E90 318d -08, radio pätkii
  • dieseljussi
    • Aug 2010
    • 592
    Ideoita vian korjaamiseksi? Radio pätkii, ts valot/lednäyttö häviää ja joskus pimenee myös ääni. Joku virransaanti/maaongelma, mutta mistähän tuota lähtisi etsimään?
  • dieseljussi
    • Aug 2010
    • 592
    Anyone? Sulakkeet katsoin ja tuntuisivat pelittävän, ts jännite molemmin puolin sulaketta.
    • KoPe
      • Mar 2004
      • 251
      Jänniteheittely ja akun kunto?
      KoPe
      Jag XF, ex: e30, e36 komposti, e46, e90, f10, e91
      • dieseljussi
        • Aug 2010
        • 592
        Taitaakin olla joku klappi jossain liittimessä: virta katkeaa hyvin usein kuopissa tai vasemmalle kääntyvissä mutkissa.
        Mitään hajua, miten radion saisi pois tai edes piuhat näkyviin (business cd)?
        • dieseljussi
          • Aug 2010
          • 592
          Ongelma ratkesi:
          Radion alla oleva sähkölaitepaneeli lähtee varovasti kahdella ruuvimeisselillä keplottelemalla irti (aloita vasemmasta reunasta). Sen jälkeen radion alla olevat kaksi ristipääruuvia saa auki ja radion voi vetää pois.
          Nappasin sekä piuhanipun, että antennin liittimet irti radiosta ja laitoin takaisin. Nysse toimii!
          Ei toimikaan..
          • dieseljussi
            • Aug 2010
            • 592
            Pätkii perkele vieläkin. Liittyykö tuohon business-cd-radioon mitään vahvistinta tms ulkoista mokkulaa? Ainakaan peräkontista ei löytynyt mitään.
            Jos vahvistimia ei ole, voiko cd:n korvata jollain järkevän hintaisella laitteella ilman isoja ongelmia?
            • dieseljussi
              • Aug 2010
              • 592
              Ongelma selvinnyt:
              Radio pätkii, joskus pelkkä ledinäyttö pimenee (Myös peruutustutka pimenee ja rele kl-30g kuumenee, tosin ei ole mitään tietoa, oliko noilla tekemistä audio-ongelman kanssa).
              Eli laitteen sisällä oleva lattakaapeli:
              hankaa kuopissa ja muutenkin CD:n moottorin terävään peltireunaan:
              mikä tietysti aiheuttaa oikosulkuja ja paranormaaleja ongelmia laitteisiin.
              Putsasin piuhan topsipuikolla, lurautin päälle lakkaa ja sähköteippiä ja taivutin lattakaapelin niin, ettei se enää koske cd:n moottoriin. Ja toimii
