei ollu sittenkään sikahalpa) löytyy sekin tästä ketjusta. Yhä silti olen laitteeseen tyytyväinen. Voidaan privan kautta jubailla tarkemmin. Btw, kannattaa muistaa ottaa TMC optio mukaan soittimeen (itse sähläsin enkä ottanut), pitäisi olla saatavilla jo, tietenkin tuon voin varmistaa myös ensin.
Kiinasta suoraan saat tietenkin parempaan hintaan, maksuvaihtoehtona tietysti olisi PayPal, ettei mee rahat vahingossa "hukkaan"
Itse itselleni vastaten. Ilmeisesti sopii siis kaikki E38:t vm.94- etiäpäin. Kertokaahan nyt ihmeessä mistä olette tuon tilannut?
Ite löysin tuollaisen epämääräisen oloisen sivun.. ei ole vaan hintoja yms.
Mielelläni tilaisin tuon vaikka ruotsista tai muusta eu-maasta. Ebaysta en myöskään löytänyt. Mahtaako Mahti pystyä jeesaamaan, jos sulla siis tuttu toimittaja?
Nyt kun hieman tongin asiaa netistä, niin tuo näyttäisi sopivan E38 -98 eteen päin.. itselläni on -96 joten onko noissa kytkennöissä jotain eroa, kun kojelaudassa ei ainakaan ihmeempiä eroja ole. Jos tuo esim. pelkkä kytkentä probleema, niin eikös porukka ole täällä vaihtanut tuoreempia naveja noihin vanhempiin, eli siis löytyykö jokin adapteri vanhemman ja uudemman välille, mikäli eroa on kytkennöissä?
Noniin, oli välissä pari päivää "matkailu avartaa" taukoa..
Axe27: Enpä ole kiinnittänyt huomioo OEM ruudun heijastukseen, joten en siihen voi sanoa mitään. Dynavinin laitteita oon aluksi katsonut itsekin, mutta niistä löysin aika paljon negatiivista palautetta ja sen lisäksi Dynavin e39:n soitin oli mun silmään suht. törkeän näköinen etupaneelin "otsalla" joten se tippui listalta.
Tuon soittimen näyttö näkyy hyvin ilman pahempiä heijastuksia, kirkkautta riittää aurinkoisenakin päivänä, tietysti suoraan aringonvalo kun paistaa ruutuun, niin ettei näe mitään.
Väiski525: Video saattais onnistua kun ylitän laiskuuskynnyksen. Osan näkee jo kuvista joita laitoin tänne. Kuinka niin ettei radio toimis?
Jos meinaat sitä aikaisempaa radiosta kirjoittamaani, niin kyllä se radio soi hyvin ja löytää jopa mitä soittaa, ainut mikä oli ettei asemien tallenus tullu nimellä listaan vaan taajuudella, joutuu arvailemaan. Soitin on pelannut yllättävän hyvin, sekos ja kaatu kerran kunnolla kun otin muistikortin pois kesken soiton (piti ottaa toinen kortti, mut oli oma yläkerta jumissa) ja niitä muutamia kertoja sekoili ja kaatui kun kikkailin ensin iGO8.3 näytön resoluution asetuksien kanssa että saisi tarkan kuvan (onnistui sittenkin tuli pirun hyvännäköinen kuva) ja seuraavaksi kokeilen tänään iGO Primo:n kanssa samaa systeemiä ja muutamaa muuta asetusta, alkuun sai toimimaan mut vaatii hienosäätöä, näyttö, taustat, jne. Primoon vielä sen verran että se ei löydä automaattisesti GPS vastaanotinta mutta kun käsin tekee asetukset niin onnistuu. Niistä voin vaikka laittaa tänne onnistuneet asetukset sys.txt tiedostosta jos jotakin sattuu se asia kiinnostaan enemmän.
TV:n softasta kerroin täällä aikaisemmin..
Ja lisäksi nämä:
-MP3 ja DVD soittimien (ne jotka oli paremman näköiset ja helpompia käyttää)
muistikorttiongelma, josta myös kirjoitin aikaisemmin, ratkesi sillain kun kerta eivät nuo 2 ohjelmaa nähneet muuta kun GPS:n paikassa olevaa korttia, vaikka pitäis pystyä valitsemaan (softan ongelma), GPS:n muistipaikassa oleva kortti vaihtui 2GB:n kortista 16 gigaseen ja sinne meni MP3:set ja AVI:t yhtäkuin navin kansio, nyt pelaa ja soittimia on helppo käyttää + eivät näytä niin perseeltä kuin SD:n tiedostohallinnan kautta toisto. Kiitos tuosta aika ilmiselvästä ratkaisuta kuuluu kaverille joka soitinta katsellessa ja kiroilua kuunnellen sanoi "No hei, miks et sä tee sillain... jne"
Virallista ratkaisua tohon odotan valmistajalta. Tuomio: Ei siis vaikuta mopon ohjaukseen toistaiseksi. Ongelmia voi olla ehkä luvassa, kun toistaa videoita paremmalla kuvalaadulla ja Navi on päällä samaan aikaan, kun ei tiedä miten nopeasti luku samalta kortilta onnistuu, toistaiseks alles klar, kein problem.
-Navi yllätti omalla kohdalla (moni muu sen varmasti tiesi) sillä, että painelemalla ratista namiskoita navin ruudun ollessa esillä ainakin iGO8.3 kohdalla vaihtuivat eri valikot näkyviin eli. reitin yhteenveto, arvioitu saapumisaika jne. Tuon oivalsin prkl vasta eilen parkkipaikalla, ja söi miestä rotan lailla kun juuri pari päivää ennen tätä löydöstä räpläsin valikkoja 600 km:n matkan aikana ajossa, ja liikenteessä (kaupunki/motari ei väliä) tuo kun on täysin perseestä, lisämaustetta juttuun toi vesisade ja ruuhkautunut liikenne
Nyt on kätevämpi kun osaa.
Harmittava takaisku oli myös se, kun luin tarkemmin listaa saatavilla olevista vaihtoehdoista valmistajan sivulta, niin huomasin että TMC vastaanottimella varustettua versioo olisi myös saatavilla, no nyt on jo myöhästä, ainut toivo on jos modulin sais erikseen sais jälkikäteen asennettua, sen haluan. Toistaiseksi sähköpostissa on hiljaista.
-TV:n softa ei enään toistaiseks hörhöillyt.
-Ja haluan väsätä tohon peruutuskameran joko rekkarivalon yhteydessä tahi kilpitelineeseen asennetun, ehdottomasti. jotkut onnistuneet saamaan parkkitutkan näkymään tuosta myös. Venäjän nettisivuilta parkkitutka juttu jossain näkyi, kun maa on täynnä kiinan mitä erilaisempia tuotoksia ja porukka joutuu pakosta, halusta säästää, ja mielenkiinnosta
kikkailemaan ohjelmoimalla ja juottelemalla/paloittelemalla noita soittimia..
mahti hei, onnistuisko laittaa vaikka video pätkää esille missä käyt toimintoja ym läpi laitteesta :think näkis vähä millainen "grafiikka" ja miltä se "livenä" kameran läpi näyttää
kiinnostais itekki ostaa moinen laite, radio ei haittaa vaikka ei kuuluisi ollenkaan kuhan saisi mp3 levyjä kuulumaan ku ei orkkis toista
ei toi pahan (tai pahimman?) näköinen ainakaan ole ja melkee vois luulla orkkis soittimeksi ulkonäön perusteella
mites muuten on laite toiminu? ei oo kaatunu tai sekoillu?
Luin ketjun pikaisesti läpi, mutta en huomannut mainintaa et onko tuossa kuinka pahoja heijastuksia näytössä verrattuna alkuperäiseen navi4 malliin ?
Viime talvena/keväänä meinasin hommata sen dynavin E46 hässäkän, mutta niistä muutamia valokuvia auringossa nähneenä unohdin sen heti. Ja etenkin niitä naarmuisia kuvia !!! Kaipa ne ovat parantaneet sitä nykyisin.
Ja veneessä olen kokeillut muutamaa autonavigaattoria ja ei niillä ainakaan pulpettiveneessä tee yhtään mitään verrattuna oikeaan plotteriin, heijastukset ovat aivan käsittämättömiä.
Oma ratkaisu oli ostaa ebaysta TCU moduli bluetoothia varten ja sitten conexx:lta dual diversity dvb-t tuneri joka tottelee rattiohjausta.
Kosketusnäyttö ja tomtomin hyvä käyttöliittymä puuttuu, mutta muuten olen ollut tyytyväinen.
Silbersix: Eihän tässä mitään, kun pääsen tampereelle, revin soittimen irti ja otan kuvia lisää millä soitin on kiinni kojelaudassa, liitännät takana johtojen määrä jne.. Pakkohan kuvia oli laittaa ja perkeleesti tekstiä (jos olis vielä 100% pelkkää kivikovaa faktaa)
, itse kun etsin ennen ostoa matskua soittimesta niin löysin vain läjän saitteja mainostekstillä ja samat kuvat mitkä pyöri joka paikassa mitä kiina on maailmalle laskenut
Alennusta ei tullu yhtään, kun paketti kävi paikallisella myyjällä ja sisältö pysyi ehjänä. Tuohon suoraan tilaamiseen oma kanta oli se että ennemin maksaa jonkun latin välikädelle, mutta se saa sitten tarvittaesse hoitaa takuu yms. asiat unohtamatta toimitusta kiinasta. Mitä muiden kokemuksia olen lukenut, suoraan tilaaminessa ensinnäkin koko kauppa voi olla arpapeliä (myyjiä on paljon, osa myy ilmaa)
ja sitten vaikka kauppa onnistuis niin toimitus aika voi olla vähän 50/60 niinkuin yksi suksilla lentäjä on joskus sanonut
Ei vaan, luin että jotkut tilasivat kiinasta suoraan saivat viikossa, jotkut odotti seurantanumeroa 3kk ja kolmannet pääsi vaan rahoista eroon. Yhteenveto: Tilasin ruotsista laitteen: (luvattu 1vko ja todellinen aika 4 viikkoa), hinta kaikkineen kuluineen toimitettuna oli 6489 SEK (sis. 25% moms) mutta tilaushetkellä tuo oli ainut varteenotettava myyjä jonka löysin, samalta myyjästä autopower-piste-se:n (ruotsin bmw-forumi) porukka pähkäili ryhmätilausta. Toinen myyjä pyysi 7500 SEK, laitteen itse kuvaus ja kuvat (täysin eri vehkeesta) sivulla olivat niin päin v..tua etten vaivautunut.
PS. tähän tekstimäärään alkaahan jo tottuun...
Mistä muuten tilasit tämän ja paljonko yhteensä jouduit köyhtymään? Käsitin että pikku kiinalainen oli tämän jalkoillaan tehnyt, mutta oliko myyjä myös kiinalainen? Saitko ollenkaan alennusta kun olivat käyttäneet tätä jalkapallonaOriginally posted by Mahti View PostTässä kuvaa soitin asennettuna + pari valikkoa, tv-antenni ja antennin as. paikka tilapäinen.
Kiitos muuten kuvista, näitä on odotettu, ja eihän tuo nyt niin hirveän huonosti tuohon istu, odotin paljon pahempaa.
