E39 original cd-vaihtaja ei tunnista levyjä
  • Robi
    • 7606
    Eli ongelma lyhykäisyydessään. Vaihtaja löytää kuudesta levystä pari kolme mutta ei osaa kuitenkaan soittaa niitä...Auton kun sammuttaa niin ei löydä enää niitäkään. Mistä lähdetään vikaa etsimään?
    Current
    E61 530d
    E39 530d
    E39 520iA
    E46 330xd
    E28 528i
  • TJJ
    • 7591
    CD-vaihtajan lukupään linssi likainen/laserin tehot lopussa tai lukupään liukupintojen rasvat kuivuneet. Tehoille voi olla säätötrimmeri lukupään juuressa.
    E39 528iA
    • Robi
      • 7606
      Milläs tonkin sitten selvittää..levyt kyllä liikkuu siellä ja kuuluu sellaista ääntä että lukisi levyä mutta ei kuitenkaan löydä niitä. Levyt kuitenkin ihan kaupasta ostettuja mokomia.
      Uskaltaako sitä itse mennä rassaamaan tota millään..miten sen linssin fiksuiten putsaa?
      Current
      E61 530d
      E39 530d
      E39 520iA
      E46 330xd
      E28 528i
      • TJJ
        • 7591
        Myynnissä on CD-levyjä linssin puhdistusta varten, mutta en tiedä toimiiko ne tuollaisen makasiinisoittimen kanssa. Etsi Googlesta: cd lens cleaner
        Jos tuo ei toimi, niin linssi pitäisi puhdistaa pumpulipuikolla ja siihen jotain ainetta, esim. lasinpesu-sprayta. Siinä vaan pitää olla hyvin varovainen sillä linssi on "jousitettu" ja se systeemi hajoaa jos linssiä painaa liikaa.
        En enää muista miten tuossa se linssi oli, siis vaatiko se vielä muutakin purkamista kuin kotelon avaamisen. Ja voi silti olla turhaa hommaa jos lukupää on kypsynyt.
        E39 528iA
        • Robi
          • 7606
          Pitääpä availla mokoma..mulla on lasinpesuainetta joka on tarkoitettu optisille laitteille...Saa sitten nähdä mitä kaikkea pitää purkaa irti siitä päästäkseen käsiksi linssiin.
          Current
          E61 530d
          E39 530d
          E39 520iA
          E46 330xd
          E28 528i
          • -JMV-
            • 840
            • Etelä-Pirkanmaa
            Kerrohan jos saat toimimaan, itsellä samanlaista vikaa.
            F82 harraste
            • MaiQel
              • Sep 2010
              • 4
              • Pori
              Täältä löytyy myös samaa vikaa, itse avasin ton, joutuu purkamaan kuoria jonkunverran, eikä siltikään oikeen pääse kunnolla käsiksi.. koitin putsailla paineilmalla ja jollain rätillä putsailla linssiä, yhdessä vaiheessa soitti yhtä alkuperäistä levyä, mutta ei enää sitäkään
              E39 525tds -96
              • heijani
                • 220
                Samaa ongelmaa täälläkin. Aluksi ei tunnistanut muutamaa levyä ja sitten ei enää yhtäkään. Tätä kesti muutaman kuukauden, jonka jälkeen alkoi toimimaan normaalisti. Taas meni muutama kuukausi ja ei lue levyjä taaskaan. :think
                Tästä jos joku tekisi korjausohjeen, niin se olisi kyllä
                BMW e61 525dA 2006
                ex BMW e39 530dT 2000
                ex Volvo V70 2.4T AWD :think
                ex BMW e39 540iA sedan 1999
                ex BMW e28 520i Bavaria 1987
                ex BMW e46 316i sedan 2000
                • minurmi
                  • Apr 2003
                  • 223
                  Itselläni tuon E46:n vaihtaja kanssa tökkii silloin tällöin. Eli ei tunnista levyjä eikä enää vaihdakaan niitä ja makasiini jää jumiin. Johdon irrotus boksin persiistä auttoi ainakin joskus, mutta vika tulee jonkun ajan kuluttua aina takaisin. Vika menee päälle usein siinä vaiheessa kun vaihtaa levyn esim. 1->6:lle. Olisiko tässä paremminkin joku mekaaninen vika?
                  ** E92 330i Coupé M-Sport -11 **
                  ex. E46 330 Ci M-Sport -03
                  ex. E36 325i Coupé M-Technic -93
                  ex. E36 316i -92
                  • McBeast
                    • Dec 2007
                    • 3001
                    • Tallinn
                    Samaa ongelmaa oli aikoinaan e38:n 6CD:n vaihtajan kanssa.
                    Yksinkertaisuudessaan purin vaihtajan osiin ja pyyhkäsin pienellä vanulapulla Septidiniä hyväksi käyttäen linssiä ja sellaista mustaa likaa jäi aika paljolti vanuun. Vaihtaja takasin nippuun ja johdot kiinni ja levyjen luku hoitu nopeammin, kuin koskaan tuolla vaihtajalla minun aikanani.
                    • kagetius
                      • Sep 2007
                      • 5
                      • kymenlaakso
                      ootteko kokeillu?
                      Mulla ja samaa, pätki ja välillä uuden levyn luku todella vaikeaa, purkasin, glasscleanilla linssin putsaus ja pannuhuoneeseen yön yli kuivumaan! nimittäin oli ollu yön pakkasessa ja avasin vielä kylmänä niin sisäpinnoilla ja kasetin sisukset täynnä huurretta eli kosteusongelmaa..nyt ei räi enää ja huomaa kaikki levyt.
                      e32, e34x2,e39 and counting..:think
                      • heijani
                        • 220
                        Tuli viikonlopun aikana tuo vaihtaja purettua. Imuroin sisäpuolelta ja putasasin tuon lukupään linssin varovasti. Lopputulos ei lue levyjä edelleenkään. Omassani tuo mekanismi jumii satunnaisesti myös, joten avasin vielä kerran tuon kapistuksen ja rasvasin kaikki liikkuvat osat, joissa vaikutti rasvaa joskus olleen. Nyt mekanismi toimii jouhevasti, mutta ei vaan lue levyä edelleenkään. Eiköhän toi ole siis kaput.
                        Purkaminen on itseasiassa aika helppoa. Neljä pientä mustaa ruuvia auki ja tämän jälkeen kampeaa molemmissa päissä olevat kolme pientä hakasta ulos. Tulevat ulos päätyä nostamalla. Kotelo on vaan melko jäykkä eli ruuvarilla kampeamalla onnistuu. Tämän jälkeen kotelo aukeaa. Lisäksi irrotin toisesta päästä kaksi tärinänvaimennuskumia. Irtoavat vetämällä. Tämän jälkeen soittimen saa paremmin kotelosta ulos ja putsaaminen on helpompaa. Mekasimeja liikuttelemalla myös lukupään saa tällöin jo hyvin näkymään. Kokonaisuutena reilusti alle tunnin homma. Ei vaan omassani oikein auttanut, mutta tulipahan kokeiltua. Kannattanee kuitenkin kokeilla, jos vaihtaja ei toimi ja hävittävää ei juurikaan ole.
                        BMW e61 525dA 2006
                        • Mad_Mike
                          • Apr 2009
                          • 177
                          • Oulun seutu
                          6 CD:n vaihtaja ei tunnista levyjä. Aiemmin teki tätä satunnaisesti ja kun käytti levy pakan ulkona ja takas alko toimimaan. Nyt ei tunnista ollenkaan levyjä. Olen putsannut vanupuikolla ja lasinpuhdistus aineella linssiä sen minkä pystyy tuon kuoren irroituksen jälkeen. Vika näkyy olevan sellainen ettei soitin tunnista pakasta levyjä, ei siis ota edes pyörimään niitä soittimeen. Tämän sai todeta kun laitto virrat päälle ilman kuorta...haistelee vaan kaikki levypaikat vuoron perään muttei tunnista niitä...onko muilla kokemusta vastaavasta??
                          530XD LCI M-Sport
                          ex E39 530iA M-Sport
                          ex E39 530dAT
                          • Hartzi
                            • Aug 2013
                            • 55
                            Itsellä on täsmälleen sama vika. En oikein tiedä mitä tuon kanssa pitäisi tehdä.
                            E39 540iA -01
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              Mulla oli samaa vikaa. Ei tunnistanut levyjä tai ei ruvennut soittamaan niitä ollenkaan. Ebaystä toinen vaihtaja ja hyvin toimii.
